Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Verdeckabläufe?
    Hallo
    Ich fahre jetzt 12 Jahre NA, bei dem alten Ding ist ja ziemlich offensichtlich wo das Wasser vom Verdeck abläuft.
    Seit neustem besitze ich zusätzlich einen gebrauchten ND.
    Zwischen den beiden liegen natürlich Welten, wenn es darum geht, wie das Wasser abgeleitet wird.
    Da ich nicht weis, inwiefern der Vorbesitzer darauf geachtet hat, dass das auto möglichst wenig Dreck und Wasser am Verdeck abbekommt würde mich interessieren:
    gibt es Tipps, was sollte ich regelmäßig kontrollieren, wo könnte es feucht werden, wo sammelt sich Dreck an?
    Danke, Grüße Johannes
    PS: Diese kleinen Löchlein bei den Scheibenwischern, wo das Wasser der gesamten Scheibe und tw Haube ablaufen soll, finde ich ziemlich anfällig. Gibts Erfahrungen?
    Danke Dank erhalten 609 in 445 Posts  Bedankt 955
    Im manual ist die Reinigung der Filter beschrieben (6 - 65).
    Geändert von GAFCOT (03.03.2020 um 22:36 Uhr)
    Avatar von Oggy
    wob.
    leider kommt man beim ND nicht mit der Schlauchbürste durch, das geht 2 mal 90° um die Ecke.
    Die Schwämmchen reinigt man an einfachsten, wenn man die B-Säulenblende abklipst, Die "Kappe" muss gut wieder einrasten, sonst hast du auch eine Überschwemmung..
    Ansonsten am Schwellerende im Radhaus hinten sammelt sich viel Dreck, da wäre auch zusätzlicher Rostschutz im Radhaus um die Bolzen die den Radhaus-Teppich halten angebracht.
    NA1,8 NC1,8 und nun ND 1,5
  1. [NC/NCFL] (NC) Verdeckabläufe upgraden (für Stoffdach/Softtop)
    Von BJ323F im Forum Technik Serie
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 11.08.2015, 10:35
  2. Wintertip: Verdeckabläufe kontrollieren!
    Von Kai72 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.02.2010, 14:20
  3. [NC/NCFL] (NC) Reinigung Verdeckabläufe?
    Von black_sheep im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 08.09.2008, 18:55
  4. Verdeckabläufe frieren ein!
    Von Oggy im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 30.01.2006, 19:56
  5. Verdeckabläufe reinigen
    Von Lotti im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 08.11.2004, 15:12
