Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Question Scheinwerfer trübe
    Bei meinem NC (Baujahr 2007) wird das Glas der Frontscheinwerfer trübe. Nächstes Jahr ist TÜV. Müssen die Scheinwerfer ausgetauscht werden oder bekommen Profis das Glas wieder klar? Was muss man an Kosten rechnen?
    Avatar von perfekterNA
    Köln, N
    Wenn man sich streng an die Vorschriften der StVZO hält ist das Polieren der Kunststoffstreuscheiben nicht statthaft. (wer seinen TÜV Prüfer mal fragt wird voraussichtlich die gleiche Auskunft erhalten).
    Aber um ehrlich zu sein, das merkt kein Mensch..... Es gibt Poliersets zum Selbermachen oder geht zum Aufbereiter seiner Wahl. Das Ergebnis kann sich mehr oder weniger sehen lassen. Selbst völlig vergilbte Streuscheiben bekommt man meistens klar. Allerdings ist die neue Oberfläche etwas anfälliger gegenüber der UV Strahlung und wird entsprechend erneut trüber.
    Ich würde es zumindest einmal versuchen! Kannst ja selbst mal mit einer gröberen Politur (Zahnpasta soll wohl auch funktionieren) an einer weniger sichtbaren Stelle ausprobieren. Klar ist es von Hand recht aufwändig aber den Versuch würde ich wagen. Der Profi macht das mit dem Luftdruckschleifer.
    Alpen, NRW.
    Danke Dank erhalten 17 in 12 Posts  Bedankt 20
    Hatte bei meinem Daily-Driver ähnliche Erscheinungen.
    Hab mir dieses Zeugs bestellt:
    https://www.ebay.de/itm/Presto-Schei...53.m2749.l2649
    Laut Anleitung müsste man nach Anwendung ca. 3 Monate Ruhe haben.
    Anwendung und Verarbeitung war einfach. Einen Erfolg habe ich sofort beim Einfahren in die Garage festgestellt. Der Lichtkegel an der Wand war wieder klar abgegrenzt.
    Gibt aber auch noch anderes Zeugs.
    NA 1,9–ND 2,0–Astra G–Corsa D–Zephyr 750–Z900RS
    Avatar von Hifihase
    Danke Dank erhalten 9 in 9 Posts  Bedankt 1
    Vor kurzem gab es in der Sendung "Automobil" von VOX einen Beitrag zu dem Thema.
    Da wurde das Glas einmal vom Profi poliert und dann ein DIY Set getestet.
    Der Beitrag müßte sicherlich noch irgendwo zu finden sein.
    D-50674
    Nach dem Polieren am besten ne Versiegelung auftragen. Dann sollte es länger halten. Zb das hier:
    https://www.amazon.de/Meguiars-G1711...a-562144032889
    Alpen, NRW.
    Richtig, Versiegelung ist wichtig.
    Ist im Presto-Paket enthalten.
    Avatar von Topdown
    D-49326
    Danke Dank erhalten 262 in 197 Posts  Bedankt 628
    Das kann ich bestätigen, das funktioniert
    Nice day Maggie
    www.mx5-freunde-osnabrueck.de
    Life is a game - Play it
    Avatar von StageELF
    Danke Dank erhalten 6 in 6 Posts  Bedankt 0
    In welchen Umkreis wohnst du denn. Wen du bei mir in der nähe von Hattingen wärst könnste auch eben mal rumkommen nen Kaffe trinken und dann ist es auch schon fertig. Kostenlos natürlich. Das bisschen was dabei draufgeht ist nicht wirklich nennenswert.
    Lg
    509**.
    Danke Dank erhalten 24 in 20 Posts  Bedankt 34
    hab ich mal am mutters altem clio gemacht .
    allerdings nicht mit Zeug aus dem kfz bereich sondern mit universeller Kunststoffpoliturpaste und ner Polierscheibe auf einer Bohrmaschine . vorher mit 1000er und 2000er papier abgeschliffen .
    das resultat konnte sich sehen lassen .
    schönen gruß aus marokko
    surfer
  1. MX-Scheinwerfer / Golf II Scheinwerfer
    Von HouseofMystery im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 28.04.2006, 10:14
  2. Scheinwerfer & Karosserieteile NB-FL
    Von MX-5Thomas im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 12.05.2004, 17:33
  3. Kosten Scheinwerfer NB-FL
    Letzter Beitrag: 10.05.2004, 10:50
  4. Fahrt nach Schottland - Scheinwerfer abkleben ?
    Von BeRo im Forum Allgemeines
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 30.03.2004, 18:49
  5. Englandurlaub - Scheinwerfer abkleben?
    Von morische im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 25.06.2002, 07:49
Stichworte
