Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Motorblock planen
    bin grade dabei meinen Motor nach einenem Zylinderkopfdichtungsschaden wieder fit zu machen. Motor ist raus und auseinander gebaut und soll jetzt demnächst zum Motorenbauen gehen. Allerdings habe ich jetzt ein kleines Problem und zwar eine Buchse in einem der Kanäle im Block (siehe Bild). Hat jemand vielleicht einen Tip wie ich die Buchse am besten entferne damit der Block dann geplant werden kann?
    MfG. Matthias
    Danke Dank erhalten 8 in 7 Posts  Bedankt 0
    Ich ziehe sowas mit einer Zange, Spitzzange z.B.
    Avatar von wurzlburzel
    Wenn Spitzname nicht hilft dann mit einer wasserpumpenzange die schön einstellen und nicht zugestimmt zusammendrücken.
    Hoffen das du keine all zu tiefe Rillen hinterlässt.
    Zur not ne neue Buchse besorgen
    Schraubenkopf halb absägen. Gewinde bleibt intakt.
    Schraubenkopf nach unten in Buchse stecken. Seitlich mit etwas Holz (reinklopfen) befestigen, so dass sie nicht mehr raus kann.
    Oben mit Außenscheiben Türmchen drüber bauen.
    Mutter auf Schraube, Buchse durch festziehen der Mutter nach oben ausziehen.
    Carsten
    Vielen Dank euch allen werde ich mal ausprobieren.
    MfG. Matthias
  1. [NA] [NA] ölaustritt am ölpeilstab/motorblock
    Von hardy55 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.01.2009, 09:25
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 05.11.2007, 00:41
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.10.2006, 03:16
  4. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 29.11.2005, 21:12
  5. Ölaustritt Vorderseite Motorblock 93er NA :-(
    Von Alder im Forum Technik Serie
    Antworten: 84
    Letzter Beitrag: 23.02.2004, 13:38
