Ergebnis 1 bis 46 von 46
Thema: Rost
    Rost
    guten morgen, ich bin gerade beim Rost entfernen, am Schweller, Beifahrerseite
    habe schon Schokoladentafel groß ausgeschnitten, dahinter sieht es zum Glück noch halbwegs gut aus,
    ich mache gleich mal fotos, da ich es halbwegs vernünftig machen möchte, möchte ich so weit wie nötig erneuern,
    meine frage ich sehe da einen Übergang, am Schweller, ungefähr an der Türhöhe, es sieht eigentlich danach aus dass das zwei bleche sind,
    doch meine ich gelesen zuhaben das es nur ein knick ist, macht es Sinn nur bis dahin auszuschneiden, oder sollte ich diesen knick ignorieren???
    und meine 2 frage, die ecke am Radlauf unten, die würde ich auch gerne erstmal retten, aber ich denke dahinter steckt auch schon der Rost, also muss ich es saubermachen,
    wie gut sind den die original Ersatz Schweller, von Mazda20200404_160044.jpg
    danke für etwaige Hilfe
    Bj12/91 soweit ich beurteilen kann noch der Original Schweller20200404_160044.jpg
    Geändert von dietmargrone (04.04.2020 um 16:29 Uhr)
    Avatar von Zweistein
    D-46240
    Ei da kann ich Erfahrungswerte beisteuern (nicht vom Selbermachen - das kann ich handwerklich nicht - aber von der bei meinem Mchen notwendigen Vollrestaurierung)
    Wenn es darunter noch "halbwegs gut" aussieht, ist die Versuchung groß, einfach nur intaktes Blech drüberzubraten - schlechte Idee, denn das "halbwegs Gute" darunter wird dann mittelfristig zu "ganz besonders übel".
    Ich unterstelle mal, dass Du großzügiger ausgesägt hast als es der Vorbesitzer meines NA getan hatte - dort sah das, was der Fachmann anschließend entsorgt hat, wirklich nach "einfach über den Rost gebraten" aus und entsprechend viel war dann anschließend zu flexen und neu aufzubauen. Die Schweller sind aus mehreren Lagen Blechen aufgebaut und sollten das auch komplett, idealerweise incl. vernünftigem Rostschutz, wieder werden. Nur das Außenblech zwecks Formwahrung zu ersetzen reicht m.E. nicht, das macht's hinterher nur teurer.
    Schau Dir bei den hinteren Radläufen auch an, ob's evtl. schon in den Radlauf hineingammelt, das macht nämlich auch wenig Freude wenn es weiter hoch zieht. Die Lösung bei mir wäre entweder noch aufwendigerer Neuaufbau (Innen- und Außenblech) gewesen oder aber - wie wir es jetzt gelöst haben - Umbördeln des Radlaufs (ließ der gesunde Rest des Innenblechs zum Glück zu - es ist stabil und es gibt kein Problem mehr wenn ein breiteres Rad mal etwas tiefer einfedern will - nicht dass ich das vorhätte... )
    Bisschen was von "meiner" Gruselstory kannst Du hier lesen: https://mx-5.de/forum/showthread.php...rd-s-was-geben aber da gibt's noch mehr Detailfotos und manches davon ist nur für starke Nerven.
    Drücke Dir die Daumen dass es gut wird
    A-8062
    Danke Dank erhalten 26 in 17 Posts  Bedankt 143
    Ersatzbleche besorge dir jedenfalls von hier - die sind besser als die von Mazda:
    https://www.reinhold-winzenburg.de/shop/
    Ich habe genau dieselbe Geschichte gerade hinter mir - mein Spengler war sehr zufrieden mit Machart und Passform.
    Geändert von rpitz (04.04.2020 um 20:27 Uhr)
    Avatar von Oggy
    wob.
    Moin, ich würde auch bis zur Rille vorne weg machen. Das Blech mit den Löchern wird dort zum Aussenschweller. Grüsse
    NA1,8 NC1,8 und nun ND 1,5
    MX-5 Classic
    Jo, ich habe mir die Bleche auch von Winzenburg besorgt, konnte nur wegen der aktuellen Situation nicht das machen was ich wollte, aber die Bleche passen perfekt, außerdem steht er einem sogar auch telefonisch mit Rat und Tat zur Seite
    Schöne Grüße aus Kiel
    Kai-Uwe
    Avatar von Oggy
    wob.
    https://www.ilmotorsport.de/shop/pro...n-rechts-1.jpg
    Grüsse
    Grüsse
    danke Oggy, auf dem bild sieht man es ganz gut...
    guten morgen, rpitz, gute arbeit, sind das ablauflöcher im aussenblech, macht sinn
    A-8062
    Richtig. Die Reparaturbleche von
    Winzenburg kommen eben schon so daher, aus stärkerem Blech und geformt nach seiner großen Erfahrung. Auch die Preise sind mehr als fair:
    https://www.reinhold-winzenburg.de/p...ech-na-rechts/
    Rhein-Main, Hessen.
    Die Naht beim letzten Bild hat so einen Bronzeton, ist die MIG gelötet oder auf Stoß gepunktet?
    A-8062
    Das kann ich leider nicht sagen, ich hab's nicht gemacht, nur bezahlt
    Avatar von Oggy
    wob.
    Sieht doch gut aus . Nach dem Schweissen die Badewanne vom Handloch aus mit Fluidfilm füllen und gut.Grüsse Andreas
    Danke Dank erhalten 150 in 115 Posts  Bedankt 153
    Zitat Zitat von Schoetti Beitrag anzeigen
    Hallo, Schoetti, danke für dein veto, einige stellen sieht man auf den fotos wirklich besser, ich schleife da mal noch ein wenig mehr rumm, werde weitere fotos machen
    Mach die Trennscheibe drauf, da ist kein gesundes Blech mehr, das du durch Schleifen freilegen könntest.
    Avatar von Oggy
    wob.
    Vielleicht auch mit einen kleinen Hammer leicht klopfen.
    Solange das noch Blech ist und nicht nur harter Rost, würde ich das Innenblech so lassen. Gegen Weiterrosten musst du eh was tun.
    Grüsse
    Ich bewundere deinen Optimismus 😂
    Ihr wisst gar nicht wie froh ich über diesen Beitrag bin. Bin zurzeit dabei am meinem Auto rumzuschrauben und habe gerade das selbe Problem. Bei mir sieht das mit dem Rost nicht anders aus. Aber jetzt weiß ich ja wie ich vorgehen muss. Spitze!
    Geändert von dietmargrone (30.04.2020 um 17:02 Uhr)
    Avatar von Oggy
    wob.
    Für die Konservierung hinterher. Das Handloch ist hinter der Plastikverkleidung der B-Säule.
    Hast du die Erstatzbleche mit Sicke, würde ich die verstopfen und nach dem Fluten das wieder ablaufen lassen.
    So sieht das mit Fett 10 Jahre später aus:$_10.jpg
    Grüsse
    Geändert von Oggy (30.04.2020 um 17:38 Uhr)
    Rhein-Main, Hessen.
    Mich würde mal interessieren, wie die senkrechte Naht zwischen Schweller und Reparaturblech ausgeführt wurde (bin gerade an selbst an der Stelle). Erkennbar ist da nix (außer unten). Zum Lochpunkten scheint die Überlappung zu klein. Gar keine Naht wäre ............hmpf.......
    Avatar von Oggy
    wob.
    Liegt das Reperaturblech nicht schon flächig auf? Da würde ich Lochschweissen. Im Original sind da auch Schweißpunkte.
    Rhein-Main, Hessen.
    Ja, liegt auf. Aber das überlappt scheinbar kaum. Also, nach Augenmaß wärte da keine LP möglich.
    Man könnte das Außenblech (das noch drüber kommt) ja als Lasche betrachten (wobei das deutlich dünner ist als der Schweller). Mich interessiert es besonders, weil ich hier noch deutlich weniger "Fleisch" stehen habe ( 9mm bis zum Absatz).
    Avatar von Oggy
    wob.
    Hm ich versteh es noch nicht, hast du ein Bild ? Die letzten cm vor der Fuge liegt da doch platt Blech auf Blech?
    Rhein-Main, Hessen.
    Schau mal die beiden Bilder an:
    Die Blechbreite bis zum Absatz des Außenschwellers ist ohne Reparaturblech annähernd genauso groß wie bei beim aufgesetzten Blech. Da kann keine Überlappung sein, also ist auch keine LP-Naht möglich.
    Avatar von Oggy
    wob.
    Hier sieht man, wo die Punkte waren:
    https://zweistein.de/miata/hinten_links_aussen.jpg
    Wenn du das innere Schwellerblech auch neu machen musst, dann gehören die 3-5 Lochschweissungen ggf dann auf das eingesetzte Stück.
    NB:
    https://www.reinhold-winzenburg.de/p...azda-mx-5-nb/#
    Geändert von Oggy (01.05.2020 um 10:33 Uhr)
    Rhein-Main, Hessen.
    Ich glaub, wir reden aneinander vorbei. Der Außenschweller hat im hinteren Ende doch das Teil mit den beiden großen runden Öffnungen. Hieran wurde ein Reparturblech angesetzt. Die recht lange horizontale Naht wurde scheinbar durchgepunktet. Bei der senkrechten Anbindung zum Außenschweller (ca. 2 cm vor dem Absatz im Türbereich ist überhaupt keine Naht erkennbar, da ist ein Blechspalt (außer ganz unten, da ist scheinbar geschweißt worden). Eine Lochpunktnaht kann hier eigentlich nicht sein, da kaum überlappt ist. Damit wäre senkrecht keine Verbindung vorhanden.
    Avatar von Oggy
    wob.
    Achso, da werden die auf Stoß viele Punkte gemacht haben und dann verschliffen. Grüsse
    Rhein-Main, Hessen.
    Ja, nee, wenn man das Bild vergrößert.....da ist gar nix.
    Aber, egal. Ich wollte das tatsächlich auch pilgernd punkten. Bei der Beratung (TüV) meinten die aber Lochpunkten, was bei mir mangels Masse definitiv nicht geht.
    Insgesamt wirkt die ganze KFZ-Schweißerei auf mich irgendwie nicht auf so ganz klaren Füßen stehend. 10 Leute 11 Meinungen. Die aktuellst mir zugängliche "Vorschrift" (VDTüV-Merkblatt 728, 2007) ist da auch etwas interpretationsbedürftig. I-Stoß beim Schweller wird zwar genannt, aber die Überlappung durch Lasche undf LP-Naht, wobei es keine Kriterien gibt, ob und wann eine Lasche notwendig ist.
    Gibt´s da was konkreteres. klareres?
  31. #31
    Avatar von Oggy
    wob.
    Da im Versteckten gibt es keinen Kläger...
    So ein zylindrisches Blech abzusetzen, um es dann dahinter !überlappend Lochzuschweissen ist viel Aufwand nit doch auch fragwürdiger Festigkeit.
    Grüsse
    Hier ist auch auf Stoss geschweisst:
    https://zweistein.de/miata/hinten_links_neu5.jpg
    Grüsse
  32. #32
    Avatar von wurzlburzel
    Das schwellerblech außen ist kein tragendes Teil also was willst da überlappend Schweißen?
    Stoß geschweißt und gut.
  33. #33
    Rhein-Main, Hessen.
    Das Bild meines letzten Beitrags zeigt nicht das Außenblech, sondern das Ersatzstück des Schwellers. Das ist tragend und blöderweise liegt die Naht tatsächlich noch im Kraftfluß (also bevor die Karosserie so richt biegesteif wird).
  34. #34
    Avatar von Oggy
    wob.
    Du könntest es überlappend von aussen Lochschweissen und dann wieder 2mm eindengeln, schön ist das aber auch nicht. Der TüV mag ja nur Durchgangsnähte nicht, wenn es auf Dauerlast reisst, dann gleich ganz auf voller Länge durch. Das Auto würde auch ohne das Blech fahren, so extrem belastet ist das auch nicht. Es fahren sicher viele ohne dieses Blech rum...
    Grüsse
    Geändert von Oggy (02.05.2020 um 16:55 Uhr)
  35. #35
    Rhein-Main, Hessen.
    Wäre ein Weg.
    Man könnte auch eine volle Naht machen (gepunktet) und das Außenblech dann als Lasche drüber gesetzt, müsste mansich auch was überlegen, um den Absatz zu vermeiden.
    Andere Variante wäre aus einem Außenschweller das Stück zuschneiden und Absetzen, das geht aber auch schon in Kunst (und Geld) über.
  36. #36
    Rhein-Main, Hessen.
    Ich bin ins MIG-Löten eingestiegen. Dolles Verfahren. Hat jemand damit Erfahrungen?
  37. #37
    Danke Dank erhalten 3 in 2 Posts  Bedankt 13
    ja, die Reparatur war Scheiße, ist aber nicht dein Auto
  38. #38
    Rhein-Main, Hessen.
    Sei nicht so dünnhäutig, mir geht´s nur um die Sache. D.h. ich lerne zum Thema Rostinstandsetzung noch ordentlich. Da muss man Fragen stellen. Möglicherweise fehlt die Naht ja da auch noch.
    Wenn nicht, dann wäre´s wirklich sche....weil dieser Bereich trägt.
    Karosseriearbeiten sind schon anspruchsvoll, ich habe das früher völlig unterschätzt.
  39. #39
    ja ok, du hattest ja recht, die Naht fehlt, und was ich noch schlimmer finde, der teil war, ist ja auch Rostig gewesen, also besser noch weiter raus schneiden
  40. #40
    Avatar von Oggy
    wob.
    Wenn du soweit ausschneidest, bis kein Rost da ist, ist nichts mehr da...
    Die kriechfähige Konservierung und beobachten der Abläufe darf eben nicht fehlen.
    Grüsse
    Geändert von Oggy (13.06.2020 um 13:59 Uhr)
  41. #41
    Rhein-Main, Hessen.
    Richtig wegschneiden können ist wichtig.......................weniger ist (zunächst) oft besser............ich schneid künftig viel vorsichtiger.
    Man spart sich Arbeit, wenn Schnitt und spätere Naht frühzeitig aufeinander abgestimmt werden. Man nennt das wohl "Lehrgeld".
  42. #42
    ich bitte um entschuldigung, ich habe manchmal, so eine komische phase,
    Geändert von dietmargrone (18.06.2020 um 15:15 Uhr)
  43. #43
    Danke Dank erhalten 744 in 544 Posts  Bedankt 882
    Alles okay?
    Irgendwie kommt man in diesem Fred schnell durcheinander.
    Heingumpel und Dietmargrone - arbeitet Ihr zufällig am selben Auto?
  44. #44
    Rhein-Main, Hessen.
    Ich glaube, Du bist eigentlich ein ganz prima Typ, aber Foren sind nicht Dein Ding.
  45. #45
    danke, ich war leider nicht im Kindergarten
  46. #46
    Rhein-Main, Hessen.
    Ich auch nicht. Aber wenn Du dich im Internet äußerst, musst Du damit leben Antworten zu bekommen, die Dir ggf. auch mal nicht gefallen
  1. suche nach dem nb-fl: rost rost rost rost rost
    Von einsteiglosfahr im Forum Allgemeines
    Antworten: 77
    Letzter Beitrag: 19.10.2022, 22:01
  2. Antworten: 65
    Letzter Beitrag: 04.01.2005, 22:33
  3. Rost
    Von Airtime im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 25.08.2004, 09:38
  4. Rost an Verdeckabschlußleiste
    Von Lotti im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 14.06.2004, 18:15
  5. Rost am Auspuff bei Baujahr 2001???
    Von EvoVII im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 18.03.2004, 14:46
