ich mache diesen Beitrag nochmal auf weil der Fragesteller mir per PN geantwortet hat. Ich denke aber dass wir trotzdem weiter öffentlich bleiben da die Lösung vermutlich auch für andere interessant sein könnte!
Also: Ich fasse zusammen:
Nach Aushängen des Tempomat Bowdenzuges funktioniert alles normal!
Im Diagnosemodus funktioniert der Tempomat, lediglich die Status LED des Geschwindigkeitssignales hat Aussetzer während der Fahrt.
Das verursacht vermutlich das Ruckeln.
Der nachgerüstete Tempomat benötigt ein Geschwindigkeitssignal welches nicht einwandfrei funktioniert!
Für mich gibt es zwei Lösungsansätze:
1.) bei der Nachrüstung wurde das Geschwindigkeitssignal per "Beischlafklemme" bzw Schnellverbinder, an einem Kabel abgegriffen. Diese Methode kann oft zu Wackelkontakten führen.
2.) Waeco schreibt dass bei Japanern das Geschwindigkeitssignal meist nicht kompatibel ist und man daher einen eigenen Sensor verbauen soll:
Zitat:
Einbau des Geschwindigkeitssensors: Der Magic Speed MS-50 benötigt kein elektronisches Tachosignal vom Fahrzeug, funktioniert daher auch problemlos bei älteren Fahrzeugen mit analogem Tacho (Tachowelle). der Geschwindigkeitssensor funktioniert dabei mit einem Magnetsensor, der ähnlich wie ein Fahrradtacho funktioniert. Es werden zwischen 1 und 3 Magnete an der Antriebswelle montiert, und daneben ein Reed-Kontakt, der zählt, wie oft die Magnete vorbei kommen.
Es ist unter Umständen möglich, auch das Geschwindigkeitssignal oder das Drehzahlsignal (nur bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe) vom Fahrzeug zu verwenden. Allerings versteht der Magic Speed MS-50 nur das Signal, das von seinem eigenen Sensor erzeugt wird. Ist das vom Fahrzeug identisch, nimmt er das auch. Dieses ist bei manchen Fahrzeugen der Fall, bei anderen nicht. Dieses muss man im Einzelfall ausprobieren, und ggfls. den Magnetsensor nachmontieren wenn es nicht geht. Unsere Erfahrungen sind, dass Fahrzeuge deutscher Hersteller oft ein passendes Geschwindigkeitssignal haben, Fahrzeuge aus Frankreich oder Japan oft nicht.
Quelle:
https://www.carandcamp.com/technisch...ic-speed-ms-50
