Ergebnis 1 bis 2 von 2
    PLZ 79
    Danke Dank erhalten 9 in 5 Posts  Bedankt 1
    Aktivkohlefilter MX5 NA 1,6L 115Ps
    Hallo in die Runde!
    Der Aktivkohlefilter wird gelehrt (gereinigt) durch das Öffnen des Magnetventiles welches durch die Motorsteuerung angesteuert wird. Dies geschieht nach meinen Informationen nur bei bestimmter Motortemperatur, Drehzahl, … und wird auch nur sehr kurz geöffnet.
    Kann mir jemanden diese Parameter nennen? Wann, wie lange das Magnetventil angesteuert wird?
    Ich weiß viele schmeißen das Ding einfach raus …
    Axel
    PLZ 79
    Aktivkohlefilter
    ich habe mal versucht herauszufinden wann das Magnetventil des Aktivkohlefilters schaltet.
    - Es liegt nach Motorstart 10,4 V am Ventil an und ist geschlossen.
    - Bei Erreichen einer Motortemperatur von ca. 60°C öffnet der Kühlkreislauf ab dieser Temperatur schaltet auch das Ventil des Filters.
    - Es öffnet nur beim Beschleunigen, unabhängig der Drehzahl (pedal to the metal = Ventil auf)
    Ob es von der Drosselklappenstellung, Unterdruck im Saugrohr … abhängig habe ich noch nicht rausgefunden.
    Axel
  1. Aktivkohlefilter und Anschlüsse, was macht das Ding?
    Von Der Schnitzer im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.08.2009, 01:30
  2. Kleiner Wischwasserbehälter / Aktivkohlefilter NB?!
    Von Weightwatcher im Forum Technik Serie
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 05.07.2007, 10:05
  3. HJS Kaltlaufregler MX5-NA 115PS - Unterlagen???
    Von RST im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 22.02.2007, 11:30
  4. Benzingeruch -> Gehäuse Aktivkohlefilter undicht
    Letzter Beitrag: 28.09.2006, 20:04
  5. Aktivkohlefilter
    Von lipperti im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 09.04.2005, 10:26
