Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Avatar von Audmaz
    Danke Dank erhalten 31 in 16 Posts  Bedankt 49
    Geber für Temperaturanzeige Cockpit
    Hallo Leute,
    Ich habe in meinem NA schon 4 mal den Geber für die Temperaturanzeige, im Cockpit, gewechselt, doch leider geht dieser Geber immer wieder kaputt. Weiß jemand eine Bezugsquelle, wo man diesen Geber her bekommt und warum das Teil bei mir immer kaputt geht? Danke im Vorraus.
    Gruß Sven
    Hast Du die Dinger mal durchgemessen, die sind wirklich richtig kaputt?
    Die Hitze müssten sie ja abkönnen. Bleibt eigentlich nur die Frage, ob zu viel Strom durchgeschickt wird.
    Der Widerstand - damit nicht zuviel Strom durchgeht - der müsste durch das Instrument erzeugt werden.
    Hälst Du es für möglich, dass Dein Instrument einen Treffer hat?
    Avatar von Audmaz
    Hallo Hans,
    Ich habe immer, wenn die Anzeige ausfiel, den Geber gewechselt. Das ging dann immer 1-2 Jahre gut und dann war der Geber wieder defekt. Habe ich natürlich nur herausgefunden, indem ich den Geber getauscht habe. Danach ging die Anzeige im Cockpit wieder. Die letzten Jahre war es mir egal, da ich kaum mit meinem kleinen gefahren bin. Aber ich würde mich schon mal wieder freuen eine Temperatur-Anzeige zu haben. Der Geber kostet jetzt auch nicht mehr soviel wie früher. Irgendwas um die 12€ oder so.
    Gemessen habe ich die Teiel nie,oder wieviel Strom ankommt.
    Gruß Sven
    Naja, bei dieser Vorgehensweise wäre ja auch ein schlechter Kontakt des Anschluss-Steckers denkbar, oder?
    Stecker einmal abgezogen, neu aufgesteckt, alles tut wieder.
    Ich hab gerade die Umbau-Anleitung für die Temperatur-Anzeige nicht zur Hand.
    Dort ist beschrieben, wie man das Instrument eicht.
    Es werden Prüfwiderstände in die Schaltung eingeschleift, die dann eine gewisse angezeigte Temperatur auf dem Instrument zur Folge haben.
    Und genau diese Widerstandswerte muss der Geber anzeigen, wenn er auch die entsprechende Temperatur hat.
    Daher ist es theoretisch möglich, den Geber dahingehend zu prüfen.
  1. [NA] Sensor für die Temperaturanzeige im Cockpit
    Von Audmaz im Forum Technik Serie
    Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 09.01.2020, 15:04
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 10.06.2009, 10:21
  3. (NB-FL) Woher Geber für Öldruckanzeige???
    Von Nightsky im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 06.07.2006, 15:38
  4. [NB⁄NBFL] (NBFL) Richtiger Geber für Öltemperatur
    Von Muppet im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 24.04.2006, 20:57
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 09.03.2006, 21:32
