Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Radmuttern
    D-81543
    Radmuttern
    Ich habe Stahlfelgen mit diesen Muttern meiner Alufelgen befestigt und wollte noch mal sicher gehen, ob das zu Problemen führen kann. Einen Kegelbund mit 60° benötigen wohl die Stahl- als auch Alufelgen, aber vielleicht gibts andere Parameter, die stimmen müssen. Gefühlt sitzt alles schön fest, aber.....?
    radmutter-alufelge-auf-stahlfelge.jpgradmutter-alufelge.jpgschraube-rad.jpgstahlfelgen-nummern.jpg
    Naja, Du müsstest mal eine Frage abarbeiten:
    Nachdem die Muttern mit Hut sind, haben sie ja sozusagen einen Anschlag.
    Eventuell lassen sie sich nicht komplett auf den Gewindebolzen aufschrauben.
    Wäre jetzt eher schlecht, wenn die Muttern bereits reichlich fest gezogen werden,
    ohne dass dabei die Felge ausreichend auf die Nabe gepresst wird.
    Wenn Du Dir nicht selber zutraust, da eine sichere Diagnose zu stellen, dann würde ich damit zu einer Reifenbude
    oder Kfz-Werkstatt fahren (oder besser gehen?) und da mal nachfragen, ob die das für okay befinden.
    Avatar von Oggy
    wob.
    Moin, dreh die doch mal von Hand ohne Rad drauf, dann siehst du ja, ob der Hut stört. Die Nabenmutter und den Zentrierring würde ich leicht fetten, sieht ja fies aus...Grüsse Andreas
    NA1,8 NC1,8 und nun ND 1,5
  1. [NC/NCFL] [NC] Abschlepphaken + Radmuttern-Schlüssel
    Von audooo im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 24.06.2008, 23:44
  2. [NA] (NA) Radmuttern-Radmutterschlüssen Abmessungen
    Von surfer im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 03.12.2005, 17:04
  3. Radmuttern
    Von Atlan_2000 im Forum Technik Serie
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 11.04.2003, 17:07
  4. verchromte radmuttern und felgenschlösser ?
    Von a r t g e k k o im Forum Technik Serie
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 04.03.2003, 01:55
  5. Wie fest die Radmuttern?
    Von quicknic im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 24.11.2002, 16:16
