Ergebnis 1 bis 10 von 10
    A-4085
    V-Maxx Big Brake Kit für Mazda mx 5 na
    Hallo!
    Habe mir einen V -Maxx 290 Bremsanlage fürn Na gekauft!
    Habe alles bis auf die beiliegenden Bremsleitungen eingebaut,
    nur irgendwie kann ich sie nicht so verlegen das sie nicht scheuern oder geknickt werden!
    Muss die Leitung am Stoßdämpfer verschraubt werden?
    Hat vielleicht wer Bilder im verlegten Zustand?
    ohne dass ich jetzt unter mein Auto sehen kann, würde ich aus der Erinnerung folgendes behaupten:
    Der Bremsschlauch wird unterwegs nirgends befestigt, er braucht maximalen Freigang.
    Das Kabel für den Abs-Sensor wird mit einem Haltewinkel am Stoßdämpfer verschraubt.
    Kann gut sein, dass die Halterung am Stoßdämpfer nicht nach hinten sondern nach vorne weisen muss.
    Demnach müsstest Du die vorderen Dämpfer um 180° drehen.
    Außerdem würde ich behaupten, dass das von Dir gezeigte Halteblech nicht geignet ist, weil man da ein abgewinkeltes benötigt.
    Möglicherweise hilft dieses Bild, um das Prinzip besser zu verstehen:
    https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=647914
    Keine Gewähr für nix. Hab keine besseren Bilder zur Hand und das alles aus der Erinnerung wiedergegeben.
    PS
    Es ist schwer, beim aufgebockten Fahrzeug alle Zustände durchzutesten. Der Schlauch muss in der Lage sein,
    bei maximal eingefedert, maximal ausgefedert mit sämtlichen Lenkeinschlägen alles mitzumachen, ohne dass er knickt oder reißt.
    Dass Dein Leben davon abhängen kann, ist Dir vermutlich klar.
    PPS
    Gut möglich, dass die Halterung am Stoßdämpfer doch nach hinten weisen muss.
    Aber dort wird definitiv das Kabel für den ABS-Sensor befestigt.
    Der Bremsschlauch muss komplett frei sein.
    Fotos zur Inspiration könntest Du bei Auto Willbold finden.
    Youngtimerecke, Mazda MX-5. Dort gibt es viele Fotos der Achsteile.
    Geändert von HansHansen (02.02.2020 um 11:12 Uhr)
    Danke für das Bild.
    Am Stoßdämpfer sieht man ja gut die unbelegte Halterung.
    Meiner Meinung nach käme hier das ABS-Sensor-Kabel hin.
    Ist das ein Auto ohne ABS?
    Yepp, ohne.
    A-4085
    Das Auto hat kein Abs!
    An das hab ich auch schon gedacht das dort das Kabel für abs
    hingehört!
    Warum ist dann aber dieses Metallblatt mit Spannschraube drann?
    Nochdazu wurde die Plastikschraube vorm verpressen der Leitungen montiert! Mann müsste sie runterschneiden um sie
    zu entfernen!
    Die Leitungen waren bei dem V-maxx Kit dabei!
    Tja, wäre eins drin, wüsste man, was auf jeden Fall dort an die Dämpfer geschraubt wird.
    hingehört!
    zu entfernen!
    Möglicherweise sind das Universalschläuche, die auch an anderen Autos passen. Was sagt denn der Hersteller dazu?
    Gibt es eine Einbau-Anleitung, eine ABE oder ähnliches?
    Banned
    Hamburg,
    Was spricht dagegen den Metallhalter um 90 Grad abzuwinkeln?
    Gruß Holger
    Ich behaupte mal, dagegen spricht, dass es sich immer noch um die Bremsschläuche handelt und nicht um die ABS-Verkabelung.
    Meiner Meinung nach brauchen die Bremsschläuche mehr Bewegungsfreiheit.
    Die fallen starrer aus als ein Kabel und sollten von selbst ihre Form finden, ohne dass man sie irgendwohin zwingt, wo sie nicht hingehören.
    Falls vom Hersteller keine Rückmeldung kommt, dass man sich durchaus was dabei gedacht hat, ich würde die Halter entfernen.
    A-4085
    Hallo!
    Habe beim Hersteller nachgefragt, die Leitungen passen für mehrere Autos! Ich soll die Halterungen abmontieren und ohne verbauen!
    Danke für die Hilfe und Anworten!
    Hallo!
  1. [NA] (NA) Vergleich Fahrwerk V-Maxx oder V-Maxx XXtreme
    Von marek1 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 03.03.2016, 09:52
  2. Erfahrungsbericht neue K-Sport Bremsanlage -Big Brake- !!!!!
    Von HeinerEu im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 52
    Letzter Beitrag: 31.05.2012, 09:44
  3. BIG-BRAKE Bremsanlage von IL
    Von marcell im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 10.03.2011, 13:47
  4. "Wilwood Bremsanlage" aka Big Brake Kit
    Von mazze im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 49
    Letzter Beitrag: 31.12.2008, 16:13
