Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Saarland.
    MX5 NB Airbag Fehlercode 23 Spannung zu niedrig
    Hallo habe einen MX NB Bj.98 mit Airbag Fehlercode 23 ,laut Liste ist das Spannung zu niedrig . Das Airbagsteuergerät hatte ich in Verdacht und habe gerade ein gebrauchtes draufgesteckt (viel Arbeit um dran zu kommen ) ,habe aber immer noch den gleichen Fehler . Hat da jemand Erfahrungswerte , als nächstes wollte ich den Zündschalter oder Elektroteil genannt am Zündschloß tauschen.
    Vielen Dank im Vorraus.
    K
    Danke Dank erhalten 613 in 449 Posts  Bedankt 964
    Was sagt denn die Bordspannung?
    Saarland.
    Hallo
    die ist normal Ladegerät dran , aber auch im Fahrbetrieb normal die Kontrolleuchte der Batterie funktioniert ja auch normal , kann ihn jetzt gerade nicht laufen lassen um zu messen , da der Heizungkühler ja demontiert ist
    Zündschalter habe ich auch gerade getauscht ist es auch nicht
    Hat jemand vielleicht die Pin Belegung und wieviel Volt am Airbagsteuergerät ankommen müssen ?
    Geändert von Ephe (12.02.2020 um 17:22 Uhr)
  1. [NB⁄NBFL] (NB) Heckscheibenheizung Spannung / Strom zu niedrig
    Von Nameless im Forum Technik Serie
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 21.12.2011, 21:24
  2. Airbag Fehlercode NA
    Von crs376 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 14.06.2009, 14:04
  3. Airbag Fehlercode
    Von UfoPilot im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.06.2008, 13:39
  4. [NB⁄NBFL] [NB] Batteriewarnlampe leuchtet/ Bordspannung zu niedrig
    Von Cyber im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 08.07.2007, 17:32
  5. [NA] (NA) Öldruck zu niedrig?
    Von Gundi61 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 30.10.2006, 00:30
