Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Muttern / Schrauben Auspuffanlage
    Hi!
    Ich musste bei meinem 2001er NB FL Teile der original Auspuffanlage erneuern. Alles war zusammengerostet. Frage: Welche Muttern genau (Größe / Gewinde) werden zur Verbindung von Kat und Mitteldämpfer (mutmaßlich angeschweißte Bolzen am Kat - oder bei mir eben festgerostet Gewinde aber noch gut) verwendet und was nimmt man für Mittel - Endrohr?
    Vielen Dank und Grüße,
    Markus
    Avatar von MX518
    D-52428
    Danke Dank erhalten 8 in 6 Posts  Bedankt 6
    ich habe die Flansche (alle bis auf den Dreiecksflansch zum Krümmer) seitlich eingeflext und dann die Schrauben rausgeklopft. Diese Schrauben sind konisch in die Flansche eingepresst (kein Gewinde) und waren bei mir unlösbar (Habe sie zuerst unter Hitze versucht rauszuklopfen mit dem Ergebnis dass sich der Flansch verbogen hat). Diese angeflexten Löcher an den Flanschen lassen sich wieder verwenden. Auf die Idee kam ich da mein neues Flammrohr auch von Werk aus eingeschnittene Löcher hatte. Was für Schrauben/Muttern du dann nimmst ist egal.
    Naja, bei den Japanern gibt es so eine schöne Falle zum Reintappen:
    Wenn die Bolzen 10mm Durchmesser haben, dann wird von den Japanern
    meist ein Gewindemaß verwendet, das man hierzulande nicht im Baumarkt findet.
    Üblich hierzulande ist das Normgewinde 10x1,5. Feingewinde ist meist 10x1,0
    Und das Gewinde am Mazda ist (normalerweise) 10x1,25.
    Avatar von MX518
    D-52428
    wie gesagt, die Schrauben sind unten konisch und längs gerillt, so eingepresst (zumindest durch einen Flansch). Ein Gewinde findet sich da nicht in den Flansch Löchern. So wars zumindest bei mir und ich bin sicher dass das alles original war. Da die Schrauben mEn uU nicht wieder herausgepresst werden können (eher hat sich das Rohr bei mir verbogen), ist es eigentlich egal was für Schrauben dann wieder reinkommen.
    ....und ich dachte, M 5x0.75 oder M7 oder M9 wäre was besonderes...
    Carsten
    Gerade nicht lieferbar:
    https://www.ilmotorsport.de/shop/art...age=2&count=26
    Hab ich selber ein oder zwei mal beizeiten mitbestellt, wenn absehbar war, dass am Auspuff was ansteht.
    Schon möglich, dass der Kram wo anders günstiger gewesen wäre, aber Rennerei oder Versandkosten, Preis verschmerzbar, keine weiteren Fragen.
  1. [NB⁄NBFL] [NB] Neues Fahrwerk - welche Schrauben/Muttern etc. neu?
    Von XR2i im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 16.08.2013, 22:52
  2. [NA] (NA) Rostige Muttern am Flansch Kat / Auspuff wie lösen?
    Letzter Beitrag: 06.05.2007, 22:33
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 15.01.2006, 21:00
  4. [NB⁄NBFL] (NB) Rücklicht ausbauen / 2 Muttern und ein Plastikpin :-))
    Von runningchief im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 25.11.2005, 16:43
  5. Rad-Muttern teuer??
    Von Frank und Marita (Gast) im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 14.11.2001, 22:57
Stichworte
