Ergebnis 1 bis 6 von 6
    D-26133
    Danke Dank erhalten 7 in 6 Posts  Bedankt 13
    Bluetooth OBD2 Scanner für 7118/417 mgl.?
    na miatas zB haben einen OBD2 Anschluss über dem Gaspedal.
    Bei meinem mx5 na habe noch nichts gesehen (glaube, die gibt es auch nicht).
    Hat der uberhaupt einen Anschluss?
    Wenn nicht, könnte man den iwie nachrüsten oder kann man sogar dir Diagnosebox benutzen?
    # die Diagnosebox / ich vergessen
    Sry
    OBD2 gibts beim NA soviel ich weiß nicht....
    Weil es bei den Amis zumindest in Kalifornien Vorschrift war, hatte der NA dort ab ca. Mitte 1996 schon OBD2.
    Gibt es nur mit dem 1.8er-Motor.
    Nachrüstung dürfte nicht ganz trivial sein, falls man das unbedingt haben will.
    Steuergerät, Kabelbaum, OT-Geber vorne an der Kurbelwelle.
    Viel Spaß ...
    D-26133
    So ist das also.
    Wg. Nachrüstung müsste ich googlen, kommt auf den Preis an.
    Danke!
    Wäre schön, wenn Du uns da auf dem Laufenden halten würdest.
    Falls das mal jemand nachbauen will ...
    Avatar von Itte
    D-74223
    Danke Dank erhalten 153 in 114 Posts  Bedankt 121
    Viel Spaß ...
    Die 2. Lambdasonde nach dem Kat nicht zu vergessen...
    Christian
  1. [NC/NCFL] Scheinwerfer für MX5 NC III (7118/ADE) Bezugsquelle
    Von triforfun im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 15.12.2020, 09:16
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.09.2019, 16:17
Stichworte
