ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass die Bremse vorne rechts nach dem Bremsen nicht mehr richtig öffnet. Beim Ausrollen merkt man das Bremsen des Rades. Die Bremse stinkt nach kurzer Fahrt richtig heftig.
Ich hatte den Bremssattel und alle anderen, vor ca. 8 Jahren komplett zerlegt, entrostet und neu lackiert. Seitdem gab es keine Probleme.
Heute Abend habe ich das Rad und den Sattel abgenommen. Der Kolben und die Zange bewegen sich. Es scheint offensichtlich nichts verklemmt zu sein. Nach erneuter Montage und einigen strammen Testbremsungen hatte ich wieder das gleiche Bild, rechts voren war die Bremsanlage heiß, links vorne noch anfassbar. Beim Ausrollen merkte ich wieder, wie der Wagen trotz Leerlauf und ohne Bremsbetätigung abgebremst wurde.
Kann es ggf. am ABS oder ESP liegen? Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem lösen kann oder bei der Fehlersuche vorgehen sollte?
Michael
