Ergebnis 1 bis 8 von 8
    A-8062
    Danke Dank erhalten 26 in 17 Posts  Bedankt 143
    Waschwassertank inkontinent
    Und schon stehe ich mit der nächsten Frage auf der Matte
    Ich habe meinen NA ja erst im Oktober gekauft, also bin ich noch nicht zu viel Schrauberei gekommen, weil er bald im Winterquartier verschwand. Gestern habe ich ihn abgeholt. Und da sich schon im Herbst herausgestellt hatte, dass der Waschwassertank einen (unzureichend geklebten) Riss hatte, habe ich über den Winter einen gebrauchten Tank besorgt und den gestern schnell ausgetauscht. Tja. Der neue Tank ist dicht, aber die Dichtung, wo die Pumpe drin steckt, offensichtlich nicht mehr. Da plätschert's jetzt in feinem Strahle... Und die bekommt man sicher nicht einzeln nach.
    Meine Schraub-Erfahrung an Uralt-Eisen ist Jahrzehnte her und hält sich derzeit noch in engen Grenzen, daher bitte ich um Nachsicht...
    Frage: womit sollte ich das Gummiding behandeln, damit es wieder geschmeidig und dicht wird, ohne dass ich dann die Schmiere jedesmal auf die Scheibe spüle? Einfaches Mehrzweckfett? Silikonpaste? Cockpitpflege wg. Weichmachern?
    Avatar von Kampfjet
    Bin grade auf Arbeit und weiß nicht wies am MX aussieht, aber an unserem Viano war da nur ein Gummiring zw Pumpe und Behälter, und war auch undicht.
    Habe einfach ein Teflonband um die Pumpe gewickelt und die Sache ist bis heute dicht.
    Danke Dank erhalten 745 in 545 Posts  Bedankt 884
    A-8062
    WOW. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, danke dir!
    Ich habe mal eine Anfrage bei meinem FMH gestellt, weil die IL Versandkosten nach Österreich sind bei solchen Kleinteilen unlustig. Und bis dahin kommt Teflonband dran
    Üblicherweise haben sie bei IL zu Ostern eine Rabattaktion.
    Bis dahin kann man ja eine Art Wunschzettel befüllen, wenn bisschen was zusammenkommt, dann sind die Versandkosten verschmerzbar.
    Soll keine Werbung für IL sein, ich meine ja nur ...
    Avatar von smily
    D-66***
    ich habe noch Anfang letztes Jahr die Dichtung beim FMH bekommen.
    Gruß, Kai :-)
    Alte Gummiteile und Dichtungen bekommt man wieder geschmeidig indem man sie gut säubert und über Nacht in Weichspüler einlegt.
    A-8062
    Um meine Anfrage hier auch abzuschließen: mein FMH hat sich nicht mehr gemeldet wegen der Dichtung, aber ich habe die alte Dichtung aus dem kaputten Tank in den "neuen" Tank übersiedelt, und alles war gut. Die Dichtung im gebrauchten "neuen" Tank war einfach völlig verquetscht und konnte sich nicht mehr an ihre ursprüngliche Form erinnern. Die von 1991 macht ihren Job jetzt weiter
  1. Schweibenwaschdüsen inkontinent.. Kürbiskerne???
    Von Oggy im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 10.03.2005, 21:04
  2. wischwasserbehälter inkontinent - NA ohne abs
    Von benjamin (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 26.08.2001, 21:31
