Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Verdeck : Reißverschluss kaputt: kann man diesen Bereich einzeln tauschen ?
    An meinem Stoff - Verdeck ist hinten eine Glasscheibe eingesetzt. Die muss mit einem Reißverschluss gelöst werden, sonst klappt das Verdeck nicht runter. Der Stoff rund um die Scheibe ist morsch und gerissen. Das eigentliche Verdeck an sich ist aber noch recht gut.
    Kann man diesen „großen flachen Lappen mit der Scheibe drin“ einzeln tauschen ? Ich überlege noch, ob ich das Verdeck mal ausbaue, dort alles reinige, und es zum Sattler bringe, und er nur diesen Teil erneuert ? Die Scheibe kann er ja wiederverwenden.
    Oder gibts den Bereich als Rep- Teil ?
    Carsten, der sich langsam durch den Wahnsinn frisst..
    Danke Dank erhalten 616 in 451 Posts  Bedankt 966
    Glas ist nicht original.
    Ein fähiger Sattler sollte das hinkriegen.
    ... ich hab grad das hier gefunden:
    http://www.korbundsohn.de/downloads/...ontage-mx5.pdf
    Damit könnte ich es ausbauen.... und als Muster hinbringen...
    Carsten
    Kann bei Dir etwas anders aussehen, erschließt sich aber logisch.
    Aufpassen bei der umlaufenden Plastikregenrinne (Wasserlaufleiste) ganz unten, die wird im Laufe der Jahre recht morsch.
    Ggf. mit Teichfolie ausbessern.
    Beim Wiedereinbau auf die korrrekte Position der Gummilippe achten.
    ... nochmal die Frage, ob man den Bereich einzeln kaufen kann ?
    Eventuell frag ich mal die Engländer an....ich schätze für 100 Pfund geht das, plus Versand und VAT.
    Carsten
    Wie gesagt, das ist kein Originalverdeck.
    Bei Ersatz müsste auch die Zahnung des RV genau passen.
  1. Frage zum Reißverschluss beim Verdeck
    Von lueckeb im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 03.03.2011, 11:35
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 13.09.2007, 20:01
  3. Wie nennt man diesen Schlauch?
    Von EthanHunt im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 11.06.2007, 23:49
  4. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 18.04.2004, 22:52
  5. Spannseile im Verdeck auch einzeln?????
    Von overrun28 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 13.12.2002, 21:46
