Ergebnis 1 bis 15 von 15
    Süd-Nds
    Feuchtigkeit im Kofferraum
    Hallo zusammen!
    Ich bin, seit letztem Jahr, MX5 Besitzer. Bisher hatte ich keine großen Probleme mit dem Wagen!
    Aber jetzt. Da der Wagen leider unter freiem Himmel steht, habe ich immer mal wieder nach Feuchtigkeit im Innenraum gesucht, aber nie etwas gefunden.
    Jetzt habe ich aber festgestellt, das mein Kofferraum Deckel und die Radkästen von Innen feucht sind. Also habe ich mir Trocknungspacks gekauft und in den Kofferraum gepackt. Allerdings bleibt dieFrage, wo kommt die Feuchtigkeit her. Meine Vermutung, das das Harttop nicht dicht ist, hat sich nicht bestätigt. Es besteht noch die Möglichkeit, das die Entlüftung nicht richtig funktioniert. Bloss weiss ich leider nicht, wo die sitzt. Könnt ihr mir da weiterhelfen?
    VG
    Stefan
    Moin es gibt keine klassische Entlüftung, die Verdeckabläufe (Techniklexikon) hast du aber frei gemacht und die Gummiklappen darin geprüft oder rausgenommen? Grüsse
    Dritte Bremsleuchte wenn vorhanden Ist gern ein Problem mit der Dichtung
    Kennzeichenbeleuchtung
    Antennenfuss Dichtung
    Abdichtung der Frankensteinbolzen sind eigentlich geklebt und an der anderen Kreuzschraube sollte eine Kunststoffscheiben drunter sein
    Dichtung unter Metallplatten nicht sauber eingebaut bzw rissig
    Tank Überlauf locker bzw verstopft
    Hutablage mal drunter fassen ob trocken
    Das mal alles prüfen.
    Süd-Nds
    Moin Oggy,
    die habe ich kontrolliert. Waren OK!
    Viele Grüße,
    Stefan
    nee, die Stellen habe ich nicht überprüft! Mache ich noch!
    Was sind denn die Frankensteinbolzen?
    Stefan
    https://www.ilmotorsport.de/shop/art...a3d5e57f9b0353
    Oder Google-Bildersuche "Herman Munster"
    Süd-Nds
    Ach die Dinger! Alles klar. Danke!
    VG
    Stefan
    Ich würde alles im Kofferraum dick mit Zeitung auslegen und schauen wo die nach Regen wellig wird. Dann auch mal die Einstiegsleiste los und mal unter den Teppich greifen. Grüsse
    Ist der Teppich der Hutablage trocken?
    Süd-Nds
    Moin zusammen!
    Habe die Teppiche kontrolliert. Alles trocken!
    Will am Wochenende mal die Sachen, die Wurzelburzel schrieb, ausbauen und mit Vakuumfett neu abdichten.Mal sehen, ob das was nützt.
    Mein Kollege, selbst Cabrio Fahrer, schlug vor, eine Schüssel mit Katzenstreu in den Kofferraum zu stellen, um die Feuchtigkeit auf zu nehmen. Hat das schon mal jemand versucht?
    VG
    Stefan
    Danke Dank erhalten 313 in 200 Posts  Bedankt 119
    Ja hab ich bei meinem Wagen auch gemacht, Kofferraum war danach trocken.
    Macht vll trocken aber behebt den Schaden nicht.
    Außer dir ist ne Kiste Wasser drin ausgelaufen.
    Auf jeden Fall nach der Ursache forschen und beheben.
    Wenn im Innenraum alles trocken ist ich hoffe du hast auch unter den Teppich gefasst und auch unter die Hutablage da ist noch eine Dämmung mit ich sag mal Gummiabschirmung unter dem Teppich getakert, du kannst da normal dazwischen fassen und spürst eigentlich schon ob es da feucht ist.
    Das ist normal ein Zeichen das die Regenrinne defekt ist.
    Wenn du allerdings das ganze Jahr mit Hardtop unterwegs bist sollte das nichts ausmachen dann könnte es höchstens noch von den Frankenstein bolzen kommen wenn der Wagen ungünstig schräg steht.
    Vll hast du aber auch noch eine restfeuchte vom letzten Regen bzw der letzten Wäsche unter der Ablage bevor du das Hardtop verbaut hast?
    Check auf jeden Fall mal, ob der Ablauf in der Tankklappe komplett ins Radhaus entwässert oder ob nicht doch ein Teil in den Kofferraum läuft.
    Avatar von Barnie
    Danke Dank erhalten 2 in 2 Posts  Bedankt 29
    Moin zusammen,
    Mein Auto hat ein ähnliches Problem.
    Bei mir ist grundsätzlich der Filzteppich neben den Spanngurten für das Warndreieck feucht.
    Ich habe die Abläufe und die Tankentlüftung gereinigt, das Ablagefach links ausgebaut, Die Reserveradmulde geprüft, und dabei nichts gefunden .
    Das einzige was ich habe ist Kondenswasser am Kofferraumdeckel aber das kommt ja wohl vom Auspuff (soweit ich das hier gelesen habe).
    falls jemand ne idee hat.......
    ich wäre echt dankbar für jeden tip
    gruß
    Nils
    Dichtung der Rücklichter z.B. Bei sinkenden Temperaturen etwad Kondenswasser unter dem Deckel ist normal. Heb öfter mal den Deckel hoch. Bei mir war am Dach unten die Falte neben der Heckschebe in der Klebung undicht. Grüsse Andreas
  1. Innenraum von Feuchtigkeit befreien
    Von Bademeister im Forum Allgemeines
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 14.03.2005, 07:55
  2. Feuchtigkeit im Kofferraum
    Von Kiaro im Forum Allgemeines
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 08.12.2004, 14:39
  3. Feuchtigkeit unter Beifahrersitz!
    Von Juli im Forum Allgemeines
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 15.05.2004, 22:39
  4. Inpro`s und Feuchtigkeit im Kofferraum
    Von Ingo45136 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 17.10.2002, 11:22
