Ergebnis 1 bis 12 von 12
    D-26133
    Danke Dank erhalten 7 in 6 Posts  Bedankt 13
    Handbremse Gewindestift reingezogen
    das ist jetzt echt peinlich, aber nachdem ich den Knopf an der Handbremse rausgedreht hatte, hat der lange Gewindestift/Bolzen einige Klicks gemacht und ist jetzt soweit drin, dass ich den Knopf nicht mehr an den Bolzen rangedreht bekomme. Man kommt gerade mal mit dem kleinen Finger an den Stift ran.
    Gibt es einen Trick den Stift rauszuziehen oder muss man dazu den ganzen Hebel ausbauen?
    Hoffe ich muss keinen neuen Hebel kaufen...
    Danke im Voraus
    D-753..
    Danke Dank erhalten 520 in 309 Posts  Bedankt 546
    Zitat Zitat von NA 91 Beitrag anzeigen
    Danke im Voraus
    Mit etwas spitzem/dünnen kannst Du den Stift versuchen mittig zu bekommen und dann mit einer Langmutter drangehen. Spitzzange könnte auch gehen. Ist mir auch schon passiert, mir half die erste Methode
    Quer ist mehr.
    D-26133
    OK, dann suche ich mal so eine langmutter,
    danke!
    Avatar von Chrystalwhite
    Norden !
    Im schlimmsten Fall kannst Du auch den Handbremsgriff abdrehen, dann sollte das auch gehen.
    Avatar von Oliver
    BE, NRW.
    Danke Dank erhalten 419 in 288 Posts  Bedankt 256
    So habe ich das bei Tristans NA gemacht. Der hat nen Driftknob und ich habe die Angewohnheit an dem Ding während der Fahrt rumzudrehen . Rechts, links, rechts, links, ab, mächtig Mecker.
    Griff kurz abdreht, Gewindestange nach vorne gepopelt, festgehalten, Griff drauf, Driftknob drauf.
    Braun? Kacke! - - Contenance!
    D-26133
    Ich dachte man muß den Plastik Handbremsgriff kräftig abziehen und nicht drehen...
    Ich probiere beides mal
    Norden !
    Nur ziehen ist wohl zu heftig, mit drehen geht es.
    Ich habe den Griff an einem heißen Sommertag entfernt, nachdem der NA ein paar Stunden in der prallen Sonne stand. Wärme hilft da ungemein.
    Avatar von TristanL
    BE, NRW.
    Danke Dank erhalten 300 in 197 Posts  Bedankt 116
    Damit war rechts links rotieren gemeint, nicht drehen im Sinne von Gewinde
    Einfach mal ordentlich dran reißen, löst sich schon irgendwie.
    D-26133
    OK, habs abbekommen, die Gewindehackenstange rausgenommen, richtig rein gesetzt und den Handbremshebelzug gleich etwas nachgespannt, sodass der Wagen schon beim ersten Einrasten der Handbremse gg Wegrollen gesichert ist (hoffedas ist nicht zu stramm...).
    Mit dem "drift button" hackt es allerdings oft, wenn man die Handbremse wieder lösen möchte, dh. der Hebel geht nicht runter. Erst nach mehreren Versuchen, wenn der Hacken richtig einfädelt.
    Vll sitzt der Hacken ja noch nicht richtig.
    Aber jetzt traut man sich und kann damit etwas Rückspielen, Danke euch!
    Norden !
    Und hier noch ein wertvoller Tip:
    D-26133
    Wie? Ich glaub es hackt!
    Danke haha
    D-753..
    Danke haha
    Danke daß Du Humor hast -- und danke für die Rückmeldung!
    Quer ist mehr.
  1. Handbremse zieht einseitig
    Von helli im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 05.09.2007, 10:43
  2. Probleme mit Handbremse....Bitte um Hilfe!!!!
    Von Fabian23 im Forum Technik Serie
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 06.05.2004, 11:23
  3. Handbremse einstellen
    Letzter Beitrag: 14.01.2004, 15:27
  4. Handbremse sitzt fest!! :-/
    Von Rui im Forum Technik Serie
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 21.12.2003, 02:01
  5. Handbremse im NBFL
    Von Exilduesseldorfer im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 15.05.2003, 15:16
Stichworte
