Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Avatar von Hoarschd
    Jever
    CD aus ausgebauter non Bose Headunit bergen?
    Moin Gemeinde,
    habe vor lauter Freude über mein neues Pumpkinradio in der alten Headunit (Non Bose NCFL) ne CD vergessen Kann man die mechanisch raus kriegen? Oder muss ich provisorisch 12V anschließen?
    Peinliche Grüße vom Horst
    Wenn in der Nähe vom Schacht ein ca. 1-2 mm Loch ist: Büroklammer aufbiegen, reindrücken, CD kommt mechanisch raus. Ist da kein Loch, bleibt nur der 12V- weg.
    So, wie früher bei den CD- Laufwerken am PC. Ist hier noch jemand, der weiß, was ein Mitsumi FX-001D war ? Mit separater Controllerkarte ?
    Carsten
    Ich zitiere „Technik-Foren - Kein Gelaber“
    Braun? Kacke! - - Contenance!
    ....ich dachte, das hilft beim Erinnern, wie es gehen könnte
    Carsten
    Hier gäbe es eine schöne Übersicht der NC-Radios:
    http://www.roadster.blog/2013/11/roa...y-stereos.html
    Sieht irgendwie nicht so aus, als wäre ein Not-Auswurf vorhanden.
    Entweder zerlegen oder provisorisch mit 12V versorgen, hätte ich jetzt gesagt ...
    D-88719
    Hatte im NC mit Bose ab Werk den 6-Fach Wechsler, der irgendwann seinen Geist aufgegeben hatte und die CDs nicht mehr ausgeworfen hatte. Eine Notauswurf gab es daran nicht und ich hatte dann das ganze Teil zerlegt um an die CDs zu kommen. Danach war der Wechsler nur noch ein Haufen Schrott, der nicht mehr zu gebrauchen war, da man teilweise Gewalt anwenden musste. Wurde dann durch eine Headunit von Pioneer ersetzt.
    Mit 12 Volt könnte es klappen, wenn vorher der Auswurf noch intakt war.
  1. NA- ausgebauter Motor - Ölwanne klemmt fest
    Letzter Beitrag: 11.07.2010, 11:17
  2. [NC/NCFL] (NC) Schema Lautsprecherkabelbaum (non-Bose)
    Von BoraBora im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 16.12.2007, 21:36
  3. ist bose nicht gleich bose????
    Von mesbex5 im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 26.07.2006, 14:30
