Ergebnis 1 bis 7 von 7
    hollyb
    Question MKL angegangen 3x Fehler
    Hallo Zusammen,
    hatte mich lange Zeit hier nicht gemeldet und will nun meinen Kleinen wieder mehr in diesem Jahr bewegen.
    Dabei hatte sich eine neue Aufgabe gemeldet:
    Nach 3 monatiger Standzeit ist die Motorkontrolllampe angegangen, hatte das AGR in Verdacht und diese dann zu meiner alten originalen ausgetauscht.
    Batterie abgeklemmt, und nur nach drei Startvorgängen war die MKL wieder an
    Jetzt habe ich mit einem OBD mal die Fehler ausgelesen:
    P1499 ; P1497 ; P1496
    Weiter bin ich noch nicht gekommen...und brauche jetzt eure Hilfe. - 3x Spulenfehler???
    Aus früheren Zeiten weis ich noch das es am Mazda Stecker im Motorraum eine möglich gibt den Fehlerspeicher gänzlich zu löschen- mit einer Kabelkemme/ Büroklammer..
    - leider ist dies Beschreibung mit der alten Festplatte/ Laptop abhanden gekommen- wo kann ich diese nun finden und ggf. runterladen?
    Über Eure Hilfestellung würde ich mich freuen.
    Gruß Holger
    Avatar von Chrystalwhite
    Norden !
    Blink mal hiermit den Fehler aus, vielleicht bringt Dich das weiter:
    https://www.mx-5.de/html/fehlercode_..._auslesen.html
    hollyb
    ja daran kann ich mich noch erinnern-
    Geht das nicht auch mit einer standart Fahrzeugbirne 12V?
    Werde ich mal dann so auslesen.
    Vielen Dank.
    Norden !
    Siw nein, da die Ströme am Diagnosestecker dafür nicht ausreichen.
    Danke Dank erhalten 741 in 542 Posts  Bedankt 881
    Also mir war bisher nur geläufig, dass man bei den alten Büroklammer-Diagnose-OBD1-Autos den Fehlerspeicher dadurch löscht, dass die Batterie abgeklemmt wird.
    Eventuell kurz das Bremspedal treten, damit sich jegliche Restspannung im Bordnetz abbaut.
    Ob das bei OBD2-Autos auch noch klappt?
    Mir ist jetzt ein NB-FL über den Weg gelaufen. Eine der ersten Anschaffungen dafür war ein OBD2-Bluetooth-Dongle.
    Mit dem Smartphone kann man bequem die Fehlercodes lesen, löschen und auch im laufenden Betrieb diverse Live-Daten anzeigen.
    Vielleicht wäre das eine Alternative, falls niemand eine Büroklammer-Vorgehensweise zum Löschen kennt.
    Avatar von StageELF
    Danke Dank erhalten 6 in 6 Posts  Bedankt 0
    Beim nb FL funktioniert das mit Batterie abklemmen auf das Bremspedal drücken und Batterie wieder anklemmen bei mir. War mal ein Versuch. Mit Diagnose gerät geht's natürlich bequemer. Lg
    hollyb
    Hallo Zusammen,
    soeben die alte Methode mit Batterie abklemmen im Versuch, kann nachher mehr dazu sagen.
    Hatte die Batterie gut 4 Wochen vom Auto und auch da kam die Fehlermeldung zurück...
    Mit OBD2 habe ich die Codes schon ausgelesen, ergeben aber so keinen Sinn- siehe Oben.
    Der hat ja nur eine Doppelspule und meldet 3 Spulenfehler??? sind auch nur 2x Kabel gegeben...
    Da ich kein Autoelektrik- Fan bin habe ich hier mal angefragt.
    So in 8 Minuten klemm ich wieder an ....
    Leider habe ich hier und heute keine LED zur Hand, dann würde ich damit weitermachen.
    Zum Fahrzeug ist ein NB FL Bj. 05/2004 und keine Zwischenbaureihe.
    Melde mich nachher..
    Da bin ich wieder,
    SUPER funktioniert:
    30 Minuten Batterie abgeklemmt dann 30 Sekunden das Bremspedal betätigt.
    Hoffe diese drei Fehlermeldungen kommen nicht wieder..
    Vielen Dank für diesen guten Tip!
    Holger
  1. Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 01.05.2010, 11:58
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.12.2006, 18:04
  3. Suche + Klimaanlage +Forum Fehler + Hilfe
    Von Coolrunning im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 04.06.2003, 18:25
  4. FEHLER im MX-5 Testbericht www.auto-news.de
    Von Max im Forum Allgemeines
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 12.11.2002, 15:33
  5. Suche eine Zusammenfassung möglicher Fehler beim Neuwagen
    Von NorbertS (Gast) im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 03.04.2001, 12:38
Stichworte
