Ergebnis 1 bis 17 von 17
    Bräuchte Foto von Batteriebereich NA
    ... meine Batterie steht nur lose drin. Vorhanden sind eine senkrechte große Papp - Abdeckung, geschwungen/ gebogen, und ein komplett verbogenes verzinktes / Buntmetall - Teil, das am Boden verschraubt wird? Das könnte ich mit Hammer und Schraubstock wieder richten.
    Ich muss den Bereich eh sanieren, da nach unten und außen durchgefault. Es wäre gut zu wissen, was ich da an Teilen brauche, dann würde ich z. B. bei ebay oder hier im Forum mal suchen.
    Ich glaube, original ist da auch noch ein Winkelblech im Boden, mit 2 Schrauben befestigt, in dem ein Loch im senkrechten Teil ist. Da drin hängt ein Klemmbügel ? Wo ist dessen Gegenlager ? Ich hab nur noch den flachen Teil des Winkelblechs finden können. Vertikal fehlt, weggerostet.
    Ein kleiner Schlauch mit Ausgang durch den Boden ist noch da, wenn auch komplett rot gesprüht...
    Danke!
    Carsten
    Avatar von jay.kay
    Danke Dank erhalten 4 in 1 Post  Bedankt 1
    ....gugge moh doh https://www.ilmotorsport.de/shop/art...abdbb12aced8e3
    Mit den Sachen habe ich seit Frühjahr meine Panasonic drin. Kann ich nur empfehlen.
    Moin, hier zu sehen: http://idata.over-blog.com/2/78/23/4...chsel04228.jpg
    http://roadsterprojekt.over-blog.de/...-29597740.html
    Ich hatte noch eine kleine Plastewanne unter der Batterie besorgen müssen. Bei meinem war die wegen einer defekten AGA geschmolzen....
    https://www.ilmotorsport.de/shop/art...e628f583e6741b
    Geändert von Oggy (20.10.2019 um 14:00 Uhr)
    Ok, jetzt verstehe ich schon deutlich mehr.
    Ich fahr eh gleich in die Scheune, dann mach ich mal ein Foto vom verdellerten Teil, den konnte ich auf keinem Foto sehen.
    Vielleicht ist der sonstwo her ? Dann brauch ich den nicht mehr richten
    Und so teuer ist das gesamte Setup bei IL nicht, sind halt wieder 40 Taler weg, aber dann passt es original.
    Danke!
    Carsten
    Wenn wir schon beim Schrauberlatein sind, ein hier nicht namentlich genannter User hatte Zündungsaussetzer in Linkskurven, bald kam das Worte neue Batterie.. Ein Blick, hingemurkste Befestigung der größeren Batterie, in Linkskurven kippte die und + kam ans Blech....
    Da isses
    Hier sieht man das, was ich habe.
    Dummerweise keine Löcher im Boden passend zu finden. Das waren vielleicht Stehbolzen, die abgerottet sind ? Ggf. setze ich die neu.
    Anhang 5012
    Carsten
    Das ist schon ein Originalteil, an dem Gewindestift wird die Kofferraumverkleidung befestigt.
    Anhang 5016
    Anhang 5017
    Geändert von GAFCOT (20.10.2019 um 19:38 Uhr)
    Mehr Bilder
    Hier:
    Anhang 5013
    Anhang 5014
    Carsten
    Du kannst ja mal von unten schauen, ob da noch Muttern sind. Grüsse
    Avatar von jay.kay
    Jetzt muss ich auch mal mitmischen
    Wo gibts denn dieses Blech??? In meinen Unterlagen habe ich das noch nie gesehen.
    Schau in den Kofferraum.
    Moin, mag sein dass das später anders war? Bei mir machte sich der Teppich an Drucknöpfen und noch am Rücklicht fest.
    Sehe ich auch so.
    Ich würde behaupten, die frühen NAs haben das Blech weiter hochgezogen, da gibbet dann den Gewindestift, um die Kofferraumverkleidung zu befestigen.
    Spätere NAs haben das Blech nicht so weit hochgezogen und der Befestigungspunkt ist entfallen. Ich würde vermuten, dass sich die Batterie hier etwas leichter ausbauen lässt.
    Avatar von jay.kay
    Da habe ich nichts gefunden, weder unter BODY noch CHASSIS.
    Vielleicht sind die Unterlagen zu alt und es gab das Blech erst ab "NA-FL"
    D-44...
    Dieses Blech ist im EPC unter "Battery" (1850) - bereits ab Modellstart.
    Die Teilenummer ist NA12-56-03YB
    Wenn ich für meinen '96er-NA-FL suchen würde, bekäme ich dieses Blech:
    D-44...
    Der obere Teil fiel ab MY95 weg, dafür ist die Batterieabdeckung formstabiler geworden (vor dem Facelift war das ein relativ labberiger, geformter Teppich, der mit eben jenem Blechteil in Form gehalten wurde). Diese Umstellung hat sicherlich in der Produktion pro Auto etwa 0,5 Yen gespart...
  1. [NC/NCFL] (NC) Bräuchte Bildern von Diff.flansch-Kardanwelle
    Von ptr im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.07.2009, 20:36
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 25.11.2006, 14:35
  3. Hi Leute bräuchte mal eure Hilfe
    Von sunracer1 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 06.08.2003, 10:18
  4. DRINGEND !!! Bräuchte Maße von Überrollbügeln !!!
    Von SnoopyMX5 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 10.09.2002, 09:53
