Ergebnis 1 bis 11 von 11
    Danke Dank erhalten 0  Bedankt 26
    Question Heizung relativ schwach
    habe vor kurzem hier im Forum gelesen das die Heizung im MX5 total brutal sein soll.
    Ich finde meine aber relativ entspannt, ist jetzt nicht kalt aber lässt sich ein bisschen Zeit.
    Vorbesitzer meinte laut Werkstatt ist da alles gut, er habe das auch mal überprüft. Mich würde jetzt mal interessieren wie das bei euch so ist und ob ihr Tipps/Hinweise habt.
    LG Tim
    Meine Erfahrung:
    Die Heizung heizt ganz gut. Um richtig gut zu heizen, muss man aber "heizen", respektive "einen Gang runterschalten".
    Wenn du mal deinen Krümmer genauer anschaust - da geht ein Rohr oben drüber lang. Das ist eine Kühlwasserleitung die zum Heizregister geht. Wenn der Motor schön heiß in den Krümmer bläst, wirkt sich das auch auf die Heizung aus.
    Avatar von Kampfjet
    Ähm ... der 1. April ist doch noch bissl hinne..?
    Nie im Leben wird die Heizung auch nur 1° wärmer nur weil der Schlauch nah am warmen Krümmer vorbei geht . Aber vielleicht hab ichs auch nur falsch verstanden
    Ganz simpel, wenn die Heizung (vor allem beim MX) träge oder lau ist, einfach den Thermostat tauschen! Hab ich auch schon mal ab und an müssen. Der MX heizt ja ansich prima. Mach dat mal. Auf Meinungen von Werkstätten würde ich nicht grundsätzlich wetten . Und mit kaltem Motor rumheizen nur ums schnell warm zu bekommen .. ... Also ICH muß das bei meinem auch nicht. Schon nach glaube 3Min kommt bei meinem schon recht warm..
    Die Leitung am Krümmer ist doch der Rücklauf von der Innenraumheizung zur WaPu.
    Vorlauf kommt direkt ausm Kopf, da wird der 4. Zylinder seine Hitzewallungen los.
    Hinterm Handschuhfach ist das Gebläse, wenn dort der Lüftungsschlauch nicht richtig drauf sitzt, kommt keine warme Luft an. Kannst Du von unten im Beifahrerfußraum mit einer Taschenlampe kontrollieren.
    Zuhause
    Hatte dasgleiche Problem. Der nicht gerade große Innnenraum wurde partout nicht schön mollig warm, nur gerade mal lauwarm. Einfach mal auf der Beifahrerseite unter das Armaturenbrett gegriffen. Da merkte ich sofort , daß dieser doch recht groß dimensionierte Heizschlauch nicht richtig draufsteckte. Einfach wieder draufgesteckt , c´est ca. 20sec Arbeit
    Geändert von Freesky (28.10.2019 um 22:04 Uhr)
    Wunderbar, das mit dem Schlauch überprüfe ich gleich morgen
    Ja, falsch verstanden, bzw. gelesen.
    Ich sprach nicht von einem "Schlauch" der irgendwo in der Nähe des Krümmers vorbeigeht, sondern von einem Rohr das über den Krümmer entlang geht. Wenn ich das richtig im Kopf habe sogar noch unter dem Hitzeschutzblech. Also da wenn die Krümmertemperatur keinen Einfluss auf die Wassertemperatur hat, weiß ich auch nicht.
    Was mir dagegen unbekannt war, ist dass es sich hierbei um den Rücklauf handelt? Was für einen Sinn macht dann diese Leitung?
    Sorry, aber was du immer liest?
    Ich schrieb nirgendwo davon, mit kalten Motor rumzuheizen, damit der schneller warm wird, sondern davon, dass die Kiste besser heizt, wenn man rumheizt, und das macht man natürlich mit warmen Motor.
    Das mit dem Luftschlauch ist aber tatsächlich ein bekanntes Problem, das ich auch nicht mehr auf dem Schirm hatte
    Thumbs down
    Der Schlauch war tatsächlich wackelig und ist auch sehr kurz bemessen. Denke, ich muss da nachher mal mit tape ran. Ob sie jetzt besser heizt sehe ich nachher wenn ich fahren gehe
    Bei NA und NB gibt es im Wesentlichen 3 Punkte die für eine geringe Heizleistung ursächlich sein können:
    - abgefallener Verbindungsschlauch zwischen Gebläse und Heizungskasten (wurde bereits mehrfach genannt!)
    - klemmender Thermostat (steht ständig offen!)...(wurde ebenfalls genannt)
    - Bowdenzug der Heizungsregulierung falsch positioniert oder ausgehängt, dann wird der Endanschlag der Heizungsklappe nicht erreicht! (Im Fußraum mit Taschenlampe prüfen: Heizung auf am Regler Maximum stellen und dabei beobachten ob sich das Stellrad bewegt, dann prüfen ob sich die Klappe im Fußraum noch weiter öffnen läßt) Die Seele des Bowdenzug endet in einer Öse welche um den Klappenhebel liegt. Der Mantel des Bowdenzug wird ca 5cm vorher mit einer Klammer gehalten. Diese Klammer öffnen, den Hebel auf Maximum stellen und dann die Klammer wieder verriegeln.
    Da schau ich dann nachher rein, wenn der Schlauch das Problem nicht schon gelöst hat Melde mich
  1. [NC/NCFL] [NC] Lichtmaschine zu schwach bei aktivem DSC ???
    Von NC_RC im Forum Allgemeines
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 06.03.2010, 15:45
  2. [NB⁄NBFL] (NB) Heizung/Lüftung zu schwach?
    Von bzeidler im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 02.02.2010, 22:54
  3. Batterie zu schwach???
    Von MX_Jokel im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 14.07.2005, 15:47
  4. Sitzheizung zu schwach?
    Letzter Beitrag: 18.04.2004, 20:41
  5. Standlicht zu schwach .....
    Von mx5ler (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 29.03.2001, 20:48
