Ergebnis 1 bis 8 von 8
    NL-5242
    Danke Dank erhalten 14 in 6 Posts  Bedankt 5
    Innenraum komplett austauschen
    Wer von euch hat schon mal das komplette Innenraum seines Autos ausgetauscht?
    Ich fahre ein 2005-er NBFL 1.9L SVT Sportive (6-Gang Getriebe) in Schwarz. Original hat das Auto ein komplett schwarzen Innenraum. Später hab ich Teile von das Impuls Sondermodell kaufen können und habe die eingebaut. Vor ein Paar Monate habe ich eine Möglichkeit verpasst mir ein 2005-er 1.9L Memories III zu kaufen. Das Auto hatte Motorprobleme und war durchgerostet, aber hat mir trotzdem begeistert. Jetzt bin ich auf der Suche nach ein Memories III oder nur alle Innenraumverkleidung, weil ich gerne das komplette Innenraum austauschen möchte.
    Ist das überhaupt eine gute und einigermaßen machbare Idee?
    Hier noch ein Paar Bilder von meinem Auto
    Original:
    Mit Impuls Teile
    und ein Paar weitere Änderungen (Tempomat am Lenkstockhebel und im Radio, Lüftungsdüsen, Schaltknauf)
    und ein Bild vom Memories III Innenraum das ich gerne einbauen möchte
    Geändert von Jeroen (15.12.2019 um 19:41 Uhr)
    Danke Dank erhalten 40 in 29 Posts  Bedankt 4
    Klar geht das, hab ich beim NA grad getan.
    Die Frage ist halt, wie hart Du bist
    Carsten
    NL-5242
    Carsten
    Ich glaub schon hart genug um das hin zu kriegen
    Das Komplette Innenraum habe ich aber noch niemals ausgebaut.
    Wahrscheinlich am besten ein Memories 3 kaufen mit Probleme, also für Bastler, aber die Chance darauf ist nicht so groß. Ein Unfallwagen wäre auch noch eine Möglichkeit. So habe ich ja auch die Impuls Teile gefunden.
    Also verfügbarkeit der Teile is eher der Herausforderung. Die Zeit und Energie die man reinstecken muss folgt dann schon.
    Falls jemanden noch einen Tipp für ein günstiges Memories 3 hat, dann gerne
    Geändert von Jeroen (16.12.2019 um 00:20 Uhr)
    Danke Dank erhalten 124 in 76 Posts  Bedankt 87
    Das Tauschen von Innenraumteilen innerhalb der Modellreihe (NA-NA) bzw NBFL-NBFL) ist völlig problemlos.
    Aber auch von NBFL in einen NA funktioniert. Teilweise völlig easy, andere Teile sind etwas schwieriger (Türverkleidung und Betätigung zum Beispiel)
    Fall du vor hast die Sitze zu tauschen bitte vorher die Sitzheizung prüfen (geht gern kaputt)! Wenn der Sitz schon draußen ist lässt er sich leichter reparieren.
    NL-5242
    Danke
    Die meisten Sachen am Innenraum hab ich schon eher gemacht, aber das ganze Armaturenbrett raus noch nicht. Das müsste ja raus weil das Armaturenbrett oben schwarz und unten beige ist, während meins komplett schwarz ist.
    Von NB richtung NBFL gibt es Probleme weil da einiges anders ist in die Türen und z.B. auch die Mittelkonsole und der Vensterheberschalter anders sind. Memories 2 und Memories 3 sollten aber passen.
    richtig: NB hat noch Gestänge zur Türbetätigung; NBFL hat Züge. Aber es geht, wie gesagt, ich hab im NA auch Türverkleidungen vom NBFL drinne
    Armaturenbrett ist aber auch völlig einfach:
    Mittelkonsole raus, Lenksäule lösen (dazu auch am besten Lenkrad abmachen) ; A-Säulenverkleidung ab, Verbindungs-Stecker lösen, mehrere Plastikdeckel ab und die darunter sitzenden Schrauben raus (auch vorne an der Scheibe mittig); Radio und Lüftungsbedienung raus
    Dann am besten mit zwei Mann das Dingen rausheben. Geht aber auch alleine.
    Wichtig: Sich im Klaren sein dass Arbeiten am Airbag nötig sind.....
    NL-5242
    Sehr hilfriech. Danke.
    NL-5242
    Bei einem großen Schlachter gefunden in die Kleinanzeigen. Komplett schimmelich.
    Dennoch mal gefragt wieviel das kosten sollte.
    Preisvorschlag insgesamt zwischen €800 und €900.
    1 Armaturenbrett ohne Airbags, 200 €
    1 Mittelkonsole, 100 €
    1 Teppich, 100 €
    1 Innenausstattung ohne Türverkleidungen, 250 €
    Türverkleidung, 45 € je Stück
    1 Persenning, 100 €
    Nein danke. Ich suche weiter.
  1. NC-FL Kofferraum-komplett-verriegelung wie NB-FL?
    Von coffeemaker im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 04.08.2010, 14:50
  2. [NC/NCFL] [NC] Spiegel nur komplett austauschbar ?
    Von Artemis246 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 18.04.2009, 18:18
  3. Amaturenbrett komplett abnehmen NA BJ 1990
    Von Ronin im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 30.05.2005, 23:09
  4. Bremsscheiben komplett erneuern, was ist zu beachten ?
    Von MX5 Cruiser im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 08.04.2005, 18:09
  5. Stoffverdeck komplett "eincremen"?
    Von Jan_Krueger im Forum Allgemeines
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 15.03.2004, 18:09
