Ergebnis 1 bis 12 von 12
    Avatar von MX518
    D-52428
    Danke Dank erhalten 8 in 6 Posts  Bedankt 6
    Simmerring (vorne) - Austauschstrategie
    Hallo miteinander,
    da ich anscheinend nur aus Fehlern lerne, habe ich vor knapp 2 Jahren erst den Zahnriemen gewechselt, letztes Jahr die Wasserpumpe und nun steht der Simmerring an (hoher Ölverlust).Normalerweise würde ich einfach in den sauren Apfel beißen und die Sache mit nem Kasten Bier erneut angehen. Da ich inzwischen aber nicht mehr die optimale Umgebung zum Schrauben habe, würde ich das gerne mit möglichst geringen Aufwand machen. Daher meine evtl. blöde Frage... ist es möglich den Simmerring zu wechseln ohne dass die Verkleidung und der Ventildeckel runter müssen? Also "nur" Kühler und Ansaugbrücke raus, Keilriemen entspannen, KW-Riemenscheibe und ZR (markiert) ab? Oder habe ich etwas nicht bedacht (zB dass der ZR so nicht runter gehen wird)?
    Vielen Dank schonmal!
    Danke Dank erhalten 14 in 10 Posts  Bedankt 23
    Das wird nicht klappen, weil eine Nockenwelle wahrscheinlich ein Stück "weiterschnipst", wenn der Zahnriemen entspannt ist.
    Da gibts ein ganz einfaches Mittel - der Deckel muss dafür runter, aber das ist ja nicht schwierig:
    Löse ein (!) Nockenwellenlager pro Welle, lege ein Stück Stoff rein, und zieh es leicht fest wieder dan. Dünnes Leder geht noch besser... da dreht sich dann nix mehr.
    Vor dem Starten wieder rausnehmen...
    Carsten
    (stammt aus dem Motoren- Teil des Citroen- Handbuchs für den SM, dort stellt man die Steuerzeiten der Wellen noch mit Kronenrädern auf Vielzahn- Sprockets ein, dazu misst man die Ventilerhebung relativ zu Welle / Kette).
    Geändert von Durango2k (13.04.2020 um 22:53 Uhr)
    Egal, wie man's macht, der Ventildeckel wird wohl runter müssen.
    Hat auch den Vorteil, dass man danach die Steuerzeiten gut kontrollieren kann.
    Eventuell Zahnriemen und Nockenwellenräder zueinander kennzeichnen, dann ist das doch keine Affäre.
    Außerdem schadet's ja nicht, zumindest zu kontrollieren, ob die Simmerringe an den Nockenwellen noch okay sind.
    Einer von den beiden hat mir mal einen Zahnriemenriss beschert.
    Und einen hab ich noch: Das Zahnriemenrad an der Kurbelwelle hat hinten einen Bund.
    Wenn der ZR an Ort und Stelle bleiben soll, also Verkleidungen sollen bleiben, dann müsste der ZR entspannt werden.
    Was wieder heißt, dass Verkleidungen runter müssen.
    Hier mal das Zahnriemenrad der Kurbelwelle: http://www.tuning-mx-5.de/shop/artic...age=0&count=42
    Geändert von HansHansen (14.04.2020 um 01:01 Uhr)
    Avatar von outrage
    Nürnberg.
    Danke Dank erhalten 17 in 15 Posts  Bedankt 2
    So kann man die Nockenwellen auch blockieren:
    Avatar von MX518
    D-52428
    ich mach das immer so
    Geändert von MX518 (15.04.2020 um 14:46 Uhr)
    hollyb
    ich habe dafür einen Schlüsselanhänger hier aus dem Portal dafür
    Damals als Sammelbestellung direkt angeschaft.
    Auch super zum Bierflaschen öffnen...
    Holger
    Nachdem die Sammelbestellung durch ist, bleibt als Alternative der hier:
    https://www.flyinmiata.com/flyin-mia...inja-tool.html
    Avatar von da_user
    D-931..
    Hubi hätte es auch im Angebot, sogar einen € günstiger.
    Avatar von Oliver
    BE, NRW.
    Oder aus dem 3D Drucker, Dateien frei zugänglich.
    https://www.thingiverse.com/thing:1372289
    Kann man auch kaufen
    https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...ontent=app_ios
    Braun? Kacke! - - Contenance!
    Avatar von Luke
    Danke Dank erhalten 91 in 47 Posts  Bedankt 189
    Zwei Kabelbinder tuns auch
    D-777..
    Ich hab nie ein Arretierwerkzeug gebraucht, lediglich einen Maul, um die nicht passende Nockenwelle beim Auflegen in die richtige Position zu drehen.
  1. [NB⁄NBFL] Ölverlust Simmerring Kurbelwelle vorne -> Reparaturhülse?
    Von matador22 im Forum Technik Serie
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 17.02.2024, 10:54
  2. [NA] (NA) Simmerring undicht
    Von mtheiss im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 19.07.2006, 09:17
  3. Ölverlust! hinterer KW Simmerring oder Ölwannendichtung?
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 13.03.2006, 07:37
  4. Getriebe ist raus-Simmerring wechseln??
    Von ThomasNit im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.02.2006, 19:34
  5. Kurbelwellen-Simmerring
    Von Neverhope im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 07.06.2004, 10:09
