Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Radmuttern ?
    Radmuttern ?
    ... was für Radmuttern brauche ich für originale Daisy- Felgen ?
    Ich habe 60 Grad Kegel gefunden - passen dann die hier ?
    https://www.amazon.de/Tracer-Radmutt.../dp/B00IHYA2S6
    Von den HR - 15“- Felgen hab ich Muttern mit Halbkugelform, die scheinen in die Daisys zu passen. Aber ich glaube, dass ich damit die kostbaren Daisys zerstöre.
    Ich kenne sonst nur Alufelgen mit flachem Sitz, nicht Kegel oder Kugel...
    Carsten
    P. S. - faszinierend, wie leicht die Daisy sind. Leichter kenne ich nur die Kunststoff - Felgen vom Citroen SM.
    Geändert von Durango2k (09.11.2019 um 23:52 Uhr)
    Gut möglich. Mit 60 Grad, 12x1,5mm machst Du nix verkehrt.
    Moin, wime musste ich für die MAS Felgen mir dann Kugelbund kaufen. Spräche für Kegelbund (ohne Hut) an den Daisys . Aber zu lange her..Grüsse
    Von Mazda gab's wohl zwei Ausführungen. Die offenen und solche mit Hut.
    Diese hier sehen fast aus wie die originalen ohne Hut:
    https://www.amazon.de/Tracer-St%C3%B...BD%C3%95%C3%91
    Bei den Daisies wäre es denkbar, dass hohe Hutmuttern mit dem Deckel kollidieren.
    Bei den späteren Hollow-Spoke-Felgen und Artverwandten würde man aus Optik-Gründen wohl eher Hutmuttern verwenden wollen.
    Danke Dank erhalten 613 in 449 Posts  Bedankt 964
    Die Daisies hatten die offenen, unverchromten Muttern, alles andere baut zu hoch.
    Anhang 5107
    edit: Die Hollowspokes (ab '94) sind noch leichter.
    Geändert von GAFCOT (10.11.2019 um 11:53 Uhr)
    Ich hab die hier gefunden : ich prüf nochmal, ob das Kegel sind. Ob der Winkel passt ? Schwierig zu messen...
    Carsten
    Sieht gut aus.
    Ja, die in den Geschirrspüler und dann mal eine Nacht in Cola baden.
    Essig ist besser als Cola.
    Ich hab zum Phosphatieren Essigsäure da. Die ist auch in Cola drin... dann wirds nur oft zu ent-rostet, und fängt schnell wieder an.
    Verzinken kommt hier nicht in Frage, wegen Wasserstoffversprödung. Lackieren ? Und etwas Fett aufs Gewinde ?
    Radmuttern sind ein undankbares Zeug...
    Carsten
    Kein Lack an den Konus.
    Dein Ernst? Dann kannst Du Dir Das Drehmoment-genaue Anziehen aber gleich schenken.
    Die Mutter hält auf dem Gewinde über die Haftreibung. Durch Fettschmieren wird diese Reibung reduziert.
    Soweit mir bekannt, ist in Cola keine Essigsäure sondern Phosphorsäure enthalten (damit mehr Zucker in der Colaplörre lösbar ist).
    Oh Mist, natürlich sind es 10 ltr Phosphorsäure. Mein Fehler.
    Ich sag ja Radmuttern sind problematisch. Verzinken geht nicht, fetten geht nicht, bleibt so lassen oder neu.
    Carsten
    Im Notfall kannst Du ja immer noch den Stehbolzen, auf den die Radmutter draugeschraubt wird, nach hinten rausgeschlagen.
    Avatar von outrage
    Nürnberg.
    So lassen. Bei den Daisyfelgen hat man ja Radkappen, da ist es wurscht wie die Muttern aussehen
  1. [NC/NCFL] [NC] Abschlepphaken + Radmuttern-Schlüssel
    Von audooo im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 24.06.2008, 23:44
  2. [NA] (NA) Radmuttern-Radmutterschlüssen Abmessungen
    Von surfer im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 03.12.2005, 17:04
  3. Radmuttern
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 11.04.2003, 17:07
  4. verchromte radmuttern und felgenschlösser ?
    Von a r t g e k k o im Forum Technik Serie
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 04.03.2003, 01:55
  5. Wie fest die Radmuttern?
    Von quicknic im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 24.11.2002, 16:16
