Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Avatar von Cassius Tain
    D-46446
    Wo ist der Stecker für die Spiegelelektronik?
    Hallo Leute,
    Aufgrund mehrerer teils tiefer Lackschäden am rechten Außenspiegel wollte ich diesen gernbe neu Lackieren lassen. Beim ersten Versuch des Ausbaus musste ich dann allerdings leider feststellen, dass das Entfernen des Außenspiegels nicht so einfach ist wie zunächst gedacht.
    Zunächst hatte ich den gesamten Spiegen vom Fahrzeug abmontiert und hoffte, durch ein Lösen der vier Schrauben (zwei am Gelenk zum Spiegel hin, zwei hinter dem Glas), das Glas samt motor von der Spiegelkappe entfernen zu können und einen Stecker für die Elektronik dahinter zu finden. Dem war leider nicht so.
    Auch nach Ausbau der Türverkleidung konnte ich Türseitig keinen Stecker finden.
    Ist es also möglich, den Spiegel zu demontieren, ohne dabei die gesamte Tür auseinandernehmen zu müssen? Hat da vielleicht jemand eine Anleitung zu?
    Danke schonmal für eure Hilfe,
    Euer Cassius
    Danke Dank erhalten 744 in 544 Posts  Bedankt 882
    Wenn du mal eine google-Bildersuche anwerfen möchtest, Suchbegriff "miata nb power mirror", dann könntest Du Bilder finden, die darauf hindeuten, dass nach rund 30 Zentimeter Kabel eine Steckverbindung kömmt.
    Gut denkbar, dass Mazda diese Stecker irgendwo in der Tür festgeklammert hat, damit da nix klappert. Sollte sich doch finden lassen.
    Danke Dank erhalten 611 in 447 Posts  Bedankt 962
    D-46446
    Hmm, also werde ich wohl oder übel die gesamte Tür auseinander nehmen müssen um den Seitenspiegel abbauen zu können. Hatte gehofft, dass es ohne möglich sei.
    Vielen dank für die Hilfe
    Cassius
  1. [NA] (NA) Kabel aus Stecker LWR gerissen, Stecker öffnen
    Von bucsbeifahrer im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 29.08.2009, 01:06
  2. [NA] (NA) Was ist das für ein Kabel und wo gehört der Stecker hin?
    Von Oktanjunkie im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 26.08.2008, 08:38
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.08.2007, 10:40
  4. [NB⁄NBFL] [NB] Für was ist dieser Stecker? Bei mir ist er ausgesteckt!!
    Von magnetkopf im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 23.05.2006, 22:11
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 14.03.2006, 10:04
