Ergebnis 1 bis 8 von 8
    WeKoe
    Zündspule - Ausbau
    Hallo zusammen.
    Wollte heute eine meiner Zündspulen auswechseln (hat einen verschmorten Kontakt). Die gebrauchte, intakte lag schon bereit.
    ABER: ich konnte den Zündspulenblock erst gar nicht ausbauen. Die 12er-Schrauben sitzen dermaßen ungünstig und fest.... Da geht gar nix Die dritte (untere) Schraube ist auch kaum zu sehen. Wie soll man die bloß lösen ??
    Dafür möchte ich die Konstrukteure am liebsten auf die Finger hauen
    Was für Werkzeug habt ihr denn da genommen ?
    Die Kabel mit den tollen Clips sind auch eine Meisterleistung. Da gibts echt schönere und einfachere Lösungen...
    mx31
    RE: Zündspule - Wer hat denn so einen Mist konstruiert ???
    Die oberen zwei Schrauben sind mit "Schmackes" kein Problem.
    Zum Lösen der dritten Schraube eignet sich ein Ratschenschlüssel ganz gut.
    http://www.gedore.de/products/data/2...al_1643169.jpg
    WeKoe
    @blackcanmiata:
    Danke fürs Edit meines Beitragtitels.... War vorhin etwas angefressen
    Ich muss da wohl mit besserem Werkzeug ran...
    mx31
    Keine Sorge, ist lösbar.
    Ich hab vor kurzem Samstagabends beim Entdecken der 3.Schraube auch alle Heilige vom Himmel geholt
    Und war auf 180 als ich in der ganzen Werkstatt keinen Ratschenschlüssel oder kleine Ratsche auftreiben konnte. Ende des Schraubens...
    Am nächsten Morgen war die Sache mit geeignetem Werkzeug wieder sehr relaxt
    geht auch mit nem normalen gabelschlüssel und schmalen fingern
    D-777..
    RE: Zündspule - Ausbau
    die oberen Schrauben wie geschrieben mit Schmackes und die untere Schraube kannst Du später weglassen. Zumindestens beim nächsten Mal ärgert die Dich dann nicht mehr.
    Die Schraube hat der Teufel erfunden.
    Nach einer Stunde und mit Miniratsche entlich rausgekriegt.
    Nee, das war die Werkzeug-Lobby
    Knickratsche und kurze 12er-Nuss lassen grüßen.
  1. [NA] [NA] Günstige Zündspule?
    Von Krischan im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 29.06.2007, 22:43
  2. Zündspule defekt... Wie teuer ist die Reparatur???
    Von Neophyta im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 08.11.2005, 21:45
  3. Ausbau/Einbau Zündspule NB 1,9
    Von Dirk007 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 26.10.2005, 20:00
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.09.2005, 19:05
  5. Zündspule
    Von kitchenman im Forum Allgemeines
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 06.01.2005, 22:05
