Ergebnis 1 bis 25 von 25
    D-31157
    Interessen anfrage PnP Nissan GTR COP´s
    moin moin
    ich wollte mal hören ob es interesse an einem solchen umbau KIT gäbe
    was würde das kit beinhalten:
    4x Original Hitachi spulen
    1x Adapter platte zur montage
    1x Adapter Kabelbaum (direkt Plug and Play)
    alle benötigten schrauben aus Titan oder Edelstahl
    Optional:
    Adapter Kabelbaum mit vorbereitung für Sequentielle zündung in verbindung mit frei programierbaren ECU´s wie Zb ME221 oder MS3 (bis zum originalen Stecker)
    vorerst sind die planungen nur für einen 1.6er NB
    wer interesse haben sollte kann dies ja mal hier kund tun
    es ist noch kein datum bekannt wann das kit verfügbar ist
    wollte nur mal horchen ob das interesse weckt
    Wohnt in Bad Nenndorf .... Arbeitet in Hannover
    Avatar von da_user
    D-931..
    Ich würde da mal gaaaaaanz vorsichtig Interesse anmelden.
    Allerdings für den 1.6 NBFL und ich kann mir vorstellen, dass mir das relativ schnell zu teuer werden könnte.
    D-31157
    preis steht natürlich noch nicht
    updates kommen die nächsten wochen
    aber ich denke mal es wird sich so im bereich einer originalen spule bewegen
    also irgendwo zwischen 4-500€
    Banned
    Hamburg,
    Was haben die Spulen denn gegenüber den VAG Spulen für Vorteile? Orig Spulen sind auch längst nicht mehr so teuer da mittlerweile im Nachbau.
    Gruß Holger
    D-31157
    vorteil der GTR Spulen gegenüber VAG ist die geringere bauhöhe
    und die abnormal hohe zündleistung
    es gibt nicht wenig bestätigte kandidaten die mit den serien spulen 2000+ PS fahren
    zudem kommt noch der punkt das diese spulen verschraubt werden können
    was bei den R8 Spulen zb rausfällt
    und sein wir mal ehrlich
    VAG produkte in nem japaner is doch irgendwie blasphemie
    und zu den nachbau spulen.... ja die gibt es (natürlich sind die auch nicht schlecht)
    siehe IL-Motorsport
    bleibt dann aber immer noch der faktor zündkabel
    klar wird seit jahrzehnten gefahren (auch problemlos) aber die technik geht nunmal weiter....
    der preis ist auch nur eine ganz grobe schätzung
    kann auch sein das das ganze nur 250€ kosten wird
    das kann ich noch nicht wirklich abschätzen
    Avatar von M2Tim
    Wiesbade
    Danke Dank erhalten 14 in 12 Posts  Bedankt 0
    Gibt es einen Vergleich der GTR Spulen zu den roten VW oder LS3 Truck Coils?
    Denn die beiden drücken schon ordentlich Energie und sind Massenware bzw. zum kleinen Taler zu haben ... Genauso wie die Toyota COPs die zwar nicht so viel Zündenergie liefern aber dafür klein und leicht zu verbauen sind (ähnlich der VW) Was sind die Vorteile der GTR Spulen bzw. warum sollte ich diese eher nehmen als Toyota, D585 und VW?
    Puhh da wart ihr schneller.
    Bin gespannt wie viele BP mit 2000PS hier fahren werden. Toyota COPs können auch super verschraubt werden.
    Was sind denn die Zündenergien?
    D-31157
    zu den VAG Spulen (die roten wie aus dem R8) hab ich schon was gesagt
    die frage ist auch nicht wieso oder wieso nicht
    meine wahl ist halt auf die GTR spulen gefallen
    da sie einfach die größte zünd energie in diesem bau maß bieten (zu mindest wenn meine infos richtig sind wovon ich gerne ausgehen mag)
    natürlich gehen auch die LS Spulen von den amis
    aber die haben dann wieder das kabel thema
    und sind hier auch nicht sonderlich gut zu bekommen (die GTR Spulen schon)
    ausserdem sind spulen in erstausrüster qualität (in diesem fall hitachi) nicht wirklich teurer als spulen anderer namhafter hersteller für europäische fahrzeuge (hier VAG bzw Audi R8, Lambo etc)
    sicherlich gehen auch die anderer hersteller
    aber das hier soll wie gesagt keine grundsatz diskusion werden wieso weshalb warum
    sondern einfach nur mal eine interessenanfrage im allgemeinen
    P.S.
    zum thema zünd energie
    ich habe nicht den blassesten schimmer wieviel joule die raushauen
    egal welche leistung in unseren B6 oder BP motoren gefahren wird
    sind die definitiv overkill vom feinsten
    und geht mal in euch
    jeder möchte doch ein bissel overkill haben oder
    Geändert von pepe2612 (21.01.2020 um 21:50 Uhr)
    Zweibrü
    Hallo!
    Würde dann auch einmal Interesse anmelden, allerdings für den NB 1,8er.
    Heiko
    D-31157
    1.8er muss ich sehen
    da der kopf bzw der ventildeckel länger ist
    da müsste ich separat maß nehmen
    den hab ich grad nicht zur hand
    aber wenn jemand einen über hat den er mir leihweise zur verfügung stellen kann
    wäre das ganze natürlich denkbar
    aber erstmal exklusiv nur 1.6er
    P.S.
    bitte mal bei interesse dazuschreiben welchen typ des kits
    beispiel:
    Baureihe: NB
    Motor: 1.6 B6
    Typ: seq für einzelzündung (Aftermarket ECU) oder Regular für batchfire (serien ECU)
    Schrauben: Edelstahl oder Titan
    Spulen: Ohne (dann muss jeder selbst sehen wo er die spulen herbekommt) oder Mit Hitachi spulen
    Geändert von pepe2612 (21.01.2020 um 23:01 Uhr)
    D-31157
    kleines Update für die interessierten
    spulen und stecker sind bestellt
    sollten anfang feb da sein
    dann gehts an die ersten tests
    die adapter platte ist auch in der mache
    D-31157
    update:
    aufgrund der Corona lage verzögert sich der prototyp leider
    ich warte immer noch auf die stecker
    Avatar von Rennsusi
    D-95182
    Danke Dank erhalten 85 in 61 Posts  Bedankt 18
    Im Miata Forum ist eine Aufstellung der Zündenergie:
    IGN-1A (AEM/Haltech) - 102.7 mJ
    Nissan R35 (Hitachi) - 54.0 mJ
    370Z (Hanshin) - 54.0 mJ
    Nissan R35 (Hanshin) - 54.0 mJ
    Splitfire R35 (Hanshin) - 54.0 mJ
    R35 Clone - 48.2 mJ
    Audi R8 - 45.1 mJ
    Bosch Toyota Yaris - 34 mJ
    Splitfire RB26 - 33.6 mJ
    LS1 (ACDelco) - 30.5 mJ
    LQ9/D595 - 29.3 mJ
    Denso Yaris (Genuine) - 25.6 mJ
    Denso Yaris Coil (Fake) - 23.7 mJ
    R35 Clone(China) - 23.1 mJ
    Nissan RB25 Series 2(used) - 15.6 mJ
    Splitfire S15 Silvia - 15.3 mJ
    Von den Kosten her wäre ein MX5-Kit mit den großen IGN-A1 Spulen dann auch wirklich interessant.
    Avatar von wurzlburzel
    Für nen 1.8er NA würde ich mich auch überreden lassen😬😬
    D-31157
    moin freunde der starken funken
    der prototyp is leider immer noch nicht fertig
    die stecker sind immer noch nicht da
    ich sehe jetzt mal zu das ich die irgendwo hier her bekomme
    das ganze dauert mir jetzt echt schon zu lange
    ich melde mich sobal ergebnisse verfügbar sind
    D-74722
    ich hätte auch Interesse an den COP´s!
    Allerdings für einen 1.6l NA (85kw, BJ92)
    Avatar von M2Tim
    Wiesbade
    https://www.youtube.com/watch?v=4d3n...ature=emb_logo
    Krass. Sehr interessant und vor Allem neu die Infos. Danke Rennsusi
    Vielleicht gehe ich doch nochmal auf die R8 Spulen. Die haben mir vom Fitment immer am Besten gefallen aber ich dachte die haben weit weniger Zündenergie als die D585 ...
    D-31157
    moin moin
    es geht voran
    ich habe nun endlich stecker lokal gefunden (naja zumindest in europa)
    sind auch schon da
    habe heute silikon leitungen bestellt
    also sollte es am wochenende soweit sein und ich kann endlich den ersten prototypen bauen
    Avatar von Rennsusi
    D-95182
    verbaust du einen Puffer-Kondensator? Die Spulen müssten ja gerade bei semi-sequentiell deutlich mehr Strom ziehen als die originalen...
    D-31157
    ich teste es erstmal ohne
    aber die idee ist gut
    BTW die IGN-A1 Spulen fallen definitiv raus
    dafür müsste der gesamte kabelbaum geändert werden
    da die einfach zu viel strom im allgemeinen ziehen
    ich denke mal auch ohne kondensator wird es gehen
    ist ja nicht so das wir unsere motoren dauerhaft am drehzahl limit bewegen
    falls die kabel der belastung nicht stand halten is das ganze sowieso hinfällig
    aber ich gehe mal davon aus das das ganze funktionieren wird
    Geändert von pepe2612 (01.04.2020 um 14:09 Uhr)
    Avatar von perfekterNA
    Köln, N
    Kurze Frage:
    Die Einzelfunkenspulen zünden dann genauso wie die davor verbauten Doppelfunkenspulen, oder!?
    Also ebenfalls Wasted Spark!?
    Können die denn die erhöhte Wärme ab da sie jetzt eigentlich doppelt so häufig zünden wie bei ihrem ursprünglichen Einsatzort?
    Einzelfunkenspulen sind doch für einzelne Zündung gedacht, bei allen NA-NBFL ist die Zündauslösung aber immer paarweise.
    Kannst du da etwas Hintergrundwissen beisteuern?
    Avatar von Rennsusi
    D-95182
    Naja, die muss man eben im vollsequentiellen Modus betreiben. Und bei entsprechender Kondensatorgröße ist das kein Problem. Denn der puffert den Strom und ab Kondensator kann man ja den Kabelquerschnitt entsprechend auslegen.
    Also die Erfahrung mit den kleinen Toyota COPs ist, dass man da vor allem bei wasted spark einen Kondensator braucht.
    Den der NBFL scheinbar schon bei den Serienspulen verbaut hat...
    Ohne anderes Steuergerät geht das nicht anders. Aber du hast recht, das ist tatsächlich ein Problem.
    Fraglich ist auch die dwell Zeit bei 1:1 Tausch der Spulen mit den originalen. Die MX Spulen laden recht lange. Wenn nun die COPs mit längeren Ladezeiten betrieben werden und dann auch noch doppelt so oft zünden werden die im MX Kopf definitiv belastet sein.
    Wer aber frei programmierbar fährt kann das einstellen und vollsequentiell zünden.
    Alle anderen sollten vorsichtig sein.
    Auch der Ladestrom von 2 Spulen gleichzeitig ohne Kondensator ist in der Tat kritisch, da er an den Einspritzventilen die Spannung kurzzeitig runter zieht und so die Einspritzmenge einzelner Zylinder beeinflussen kann.
    D-31157
    @Rennsusi
    das ist alles wirklich fundiertes fachwissen
    das mit den dwell zeiten stimmt schon bei den Toyota COP´s ist das wirlich ein thema die können das wohl nicht so gut ab
    bei den GTR Spulen sieht das anders aus (soweit meine infos korrekt sind)
    Dwell time in der 1.8er Basemap vom 98-00 NB liegt bei 3 auf der gesamten map (quelle MotorsportElectronics base map das sind die die ME221 bauen)
    bei den GTR spulen soll der wert bei ca 3-3.5 liegen bei 14V
    Sollte demnach perfekt matchen
    mit dem Kondensator lese ich mich auch grad rein (was hat der NBFL denn Serie verbaut ?)
    aber den in den kabelbaum zu integrieren sollte kein Thema sein
    da bräuchte ich nur einen groben wert
    sind es 1000µF oder 10000µF oder wert X
    da bin ich wirklich bissel überfragt
    würde da jetzt Pauschal mal 2200µF verbauen mit 35V
    Geändert von pepe2612 (01.04.2020 um 21:04 Uhr)
    Köln, N
    [QUOTE=Rennsusi;9880517
    Auch der Ladestrom von 2 Spulen gleichzeitig ohne Kondensator ist in der Tat kritisch, da er an den Einspritzventilen die Spannung kurzzeitig runter zieht und so die Einspritzmenge einzelner Zylinder beeinflussen kann.[/QUOTE]
    Prima, Danke! Hab ich mir nämlich auch schon gedacht! Ich weiß ja schon von den VAG Motoren wie häufig die Zündspulen dort sterben (die ersten Typen hauptsächlich erlitten den Hitzetod, mittlerweile ist da auch schon die 4. Revisionsnummer drin)
    Avatar von Rennsusi
    D-95182
    das weiß ich leider auch nicht. Hab keinen NBFL, bin da nur neulich zufällig drauf gestoßen.
    Also es hat sich gezeigt, dass 10.000 µF anzustreben sind. Man kann alles ab 20V verwenden. Wichtig ist, eine Variante zu wählen, die 105°C abkann.
    Denkbar wären auch 2x 4700 µF 20V 105 °C parallel.
    D-31157
    dann kommen 4x 3300µF rein
    is ja genug platz im kabelbaum
  1. Umbau auf COP´s.... Frage
    Von Lordgringo im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 27.11.2014, 11:52
  2. [NA] NA - NSL vom Nissan Murano
    Von TYREMAN im Forum Allgemeines
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 09.12.2011, 09:10
  3. [NA]nissan micra lima passt bei mx5
    Von beat im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 01.04.2009, 18:06
  4. Materialqualität Verdeck Nissan Z350 Honda S2000
    Von mxgump im Forum Allgemeines
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.07.2007, 18:36
