Ergebnis 1 bis 13 von 13
    D-26133
    Moderne Entertainment Systeme mit standard Panasonic Batterie?
    habt Ihr Erfahrungen, ob die Standard Batterie das lange mitmacht ein 1 DIN Radio auf standby Zeitanzeige zu versorgen?
    Habe schon einige Radios mit einer standby Zeitanzeige gefunden entweder auf das nötigste begrenzt oder multimedia fähig (Video, Navi, Android usw.)
    Will statt der analogen Uhr nämlich andere Instrumente einbauen.
    Danke Dank erhalten 583 in 298 Posts  Bedankt 261
    Verstehe ich das richtig, dass die Radios die Uhrzeit auch dann anzeigen, wenn das Auto aus ist?
    Ich kenne das nur so, dass die Uhrzeit angezeigt wird, wenn das Radio aus ist und das Auto läuft. Wir beim Auto der Schlüssel gezogen geht auch das Display vom Radio aus. Alles Andere würde in meinen Augen auch keinen Sinn ergeben.
    D-26133
    Kommt drauf an wie man das verkabelt, aber normal ist denke ich das Einschalten des Radios bei der ersten Schlüssel Stellung.
    Ja, richtig. Geht es dir jetzt darum, wieviel Strom die Uhr zieht wenn das Auto abgestellt wird? Ich verstehe deine Frage noch nicht.
    D-26133
    Genau, jetzt z.Zt. ist bei mir z.B. eine Analoguhr an den Dauerstrom geschaltet. Das schafft die Batterie locker.
    Bei manchen Radios gibt es sogar einen separaten Uhranzeiger, der, wie die Analoguhr, über Dauerstrom gespeist werden würde.
    Andere multimedia Radios verfügen über eine Standby Uhr, die man glaube ich nur ab Schlüssel POS 1 zum laufen kriegt (wahrscheinlich kann man das sogar auch an den Dauerstrom schließen.)
    Selbst wenn man so ein Multimedia Radio nur über eingedrehtem Schlüssel speist - packt die Batterie so ein multimedia Radio, wenn ja für wie lange?
    Wie lange eine Batterie mit so einem Multimediasystem durchhält, wird auch auf das Multimediasystem ankommen.
    Prinzipiell ist es ja so, dass sich die Radios, oder Multimediasysteme, von Dauerplus versorgen. Zündplus, bzw. ACC ist eine reine Signalleitung die auch nicht belastet wird. Fällt hier das Signal ab, legt sich das Radio schlafen. Es sollte dann nur noch dem Strom ziehen, den es braucht um z.B. den Senderspeicher zu erhalten, die Uhr weiterlaufen zu lassen,... Ruhestrom halt.
    Und aus dem Bauch heraus wird dieser Ruhestrom bei unterschiedlichen Multimediasystemen unterschiedlich hoch ausfallen. Wenn du Glück hast, wird dir das Datenblatt des entsprechenden Systems weiterhelfen, ansonsten hilft hier wohl nur messen.
    Zäumen wir doch das Pferd von der anderen Seite auf: wie lange soll den die Batterie mit dem Multimediasystem im Standby durchhalten? Paar Tage sollten kein Problem sein, bei Wochen/Monate wird es schon kritischer. Und dieses System ist ja nicht das einzige, was Ruhestrom zieht...
    Aber unter'm Strich tu ich mich auch schwer, die Frage zu verstehen...
    Dem würde ich mich anschließen. Solange die Uhr bei Zündschlüssel raus nichts Anzeigen soll, ist der Ruhestrom sehr gering. Das sollte bei einer fitten Batterie mindestens für 3-4 Wochen reichen.
    D-26133
    Ah OK.
    Der Vorbesitzer hat, weil die orig. Batterie schon sehr schwach war, das Radio vom Dauerplus getrennt und an ACC geschlossen.
    Jetzt, nachdem eine neue orig. Batterie drin ist, könnte es u.U. auch wieder an Dauerplus, denn das Radio speichert grad keine Sender etc. ab.
    Eigentlich will ich langfristig die Analoguhr gg. andere Instrumente ersetzen...
    will aber nicht auf permanente Uhrzeitanzeige verzichten.
    Darum gehts mir in erster Linie.
    Wenn dann noch genug Batterie Kapazität bleiben sollte, könnte man als zweiten Schritt auch mal in ein Radio investieren, welches auch noch möglichst viel kann.
    Ich versuche also von vornherein abzuschätzen, wo ich Abstriche machen muss.
    Ah, so langsam verstehe ich jetzt auch deine Frage.
    Also Radio solltest du wieder mit Dauerplus versorgen, das kann die Batterie für einige Wochen ab. Wenn sie das nicht kann, dann hast du einen deutlich zu hohen Ruhestrom und musst doch dann auf die Suche machen. Aber probier das erstmal aus.
    D-26133
    Einige Wochen heißt, wenn das Fahrzeug nicht bewegt wird in der Zeit?
    Genau.
    D-26133
    Na gut, wenn das alle so machen, mache ich das auch.
    Darf das auto dann nur nicht so lange stehen lassen...
    Danke!
    Solltest du eh nicht...
  1. Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 15.03.2024, 20:41
  2. Gesperrte Modulare Audio Systeme
    Von oelinski im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 12.11.2004, 16:30
  3. interessante Systeme
    Letzter Beitrag: 30.04.2004, 00:07
