Ergebnis 1 bis 15 von 15
    A-4085
    Auspuff Jr 45 Aufladung
    Hallo!
    Habe jetzt schon etliche Auspuffanlagen an meinem geladenen Mazda mx 5 Na ausprobiert, leider alles viel zu laut und schreiend hochtönig!
    Habe von IL Fächer mit Flammrohr und 200 Zeller vom Nb verbaut, ab kat suche ich eine dumpfe Anlage!
    Habe jetzt Remus, Sebring, Bbk, IL Anlage mit Ce probiert leider kein Erfolg!
    Passt eigentlich die Originale Nbfl auf dem Na?
    Im Anhang die Montierte Anlage vom Motor bis zum Kat!Screenshot_20200202-211558.jpg
    Danke Dank erhalten 212 in 145 Posts  Bedankt 193
    ATJ hat Mal eine für den NA gebaut, war mit VSD (keine Ahnung, ob die die noch bauen). Die hat selbst meinen Sauger Schreihals zum Erstummen gebracht.
    Ich hab im NB-FL eine ATJ drunter. Schubkarrenoptik, also links und rechts ein Rohr.
    Der hat damit einen gepflegten Sportwagen-Sound. Aber laut kann er irgendwie gar nicht.
    Steht voraussichtlich im Frühling ab April zur Disposition.
    Jaa, ich weiß, Angebote in die Börse.
    A-4085
    Den hier:
    https://www.fox-sportauspuff.de/stor...x5-c-1_223_234
    Gabs damals als Komplettanlage, heute gibts das als Einzelteile. Hier der dazugehörige VSD:
    Ist der einzige Absorbionsdämpfer (war mir extrem wichtig, damit ich den Leistungsverlust nich noch kompensieren musste) mit VSD, den ich damals finden konnte. Alle Anderen hatten keinen VSD, oder waren Resonanzdämpfer.
    Damit klang mein Sauger (Bearbeiteter Motor, RB 4-1 Fächer, JR Kat, andere Kolben, Nockenwellen, Ventile, zeitweillig Einzeldrossel etc.) sehr angenehm dumpf.
    Auf Kundenwunsch bauen die Dir auch n anderers Endrohr, hatte damals n 76er genommen, da mir 90 zu groß waren.
    A-4085
    Hallo!
    Habe bei Fox direkt nachgefragt die haben mir
    erklärt das in VSD der Rohrdurchmesser von 55 mm auf 50mm reduziert wird!
    Meinermeinung ist das bei einer Aufladung wie eine Bremse?
    Was muss ich verändern um eine Original nbfl Anlage ab kat zu montieren?
    Avatar von HeinerEu
    Hallo, die Beschreibung der Auspuffanlage mit 63,5 mm passt zu der Friedlich Motorsport Gruppe A Anlage. Habe die Anlage verbaut, ist nicht zu laut und schön dumpf . Hier der Link: https://shop.friedrich-motorsport.de...&sCategory=736
    Gruß heiner
    die FM ist im Schalldämpfer auch nur 50mm. Das 50er Rohr geht vom Eingang zur gegenüberliegenden Resonanzkammer, dann wieder Zurück in die vordere Resonanzkammer und im 3. Anlauf dann zum Ausgang. Also ca. 1,5m Rohr mit 50mm Durchmesser im Schalldämpfer.
    Gruß Reinhard
    Zitat Zitat von Vossba Beitrag anzeigen
    Gruß Reinhard
    Resonanz is immer kacke, wenn man Leistung will.
    A-4085
    Hallo Heiner!
    Hast du auch einen Kompressor verbaut?
    Die FM mit Aufladung soll auch sehr laut sein!
    Avatar von HeinerEu
    .......nein, habe einen Turbo verbaut. Damit hält sich die Lautstärke in Grenzen . Der Klang ist aus meiner Sicht sehr angenehm, habe meist mein Radio aus und genieße den Sound...... Bin nicht mehr der Jüngste und stehe nicht auf Krawall oder übertriebene Lautstärke!
    der neue FM war in der Lautstärke eines Serienauspuff, nur der Klang war anders.
    Gruß Reinhard
    A-4085
    Mit Kompressor?
    Hat von euch schonmal wer eine Nbfl Anlage auf einem Na verbaut?20200312_200241.jpg
    Geändert von Donau MX5 (12.03.2020 um 22:06 Uhr)
    Ich hab ne NBFL Anlage im NA (BBK beidseitig!)
    Grund: wegen dem NBFL Motor musste zwecks Eintragung dann auch die Abgasanlage vom NBFL rein. Ab Kat kam dann das entsprechend typisierte BBK Zeug rein.
    Der Unterschied besteht in den Aufhängungspunkten. Ich glaube es sind insgesamt 3 Stück die zwischen NA und NBFL unterschiedlich sind.
    Zwei Halter sitzen am Chassis, einer am hinteren Fahrschemel.
    Der hintere am Fahrschemel war einfach weil ich da ohnehin das NB Teil eingebaut habe.
    Ein Halter vom NA wird nutzlos und kann abgeschnitten werden.
    Ein zusätzlicher Halter muss aber dafür hinten angeschweißt werden (weiß jetzt aber auch nicht genau wo).
    Hab ich damals alles von BBK anpassen lassen.
    Falls es auch um den KAT des NBFL geht, der hat eine Nachkat Lamdasonde die im Bereich Fahrersitz einen Durchbruch im Kardantunnel fürs Kabel benötigt (vermutlich muss bei dir die Sondenöffnung verschlossen werden)
    A-4085
    Hast du vielleicht Fotos von der Montage oder Maße wo die Halter ungefähr hin kommen und was für ein Halter hast du vom nb übernommen?
    Das heißt dann das die nbfl Anlage auf den Na montierbar ist ohne größeren Probleme!
  1. E85 (Bioethanol) und Aufladung im Mx5
    Letzter Beitrag: 19.12.2007, 16:11
  2. Aufladung und variable Ansaugrohrlänge?
    Von Dellen im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 23.11.2006, 21:57
  3. Elektrostatische Aufladung
    Von Greg im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 07.03.2005, 13:40
  4. statische Aufladung beim Aussteigen
    Letzter Beitrag: 27.02.2003, 20:45
