Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Allgäu
    seltsames vibrieren bei 140
    Ahoi
    hab seit kurzem, zumindest ist es mir jetzt erst aufgefallen, ein vibrieren im Lenkrad bei exakt 140.
    mal etwas stärker, mal weniger stark...Räder sind gewuchtet, daran kann es also eigentlich nicht liegen.
    Ist das Problem bekannt, oder jemand ne Idee woran es liegen könnte?
    Gruß Sönke
    mal ein paar Ideen und Fragen die mir einfallen:
    Tilgergewicht Kardanwelle?
    Vibriert der Schalthebel?
    Ändert sich das Verhalten wenn man bei ca 150 die Kupplung tritt, rollen lässt und der Motor nur im Leerlauf geht. Vibriert es dann bei 140 genauso?
    Radschrauben sind fest? (eventuell Felgenschlösser verbaut?)
    Allgäu
    ---was ist denn das, nie gehört...
    was ich noch seit langem hab ist so ein ^schnarchendes^ Geräusch, aber nur bei geringer Drehzahl. Am besten zu hören im 5ten oder 6ten Gang, wenn etwas untertourig gefahren wird und dann Gas gibt... grad im Stadtverkehr ziemlich nervig... hab da auch alle Verdächtigen inzwischen durch, AGA=nein, irgendwelche losen Bleche= nein, Diff schließ ich eigentlich auch aus... meine Vermutung war/ist =Kardanwelle... Vielleicht hat das auch was mit dem vibrieren zu tun
    --nee, wäre mir aufgefallen
    --gute Frage... kann ich erst im Frühjahr testen (Winterschlaf)
    --ja fest und keine Schlosser
    Ok, das Tilgergewicht sitzt nicht auf der Kardanwelle sondern am Eingang vom Diff!
    Irgenwie bin ich noch in meine Zeit als Meister bei Mercedes gerutscht und hatte die Hardy Scheiben im Kopf...
    Können auch ausgeschlagene fahrwerksbuchsen sein
    Avatar von pit von DO
    bVbStadt
    Zitat Zitat von Befreiter Beitrag anzeigen
    Ahoi
    Gruß Sönke
    Vibrieren im Lenkrad bei tempi zwischen 80 und 140 sind mMn fast immer auf Unwuchten "am" Rad zurückzuführen!
    Wenn Du wuchten ausschließt, was ich nicht mehr zwingend tue, fallen mir ein paar Dinge ein:
    Radunwucht durch:
    - zwar ausgewuchtet, aber halt schlecht gewuchtet, oder Gewicht(e) verloren
    - alte Wuchtung (z.B.Winterreifen, Wuchtung schon älter)
    - Reifen sind durch Lagerung unrund (habe ich beim Porsche 2* pro Jahr)
    - Schmutz, Rost, etc zwischen Felge, Verbreiterung, Nabe
    - Bremsplatten
    pit
    2018er ND mit 2L in Jet Black
    Hatte genau das gleiche, waren auch die Felgen.
    Ist das Problem zeitgleich mit dem Wechsel auf winterrreifen gekommen?
    Und wann wurden die gewuchtet?
    Und wie?
    Die besagten Felgen bei mir hatten alle mehr als 20 Gewichte drin. Wurde immer wieder nur nachgeklebt...
    Allgäu
    Hardyscheibe hab ich auch..in meinem W124T
    Und wie?
    Winterbetrieb hab ich nicht, somit auch keine Winterreifen... mit den Gewichten muß ich mal kontrollieren... meinst alle rausschmeißen und komplett neu wuchten??...
    Radunwucht durch:
    - Bremsplatten
    pit
    okay danke... werde mal alles penibel prüfen
    Also das was ich bei mir gefunden habe, war wirklich jenseits von Gut und Böse. Ab wann man alle raus macht und quasi bei 0 anfängt, weiß ich allerdings nicht.
    Das einfachste wäre wenn du noch einen weiteren Satz Felgen mit Reifen hast und diesen ausprobierst. Wenn das Problem dann weg ist, weisst du, dass es von den Rädern kommt.
    Allgäu
    noch jemand zufällig ne Idee was dieses ^schnarchende^ Geräusch untertourig (s. o) bedeuten könnte??? Hab das schon von Anfang an.
    . bisweilen aber kein Plan was das sein könnte... Vermutung halt Kardanwelle
  1. [NC1] kleines Windschott fällt bei 140 um.
    Von Oggy im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.09.2016, 22:15
  2. Starkes Vibrieren bei 4100Umdrehungen...normal?!
    Von MSC4TW im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 06.05.2009, 19:26
  3. Altbekanntes Vibrieren bei 110-120 km/h
    Antworten: 53
    Letzter Beitrag: 25.11.2006, 15:23
  4. Chip-Tuning bei NB 140 PS
    Von Wingrider im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 26.07.2001, 20:45
  5. Vibrieren bei 120kmh
    Von MM im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.06.2001, 10:48
