Ergebnis 1 bis 11 von 11
    D-93179
    Exclamation Mäuse im NA Hilfe
    Ich hab heute früh gemerkt, dass in unseren NA Mäuse am werk waren (Haben die Zündkabel angefressen, und ihre Geschäfte im Innenraum hinterlassen), hab gleich einen Maderschreck eingebaut hilft trotzdem nichts. Hat vielleicht jemand einen Tipp oder hatte auch schon mal, das Problem. Schon mal vielen Dank.
    D-24819
    Mausefalle aufstellen und dick mit Nutella einschmieren. Dann kannst Du jeden Tag eine "ernten".
    Moin, Mäusekot ist so groß wie dicke Reiskörner.. Hast du evtl große Mäuse?
    Ich nehm Erdnussbutter für die Super-Cat Fallen.
    Avatar von Topdown
    D-49326
    Danke Dank erhalten 261 in 196 Posts  Bedankt 625
    Ich habe in meiner Garage rundherum 4 Fallen mit Langzeitköder verteilt.....die Viecher sind ganz verrückt auf das Zeug und lassen jedes Kabel in Ruhe Die Fallen gibt es für ein paar Euro im Baumarkt und die Köder halten mind. 2 Jahre.
    Nice day Maggie
    www.mx5-freunde-osnabrueck.de
    Life is a game - Play it
    D-93179
    Ja hab ich schon gemacht auch schon zwei gefangen, weiß nur nicht was ich machen kann, dass die nicht mehr ins Auto gehen, naja werde morgen erstmal wieder ernten gehen 😂
    Kann ich nicht ausschließen hab aber während ich was am mx5 gemacht hab eine kleine rumlaufen sehen. Danke für den Tipp mit der Erdnussbutter
    Nice day Maggie
    Klingt gut werde ich auch mal ausprobieren, danke
    Danke Dank erhalten 262 in 196 Posts  Bedankt 476
    Unsere gerade eben.auch nicht besser:
    Hatte mal ein Nest am Steuergerät.
    War nicht lustig als das Nest das glimmen angefangen hat😡
    Glück war das es nicht mehr bewohnt war😎
    Du musst das Nest finden und dann entsorgen mit Inhalt am besten.
    Köder auslegen ist immer ne langwierige Sache weil das dauert und kann recht unangenehm riechen wenn die sich ablegen und unentdeckt bleiben🙊
    Avatar von Zweistein
    D-46240
    Falls Du die Nager mit Lebenfallen einfängst (es soll ja Menschen geben, die nicht gleich alles hinrichten, was sich als "Schädling" erweist), solltest Du die Delinquenten auf jeden Fall weit vom Einfangort aussetzen - ein paar hundert Meter lassen die Viecher unbeeindruckt, die finden zurück... und soviele Fressfeinde gibt's auf dem Weg auch nicht.
    Nager im Auto hatte ich zum Glück noch nicht - diverse im Schuppen wo die Sommerräder eingelagert waren, aber nicht im Auto *auf-Holz-klopf*
    D-93179
    Lebendfallen kommen mir bei diesen Mistviechern gar nicht mehr ins Haus, schauen zwar süß aus aber da gibt's eh schon genug, da muss man die nicht schützen und Krankheiten übertragen die ja auch
    Oh je, glaube nicht, dass die in meinem noch kein Nest haben, nur durchgebissene Kabel und Geschäfte haben sie Hinterlassen
    Ich lass das mal hier: https://youtu.be/6SIlYiiCGLI
    Hatten wir bei einem Freund in der Scheune aufgestellt, ist ne super Sache.
    Aber mich wunderts wo die da ins Auto reinkommen, aufs Getriebe rauf und von da weiter?
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.04.2008, 18:20
  2. Mäuse im MX5
    Von mmeusel im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 26.03.2008, 17:46
  3. Use of harnesses in Germany
    Von Nicedriver im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 07.03.2008, 22:41
  4. [NA] (na) Tagfahrlicht im original Blinkergehäuse - Umfrage
    Von Leonardo im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 16.08.2006, 15:42
  5. Standlichtscheinwerfer-Gehäuse?
    Von MichaelG im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.07.2003, 16:59
