Ergebnis 1 bis 9 von 9
    D-24819
    Knarren und knarzen hinter den Sitzen
    Hallo Forum,
    vielleicht hat hier ja auch schon jemand die Erfahrung beim NC `06 gemacht und die Lösung für meine Problem bereit:
    Beim überfahren von Unebenheiten auf den Straßen knarrt und knarzt es deutlich hörbar aus dem Bereich in der Mitte hinter den Sitzen.
    Wenn ich mit dem Ellbogen gegen den Deckel des Faches, hinter dem sich ja auch der Tankverschlusshebel befindet, drücke, ist das Geräusch weg. Es liegt aber nicht am Deckel, es knarzt auch bei geöffnetem Deckel.
    Irgendwo reibt sich wohl das Fach oder dessen Umgebung als solches...
    Hat schon mal jemand das Problem gefixt?
    Grüße, Detlev
    Ja, das ist einer der Schrauben im Fach zwischen den Sitzen. Dafür gibt es von Mazda eine Reparaturanleitung. Ich schau mal, ob ich die noch finde...
    Finde ich gerade nicht, aber wenn ich das noch richtig im Kopf habe, wurde dort ein Stück Filz eingeklebt und dann war Ruhe.
    D-24819
    Da ist keine Schraube im Fach, nur unten hinter den Sitzen befinden sich vier Schrauben oder Plastiknuppsis (habe ich noch nicht demontiert), die offenbar die ganze Rückfront halten.
    Weiß keiner was definitives?
    Avatar von smily
    D-66***
    hast du Ledersitze?
    Blöde Frage vielleicht, aber bei meinem ND war es auch, lag daran das ich von der Statur her die Sitze so in Position hatte das das Leder am Überrollbügel in einigen Situationen geknarzt hat,
    Ein wenig steiler, oder press an den Bügel mit dem Sitz und Ruhe war.
    Gruß, Kai :-)
    D-24819
    Nein, keine Ledersitze, es knarzt auch, wenn ich beide Sitzlehnen nach vorne klappe und mit der Hand gegen das Fach bzw daneben drücke.
    Ich habe es bereits demontiert und ich habe die Reparaturanleitung dazu gelesen. Das Ganze ist nur 11 oder 12 Jahre her und ich finde es nicht mehr. Um an die Schraube zu kommen muss die ganze Rückwand raus, die sitzt nicht in dem Fach.
    D-24819
    OK, danke. Wie aufwändig ist der Ausbau der Rückwand?
    Vielleicht hat jemand anderes die Anleitung dazu?
    Hier ist es im zweiten Teil erklärt: https://mx-5.de/html/hifi-einbau_in_nc.html
    Hier habe ich noch eine andere Anleitung gefunden, ist zwar nicht was ich gemeint habe, könnte aber auch ein Grund sein. https://www.mx5-nc.de/vibrationen-im-verdeckkasten/
    D-24819
    Ah! Danke, dann werde ich mich an die Arbeit machen.
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.02.2014, 13:15
  2. [NA] (NA) Strebe hinter den Sitzen
    Von bratfass im Forum Allgemeines
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 29.06.2006, 09:50
  3. Strebe hinter den Sitzen aus 1,8l NA in 1,6l NA
    Von hgs im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 10.10.2003, 12:54
  4. was tun gegen KNARZEN und KNARREN im INNENRAUM???
    Von Pearse im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.12.2002, 13:12
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 27.07.2001, 07:45
