Ergebnis 1 bis 6 von 6
    heikeundalex
    Lautsprecher NB
    Hallo zusammen, bräuchten mal eure Hilfe.
    In unserem MX5 NBFL, Sondermodell Impulse, klingen die Lautsprecher mittlerweile wie ne Blechbüchse.
    Gibt es die als Set zu kaufen, wenn ja wo. Oder kennt Ihr nen Lieferant für gute Lautsprecher die 1 zu 1 passen.
    Der hat zwischen den Bügeln auch noch so Möchtgernlautsprecher, evtl. gibt es da auch Ersatz für.
    Für alle Tips und Tricks vielen Dank
    Lieben Gruß von Heike und Alex
    Kwietsch
    Ich hätte jetzt gesagt, such Dich mal hier durch den Bereich und lese bei nem Glas Wein die riesige Menge an Infos durch, aber ich versuche das mal, teils subjektiv, teils objektiv, zusammenzufassen.
    Original ist da entweder ovales Pappzeugs im seltenen Maß drin, oder, ausschließlich in den unplugged Sondermodellen, was von Sony.
    Ersteres sieht so aus und ist frech teuer:
    https://www.ebay.de/i/362123885701?c...IaAngREALw_wcB
    Wenn Du nur tauschen willst, brauchst Du was im Maß 5x7 Zoll und muss hoffen, dass die Einbautiefe passt, ggf. den Plastikadapter aufdremeln.
    https://www.caraudio-store.de/5x7-Lautsprecher
    https://www.caraudio-store.de/Alpine-SXE-5725S-B-Ware für 20 eur
    Das sind dann aber alles Koaxe und die imaginäre Bühne spielt sich unten ab, die Beine schlucken Höhen etc. Ausserdem ist die Mazdatür nicht ideal für guten Klang.
    Der NBFL hat ja schon Hochtöner oben.
    Man könnte die mitlaufen lassen, aber das wird alles inhomogenen Klang ergeben. Oder man klemmt den am Koax ab.
    Aber das ist alles „billig“ und gebastelt.
    Wenn man eh mal dran ist, kann man es auch ordentlich machen.
    Man kann mittels Adapter auf weit verbreitete 16er 2 Wege Kompos gehen oder sogar 20er 2 Wege verbauen. Ein gutes 16er 2 Weg System ist schon mal ne bessere Lösung.
    Zu den hinteren Lautsprechern, da lohnt ein Umbau kaum. Der mögliche Gewinn ist einfach zu vernachlässigen. Ich würde hier maximal einen kleinen Hochpass vorschalten, um die Dinger im Bass zu entlasten. Das geht sowohl aktiv (Nachrüstradio, oder Endstufe) als auch passiv (paar Cent für Bauteile)
    Vorschlag:
    Adapter kaufen (einfaches Plastik, Ebay für 10 eur) oder besser stabil bauen (aus Siebdruckplatte oder Alu, Edelstahl) und 2 Wege 16er einbauen (lassen).
    Wo kommst Du her? Vielleicht kann jemand helfen hier.
    Soll das alles am originalen Radio bleiben?
    Wie liegt das Budget?
    Geändert von Kwietsch (05.02.2020 um 22:12 Uhr)
    Danke Dank erhalten 624 in 458 Posts  Bedankt 976
    Der NB hat auch Hochtöner oben.
    Kwietsch
    Ja, klar, ich hatte NBFL geschrieben, weil es um einen geht.
    NB und NBFL unterscheiden sich da überhaupt nicht.
    Ich sehe eigentlich hier nur 2 Möglichkeiten.
    Billigster Austausch:
    5x7 Koaxe kaufen und deren Hochtöner abklemmen, somit ein nicht abgestimmtes 2 weg System kreieren, das der originalen Pappe minimal überlegen sein könnte.
    Da würde ich die B Ware Alpine oben für 20 eur nehmen und gut ist's.
    Mittelpreisig:
    16er oder 20er 2 Wege Kompo (bei 16er mit Adapter) für den Tiefmitteltöner verbauen, Hochtöner hinter das Gitter am originalen Einbauplatz, Weiche dazu auf der trockenen Seite der Tür (zwischen TVK und Folie) verbauen, wenn man schon mal dran ist, auch etwas in Dämmung investieren. Mit nem rechten und nem linken Daumen ist das an einem Samstag vormittag schön in Eigenregie zu erledigen und man bekommt eine deutliche Aufwertung für grob 150-200 eur, nach oben keine Grenze.
    20er günstig:
    https://www.acr-allendorf-onlineshop...c200-6839.html
    Wenn man hier mag schraubt man die direkt vorsichtig in die Einbauöffnung mit etwas Dichtband und spart sich den Adapter.
    Ich bin kein Freund davon, aber das geht schon.
    Viel Info steckt dazu hier drin:
    https://mx-5.de/html/turen_dammen.html
    16er günstig:
    https://www.acr-allendorf-onlineshop...6.2c-7203.html
    16er besser:
    https://www.acr-allendorf-onlineshop...65.3-5117.html
    Es gäbe noch zig weitere Möglichkeiten je nach Budget und Anspruch, aber da müssten mal paar Infos her.
    Daher bin ich jetzt raus, bei gezielten Fragen helf ich gern weiter.
    heikeundalex
    Lautsprecher
    Hi all, erstmal lieben Dank für die umfangreichen Infos.
    Werd mich da mal ein bisschen einlesen und mal schauen wa geht.
    LG von uns
    Kwietsch
    LG von uns
    Wie angeboten, bei Detailfragen hier im Thread fragen, geholfen wird in jedem Fall, aber dafür muss klar sein, was gewünscht ist. Zumindest grobe Vorstellung und Budget. Zu älteren Einbauten hab ich auch noch einige Bilder auf der Platte, die es nicht mehr hier im Forum gibt.
  1. Mein NC hat schimmelnde Lautsprecher
    Von Knipsy im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 02.07.2014, 12:43
  2. Kopfstützen Lautsprecher miata??
    Von RuFFy im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 13.08.2007, 08:59
  3. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 09.01.2007, 06:40
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 31.12.2006, 16:56
  5. Lautsprecher für MX-5 NA
    Von caferacer im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.08.2004, 19:33
