Hallo, mein MX-5, BJ 97, kommt leider nicht durch den TÜV weil das Lämpchen für den Airbag dauert leuchtet. Airbag24 in Berlin bietet mir eines für 399 Euro an. Kennt jemand noch andere Quellen?
such mal nach “Thermosicherung“, da wurde schon einiges geschrieben.
Könntest Du selbst tauschen oder hängst Du an einer Werkstatt?
Thermosicherung betraf doch nur die blauen Geräte, die bis 1994 verbaut wurden...
Hier dürfte es sich um das silberne Steuergerät handeln.
Ersatz ist schwierig zu beschaffen, wenn der Anbieter seriös wirkt, dann finde ich den Preis nicht überzogen.
bei mir war es so dass ich meins ausgebaut und zu Airbag24 nach Berlin geschickt habe (letzen Monat), drei oder vier Tage später hatte ich ein "generalüberholtes" in der Post. Preis war 100,- geringer als der von Dir eben genannte, die haben das "Altteil" verrechnet. Frag doch nochmal nach. War allerdings Bj. 95. evtl. haben die da ja Unterschiede.
Das überholte Teil eingebaut, Armaturenbrett wieder rein und fertig. Kontrollleuchte geht an bei Zündung an und aus wenn der Motor läuft. Ob die Airbags wirklich noch zünden hab ich nicht ausprobiert und plane es auch nicht.
VG
Axel
Naja, bei Langeweile könnte man ausprobieren, ob die richtigen Fehlercodes kommen wenn Fahrer- oder Beifahrer-Airbag abgeklemmt sind.
Bin grade zu faul zum Nachsehen, das könnte 5-mal und 6-mal Blinken gewesen sein.
Dauerblinken der Airbagkontrollampe bedeutet Armaturenbrett raus um Steuergerät zu Wexln
Korrektur zu meinem Halbwissen weiter oben:
Fahrer- und Beifahrer-Airbag wäre 6- oder 7-maliges Blinken.
Insgesamt kann das silberne Airbag-Steuergerät vier Fehler anzeigen:
3 - bad power
6 - driver side airbag
7 - passenger side airbag
Dauerleuchten - Gerät kaputt, Armaturenbrett ausbauen.
http://wiki.miata.net/tiki-index.php...ag+Blink+Codes
Alle anderen Airbag-Steuergeräte im NA haben ein blaues Gehäuse
und können gewechselt werden, ohne dass das Armaturenbrett raus muss.
Einwände?
