Ergebnis 1 bis 20 von 20
    Simmering Kurbelwelle oder Ölwanne undicht / Zahnriemenwechsel
    Hallo Allerseits,
    mein NA befindet sich nun seit gut 2 Monaten im Winterschlaf und heute habe ich durch Zufall festgestellt, dass Öl aus der Unterbodenverkleidung tropft. Genauer gesagt aus einem Loch in der Plastikverkleidung, die direkt unter dem Motor sitzt. Die Frage in nun, wo kommt das Öl her? Kann es an einer undichten Öllwanne liegen?
    Hier ein Foto, wo das Öl Austritt (sorry für die schlechte Bildqualität)
    Solange Du nur die Sicht unterhalb des Plastikgedönses hast, kann der Motor so ziemlich überall Öl verlieren.
    Mach mal das schwarze Stück Hartplastik weg, dann weißte mehr.....
    Ist der Ölfilter fest?
    Avatar von Oggy
    wob.
    Es wird von oben kommen... Schau mal oben im Bereich der Zündspulen
    Grüsse
    NA1,8 NC1,8 und nun ND 1,5
    So, habe heute mal auf die schnelle die Plastikverkleidung abgeschraubt. Ohne Hebebühne gar nicht so einfach.... Fest steht, dass mein NA ordentlich Öl verliert
    Es sieht so aus, als wenn es auf der Seite des Abgaskrümmers in der Nähe der Kurbelwellenscheibe austritt.
    Ohne Garantie für irgendwas: Könnte der Simmerring an der Kurbelwelle sein.
    Ist bei Dir irgendwann ein Zahnriemenwechsel angedacht? Würde sich gut ergänzen.
    Wenn's meiner wäre: Ich würde drüber nachdenken, mal den Ventildeckel abzunehmen.
    Dann an der Kurbelwelle den Motor vorwärts (rechtsrum) durchdrehen und dabei den Zahnriemen sichten, ob der eventuell im Öl badet.
    Kann der Simmerring auch für Ölverlust „weiter hinten“ am Motor verantwortlich sein? Denn dort wo sich die Ölablassschraube befindet, leckt es ebenfalls (es ist nicht die Ölablassschraube )
    Hmja, Du solltest mal Deinen Motor von oben bis unten in Augenschein nehmen:
    Oberste Etage, Zylinderkopf: Ventildeckeldichtungen schwitzen eigentlich immer. Wenn sie auch suppt: Austauschen!
    Bei den NAs passt im gleichen Zug der Dichtring des Drehwinkelgebers mit rein.
    Beim Zahnriemenwechsel guckste nach, ob die Simmerringe der Nockenwellen dicht sind.
    Dann ist diese Etage abgehakt.
    Nächstes ist die Trennfläche zwischen Motorblock und Zylinderkopf. Hier sitzt die Kopfdichtung. Hoffentlich alles unauffällig,
    dann kannste Dich hier entspannt zurücklehnen.
    Der Block sifft Öl, wenn der Ölfilter nicht ordentlich fest ist. Denkbar wäre, Ölpumpe dichtet nicht gegen Block, könnte auch siffen.
    Vorne gerne der Simmerring an der Kurbelwelle.
    Ölwannendichtung macht eher selten Probleme, würde ich mal behaupten, Halbwissen.
    Hinten unten sifft gerne die Trennstelle zwischen Motor und Getriebe. Motor und Getriebe müssen auseinander, damit man mit Sicherheit weiß,
    ob hinten der Motor an der Kurbelwelle sifft. Oder das Getriebe vorne an der Eingangswelle.
    Damit solltest Du halbwegs einen Überblick bekommen, wo genau Deiner jetzt sifft.
    Cheers,
    Cheers,
    Na das klingt nach echt viel Arbeit und Geld
    Aber was muss das muss....
    PS: Am wann macht es Sinn, über einen neuen Motor nachzudenken?
    Also Schauen, Gugge, Naluege, Kucken, Gucken kost' zerscht amol ga ka Geld.
    Avatar von wurzlburzel
    Wenn du es selbst erledigen kannst dann hält es sich in Grenzen
    Macht meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn da du nicht weißt wie alt die Dichtungen vom anderen Motor sind
    So, habe heute den Ventildeckel abgeschraubt. Die Dichtung macht einen guten Eindruck, was mich nicht verwundert, denn ich habe diese erst im Frühjahr getauscht. Damals wollte ich mich auch um den Drehwinkelgeber kümmern, leider ohne Erfolg da eine Schraube sich nicht lösen lassen wollte....
    Wie kann ich denn die Kopfdichtung kontrollieren? Also Öl im Kühlwasser ist keines (das wäre doch ein Anzeichen, oder?)
    Der Ölfilter sitzt ordentlich, Drumherum ist auch kein Öl zusehen.
    Trennstelle Motor und Getriebe sifft anscheinend. Somit ist wahrscheinlich der Simmerring zwischen Motor und Getriebe fällig.
    Die Kurbelwelle drehen stellt für mich ein Problem dar
    Avatar von Audmaz
    Danke Dank erhalten 31 in 16 Posts  Bedankt 49
    Für mich sieht es so aus, als sei der vordere Simmerring undicht. Auf dem 2ten Bild sieht man es sehr gut.
    Avatar von perfekterNA
    Köln, N
    Moin, eigentlich gibts hier nichts weiter zu erklären, HansHansen hat schon alles wichtige geschrieben.
    Ich hätte den Motor mit Bremsenreiniger (mindestens 3 Dosen) solange geduscht bis er sauber ist, dann laufen lassen bis man sehen kann wo es herkommt.
    Dichtungen sind halt Verschleißteile. Ventildeckeldichtung hast du bereits gemacht, jetzt noch DWG Dichtung neu, Ölfilter von Hand auf festen Sitz prüfen, und dann den Zahnriemen inkl Simmerring vorne machen lassen. Denn da suppt es raus! Das kostet dich ca 400€, selber machen traue ich dir leider nicht zu (Sorry, ist nur meine persönliche Meinung)....
    Und dann hoffen dass nicht auch der hintere Simmerring undicht ist. Denn dafür muss der Motor raus..
    P.S. Kurbelwelle drehen mit einer 21er Nuss und langem Antrieb ( Drehmomentschlüssel o.ä.), bitte nur im Uhrzeigersinn drehen
    Avatar von Chrystalwhite
    Norden !
    Ich tippe auch auf den KW-Simmerring vorn, das sah bei mir ganz ähnlich aus.
    Lass bei der Gelegenheit gleich den Zahnriemen incl. Umlenk- und Spannrolle mit machen, das ist ein Aufwasch.
    (Ich empfehle Originalteile)
    Um sicher zu gehen: Kauf Dir eine Dose Bremsenreiniger und spül alles ab, dann siehst Du, wo das Öl herkommt.
    Moderator Avatar von Oli
    D-36179
    So,
    bei mir sind auch 3x Zahnriemen fällig. Zumindest vom Alter her (21J / 30J / 18J ), wenngleich keiner besonders viel gelaufen hat (65 tkm / 41 tkm / 76 tkm) .
    Beginnen möchte ich beim Miata mit der LWSC. Hier hatte ich 1999 schon mal bei knapp 100tkm einen Wechsel samt KW-Simmerring gemacht.
    Offensichtlich ist der auch wieder undicht.
    Da ich mich grob erinnere, dass der Aus- und Einbau der Dichtung nicht so locker von der Hand ging, hier meine Frage:
    Was sind eure Werkzeugempfehlungen für das Ziehen der Dichtung und für den Wiedereinbau der Neuen. Die neue Dichtung hatte ich seinerzeit vorsichtig mit der alten reingedrückt / geklopft. Wohl nicht besonders präzise .
    Vorher mit einem gebogenen Nagel rausgepult.
    Jetzt bin ich hierauf gestoßen für den Einbau. Sieht ja in der Handhabung ganz charmant aus.
    CU Oliver
    Das Tool ist aber auch nicht bis ins letzte durchdacht.
    Das kannst dir zur Not auch vom Lehrling drehen lassen, oder mit einem Stück Rohr den Simmerring rein klopfen.
    Köln, N
    Hallo Oli,
    wichtig ist letztlich nur das der Simmerring richtig auf der Welle sitzt. Manchmal bemerkt man nicht dass sich innen die Dichtlippe umgeklappt hat oder die Feder rausgerutscht ist.
    Daher besonders wichtig: die inneren Dichtlippe leicht mit Öl benetzen, außen bleibt trocken. Falls die Sitzoberfläche im Block nicht perfekt ist kann man etwas Loctite Dichtmittel auftragen.
    Sollte auf der Kurbelwelle bereits eine Laufspur der alten Dichtung sichtbar sein, dann den Simmerring in eine unterschiedlich tiefe Einbauposition bringen damit die Dichtlippe nicht auf dieser Nut läuft.
    Das besagte Werkzeug zum Eintreiben bis auf Endposition ist unnötig (und viel zu teuer) sofern man ein passendes Rohr hat. Manchmal funktionieren auch Marmeladengläser (nur find mal dann ein passendes..). Die bereits genannte Methode den alten Ring verkehrt herum als Auflage zu nutzen ist auch ok.
    Letztlich ist es halt nur wichtig den SR gleichmäßig einzutreiben und die Kraft soweit wie möglich außen einzuleiten.
    Nachtrag: das Werkzeug aus dem Video ist auf den ersten Blick ein wirklich brauchbares Tool! Ich schätze aber das man das, wie "Wurzelburzel" geschrieben hat, einfach selbst drehen kann.
    Wäre doch mal ne tolle Sache für ne Sammelbestellung bei einem unserer Hobbydreher! Oder eventuell für Hubi!?
    Geändert von perfekterNA (30.04.2020 um 09:48 Uhr)
    Avatar von Itte
    D-74223
    Danke Dank erhalten 153 in 114 Posts  Bedankt 121
    Habe ich kürzlich benutzt, ist gut!
    Christian
    D-45131
  1. [NB⁄NBFL] Getriebeölwanne undicht - abdichten & neues Öl
    Von Perage im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 10.05.2020, 13:12
  2. Zahnriemenwechsel - Kurbelwelle blockiert nach 180°
    Von Papi70 im Forum Technik Serie
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 28.06.2014, 10:56
  3. [NB⁄NBFL] [NBFL] Antriebswelle: Simmering sifft
    Von Devious im Forum Technik Serie
    Antworten: 14
  4. KW-Simmering
    Von mx500 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 19.04.2003, 19:21
  5. simmering kardanwelle defekt
    Von steffen (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 07.10.2001, 10:29
