Ergebnis 1 bis 4 von 4
    NBFL Schweller und Frontstoßstange
    ich habe wieder ein bisschen Optiktuning vor.
    Zum einen will ich am Schweller und Radlauf den Rost entfernen (da dürfte einiges unterm Lack schlummern) und dann optisch ansprechende Schweller drüberkleben.
    Wenn ich schon dabei bin, würde ich auch vorne eine neue Stoßstange verbauen wollen.
    Bisher habe ich aber nur von TRC-Tuning Teile mit TÜV-Gutachten gefunden, die in Frage kommen würden.
    ATH habe ich auch gesehen, aber die finde ich schlechter als Standard.
    Hat jemand noch Tipps, wo ich nachschauen könnte und bisher evtl. übersehen habe?
    Würde auch Teile mit Materialgutachten nehmen, wenn man die ohne Stress eingetragen bekommt
    Vielen Dank schonmal.
    Avatar von Preacherman
    D-32469
    Danke Dank erhalten 11 in 2 Posts  Bedankt 0
    Ausrangiertes Bodykit
    Hallo EndOfGreen,
    ich habe dieses Bodykit mit meinem NB gekauft und demontiert, da ich auf Originalteile zurückbaue.
    Das Bodykit besteht aus:
    • CMC-MA-10NB (Frontspoiler)
    • CMC-MA-30NB (Seitenschweller)
    • CMC-MA-50NB (Heckstoßstange)
    Link: https://cmc-automotive.de/
    Die Gutachten sind vorhanden. Der eine Seitenschweller (rechts) hat vor dem Hinterrad einen kleinen Schaden, der aber bei Lackierung leicht behoben werden kann. Der Rest ist in Ordnung und Rißfrei. Im Gutachten ist als Werkstoff GfK / ABS.
    Ich würde bei Abholung 250 € aufrufen.
    Ich kriege hier gerade kein Bild hochgeladen - in meinem Neuvorstellungspost ist aber Bildmaterial vom Ist-Zustand:
    https://mx-5.de/forum/showthread.php...r%C3%BC%C3%9Ft
    Gruß,
    Preacherman
    P.S.: Scheinwerfer und Rückleuchten sind ebenfalls erhältlich
    Geändert von Preacherman (06.05.2020 um 19:57 Uhr) Grund: Link hinzugefügt
    Zitat Zitat von EndOfGreen Beitrag anzeigen
    Sei tapfer, da könntest Du sehr teife Rostgeschichten finden. Falls ja, mach´s gleich richtig.
    Zitat Zitat von Preacherman Beitrag anzeigen
    Hallo EndOfGreen,
    Gruß,
    Preacherman
    Hast eine PN
    Davon geh ich leider aus.
    Da soll definitiv der ganze Rost weg. Deswegen auch die Ideen mit den Schwellern, damit man da die neuen Bleche nicht so sauber einpassen muss. Nur beim Radlauf müsste es dann ordentlich gemacht werden.
  1. Emblem auf Frontstoßstange tauschen
    Von O_J im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 24.09.2005, 10:34
  2. ausgeblichene Frontstoßstange beim roten NA
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 31.10.2003, 12:06
  3. Preis Frontstoßstange NB?
    Von HerrRossi im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 01.06.2003, 20:58
  4. Frontstoßstange
    Von Stefan (Gast) im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 20.08.2001, 00:03
