Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Tip zu Lüftungsdüsen, Tombstone, Instrumentendeckel : Fetten
    ... ich bin bestimmt nicht der erste mit der Idee, gesehen hab ich es nirgendwo - ich kam auf die Idee, folgende Stellen leicht ! mit etwas Fett einzureiben:
    - Tombstone: beide Schnapper
    - Deckel / Haube über den Instrumenten: alle drei Schnapper
    - Lüftungsdüsen: alle 4 an je 2 Stellen: da, wo die Blechfedern einrasten und die festhalten.
    Wenn man das tut, gehen diese Bauteile leicht rein / raus, und man riskiert weniger Plastikbruch. Teils muss man ganz schön ziehen, und grad beim NA wird das Plastik langsam richtig alt. Also etwas „vorbeugende Maßnahme“.
    Die Teile fühlen sich beim Rauszerren „glücklicher“ an, und schnappen wunderbar satt und glatt rein
    Carsten
    Avatar von pillendreher
    Hallo Carsten,
    Fett wird beim Erwärmen (Sonne auf dem Amaturenbrett) ziemlich schnell flüssig und saut rum; es gibt einen Trick der bei den Lüftungsdüsen ohne Fettt bei mir schon mehrfach funktioniert hat:
    nimm eine alte Kreditkarte oder einen Plastikkalender im Kreditkartenformat (Hauptsache etwas flexibel, aber steif genug) und fädel das am Rand ein und fahre einmal rund um die Lüftungsdüse. Die Nasen rasen ohne Gewalt aus und alles bleibt unbeschädigt.
    Hier ein Video dazu:
    https://www.youtube.com/watch?v=VSKi6i4rBw4
    LG Pillendreher
    Carsten
    Kann es sein, dass der Kreditkartentrick nur beim NB funktioniert?
    Ich hab's selber mal an einem ausgebauten NA-FL-Tombstone ausprobiert - no way.
    Oder war ich nur zu ungeschickt?
    Also ich habs beim NA bis jetzt auch so gemacht, hat funktioniert. Sah aber so aus, als wären die Düsen schon öfters ausgebaut. Das is bestimmt auch ausschlaggebend, ob man sie einfach rausbekommt.
    Ich habe dafür eine Ventillehre genommen, damit ging das auch gut.
  1. [NA] Suche Blindschalter für den Tombstone...
    Von Durango2k im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 11.10.2019, 16:42
  2. Wie kommt man an diese Stelle zum fetten
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 05.08.2011, 14:05
  3. NB/FL A-Säule fetten, von wo kommt man da rein?
    Von HEPENZEP im Forum Allgemeines
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 11.06.2010, 07:20
  4. Fetten des Verdeckgestänges
    Von Lotti im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 25.10.2004, 16:26
  5. Bremssattel fetten - wie?
    Von ChristianD im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 17.12.2003, 06:29
