mal ein paar Ideen und Fragen die mir einfallen:
Tilgergewicht Kardanwelle?
---was ist denn das, nie gehört
was ich noch seit langem hab ist so ein ^schnarchendes^ Geräusch, aber nur bei geringer Drehzahl. Am besten zu hören im 5ten oder 6ten Gang, wenn etwas untertourig gefahren wird und dann Gas gibt... grad im Stadtverkehr ziemlich nervig... hab da auch alle Verdächtigen inzwischen durch, AGA=nein, irgendwelche losen Bleche= nein, Diff schließ ich eigentlich auch aus... meine Vermutung war/ist =Kardanwelle... Vielleicht hat das auch was mit dem vibrieren zu tun
Vibriert der Schalthebel?
--nee, wäre mir aufgefallen
Ändert sich das Verhalten wenn man bei ca 150 die Kupplung tritt, rollen lässt und der Motor nur im Leerlauf geht. Vibriert es dann bei 140 genauso?
--gute Frage... kann ich erst im Frühjahr testen (Winterschlaf)
Radschrauben sind fest? (eventuell Felgenschlösser verbaut?)
