Ergebnis 1 bis 6 von 6
    NA richtig überwintern
    da mein NA bereits abgemeldet ist und in der Garage steht, mache ich mir nun Gedanken, ob ich irgendwelche Vorkehrungen zu treffen habe, damit der NA den Winter übersteht, ohne dass ich sein Zustand verschlechtert. In erster Linie mache ich mir natürlich über den Rost Gedanken. In einer Garage ist es ja meistens ein bisschen feucht, sodass der Prozess des rostens wohl nicht zu stoppen ist. Sollte ich nun eine Schicht Bitumen-Unterbodenschtz auftragen und die Schweller mit FluidFilm fluten? Oder ist das jetzt schon zu spät, weil der NA nicht 100% trocken ist und ich so nur die Freuchtigkeit unter dem Unterbodenschutz einschließe?
    Avatar von MX5IN
    85055 IN
    Zu dem Thema: Bei Trockenheit einstellen, Fahrzeug ausführlich warm und trocken fahren. Wenn in der Garage über den Winter zu hohe Luftfeuchtigkeit vorkommt, einen Luftentfeuchter rein stellen. Für den Innenraum gibt es Luftentfeuchtungspatronen, für die Garage sollte es ein richtiges Gerät sein, das der Raumgröße gewachsen ist.
    Ansonsten: Tank randvoll, Reifenluftdruck mindestens ein Bar erhöhen und die Batterie ausbauen oder über ein geeignetes Gerät erhalten.
    1990 Marineblau
    Moin,Schweller mit Fluidfilm aussprühen ist immer gut. Erwische aber auch die hinteren radläufe vom Kofferraum aus bis zum Schweller.
    Bei Feuchtigkeit hast du auch schnell Schimmel im Innenraum, das ist besonders eklig. So ein Strom Entfeuchter mit Ablauf an einen Gulli ist perfekt. Der entfeuchtegrad ist ja einstellbar.
    Avatar von outrage
    Nürnberg.
    Bitumen-Unterbodenschutz: Ist generell keine so gute Idee, da drunter rostets gern mal weiter und man sieht es nicht.
    Fluid Film: Prinzipiell ja, aber nicht "fluten". Viel hilft in diesm Fall nicht viel, weil das Zeug sonst einfach unten wieder raus läuft
    Danke für eure Antworten. Zum Thema Luftentfeuchter in der Garage: Dies ist leider nicht möglich, da es sich um eine große Garage handelt, die ich mir mit meinen Vermietern teile....
    Habt ihr Empfehlungen bezüglich der Innenraum-Luftentfeuchter?
    Ich habe schon die Luftentfeuchter aus dem Baumarkt in einem anderen Auto benutzt, klappte sehr gut.
  1. Panasonic Batterie überwintern
    Von Topdown im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 02.01.2016, 21:02
  2. [NC/NCFL] (NC) überwintern auf Sommerreifen - Fragen
    Von RaZer im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 16.09.2010, 14:45
  3. Frage zum überwintern im Carport
    Von RaZer im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 26.10.2009, 16:32
  4. Saisonkennzeichen, überwintern
    Von toto im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 07.12.2004, 23:19
  5. ...wie schaltet man nu richtig?
    Von MxFive im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 02.11.2003, 22:24
