Ergebnis 1 bis 19 von 19
    Avatar von Kurtl
    I-39030
    Danke Dank erhalten 1 in 1 Post  Bedankt 12
    Cold Air intake selber bauen Hilfe
    Ich möchte mir in Coronazeiten (Viel Zeit zuhause und in Foren zu stöbern) für meinen NA 115 Ps ein Cold Air intake selber bauen wie im Technikbericht von Roman.
    https://mx-5.de/html/cold_air_intake_selbst_gebaut.html
    Da das aber schon sehr lange her ist und ich sicher kein Anschaugrohr von einem Honda Prelude aus 89-91 mehr finden werde ? Möchte ich euch fragen hat jemand eine andere
    passende Lösung gefunden?
    Das Karbonrohr von Flyn Miata soll ja über 200$$ kosten,oder hat jemand etwas gebrauchtes rumliegen?
    Bin für jeden Tipp danbar
    G.Kurt
    https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...15368-223-2120
    Gerade bei ebay kleinanzeigen gefunden,ist das jemand aus dem Forum hier??
    Geändert von Kurtl (29.04.2020 um 14:01 Uhr)
    Avatar von Yellow-NA
    Solingen
    Danke Dank erhalten 75 in 53 Posts  Bedankt 59
    Gerade bei ebay kleinanzeigen gefunden,ist das jemand aus dem Forum hier??[/QUOTE]
    ja
    Gruß Volker
    CH-8...
    Servus Kurt
    Ich hatte die gleiche Idee Habe bei EBay Kleinanzeigen einfach nach einem Prelude gesucht der geschlachtet wird - frage die doch mal durch...
    Avatar von Kurtl
    I-39030
    Zitat Zitat von walk Beitrag anzeigen
    Servus Kurt
    Ja aber Prelude's Ba4 werden seltens geschlachten mittlerweile,dort gibt es auch eine Fangemeinde und H.Kennzeichen inzwischen....
    CH-8...
    Also ich habe letzte Woche Erfolg gehabt, das sollte schon klappen!
    Avatar von Kurtl
    I-39030
    Super....und schon eingebaut??
    Moin, beim NA hilft es schon die Lufibox zum Motor hin zu Alukaschieren mit Isolation und den Gummilappen unter dem linken Klappi abzunehmen. Damals hatte ich Fahrten mit Thermometer gemacht. Klappi auf bläst da kühlere Luft dan rein.
    Avatar von Luke
    Danke Dank erhalten 91 in 47 Posts  Bedankt 188
    Was Oggy sagt! Ich habe dazu noch eine Schrottplatztour gemacht und ein paar Ansaugteile aus diversen Autos mitgenommen, die rein optisch passen könnten, und eines davon hat tatsächlich sehr gut gepasst. Fragt mich nicht nach dem Spender... Ich habe den Lappen an der Motorhaube hinter dem Klappi dann noch so ausgesägt, dass er exakt um die Form des neuen Ansaugstutzens passt, und fertig - Cold Ram Air Intake Marke Schrottplatz:
    Und das Ergebnis war: die Motorhaube flatterte mehr als vorher. Ansonsten kein Unterschied. Trotzdem war es ein ganz gutes Gefühl, einen Prototypen zu haben, mit dem man im Hochsommer auf dem Pass vielleicht ein achtel PS mehr hat...
    Avatar von Kurtl
    I-39030
    Sieht auch gut aus Luke,aus welchem Modell ist der schnorchel?
    Avatar von Luke
    Das kann ich beim besten Willen nicht mehr sagen.
    CH-8...
    Hi Luke - auch spannende Idee - und ohne Bohren. Ändert sich soundtechnisch was?
    Avatar von Luke
    Nein. Ich hatte aber zugegebenermaßen vorher schon im originalen Ansaugstutzen den Schalldämpfer lahmgelegt - aber auch das hat, wen ich mich recht erinnere, kaum etwas an der Geräuschkulisse verändert.
    Bevor ich mir den Randall CAI eingebaut habe hatte ich mit einem Ø60mm HJS "Vorwärmschlauch" experimentiert. Aus heutiger Sicht genauso gut/schlecht wie der Randall bei einem Bruchteil des Preises. Lässt sich wie der Randall zurecht biegen und passt einwandfrei wenn man das obere Ende etwas oval drückt. Das Loch in der Schottwand ist natürlich obligatorisch. Gut, die Optik des Vorwärmschlauch kann natürlich "nix" im Vergleich zum Carbon des Randall...
    Ergänzung: mit einer offenen Filtermatte ist das Ansauggeräusch schon sehr präsent. Ich würde fast sagen wollen: muss man mögen.
    Danke Dank erhalten 262 in 196 Posts  Bedankt 477
    Das dürfte ähnlich hässlich aussehen, wie mein "Lösung" damals für ein anderes Problem, dafür aber teuerer:
    (Mein Ziel war das Loch zuzubekommen, da es da im Winter Salz hochgedrückt hat welches die Anschlüsse vom Klimarelais vergammelt hat lassen: http://www.da-user.de/Mods%20%26%20R...imarelais.html )
    Avatar von Kurtl
    I-39030
    Danke Christian,ja das wäre auch eine gute Lösung....so ein Ansaugschlauch vom Prelude ist im Moment ja auch nicht leicht zu finden.
    Ist dieser HJS vorwärmeschlauch auch stabil genug,und passen die 60 mm problemlos auf den Luftfilterkasten?
    g.Kurt
    Sowas hatte ich am 1.8er auch, war recht versteckt und endete genau vor der Lufiansaugung, also defintiv kein TüV Einfluss.
    Der Lufi zum Krümmer hin zu isolieren bringt auch was, mit sowas z.B.:/www.ebay.de/itm/20x50-cm-Hitzeschutzfolie-Alu-Hitzeschutzmatte-Auto-selbstklebend-1-4mm-
    g.Kurt
    Ja passt, ist sogar etwas zu weit im Duchmesser. Eine Nummer kleiner müsste auch gehen.
    Hatte das nicht lange drin, wollte das nur mal testen und hatte mir dann (blödsinniger Weise... 🙄 ) den Randall bestellt. Denke aber schon dass das auch langfristig funktioniert, der Schlauch ist schon stabil. Beim TÜV schaut das Dingens halt doof aus...
    Avatar von Kurtl
    I-39030
    Mit Tüv habe ich hier bei uns kein problem,evtl.könnte auch ein Turbo drin sein,die Autos kennen hier in Südtirol die wenigsten
    Mit eine nr.kleiner meinst du 58 mm durchmesser?
    G.Kurt
    Hallo Oggy meinst du diese hier....https://www.ebay.de/itm/20x50-cm-Hit...78d2a6d69ca98e
    Nimm' die Ø60mm Version, habe eben das OEM-Rohr am Anschluss zum Luftfilterkasten nachgemessen, da passt das exakt.
  1. Cold Air Intake Kit I.L. Motorsport
    Von ElDiablo im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 23.08.2003, 19:03
  2. JUHUU! Wieder ein NEUER 'COLD AIR INTAKE'-Beitrag!
    Von Heiko im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 26.05.2003, 11:48
  3. Cold Air Intake System von Büthe
    Von SilverRacer78 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 23.03.2003, 13:03
  4. Jackson Racing Cold Air intake
    Von asche78 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 13.06.2002, 11:12
  5. Cold Air Intake - was bringt er wirklich?
    Von Andreas DD im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 04.04.2001, 19:31
