Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Getriebeölwanne undicht - abdichten & neues Öl
    Guten Tag Forum,
    einer meiner ersten Beiträge, und schon brauch ich eure Hilfe
    Habe mir vor ca. 2 Monaten einen 2004er NBFL gekauft und bin mittlerweile ca. 2500km gefahren. Nach ca. 2000km habe ich unter der Front dunkle Öltropfen bemerkt und bin nun vor ca. 2 Wochen auf einer Bühne gewesen (mit befreundetem KFZler).
    Die gesamte Getriebeölwanne ist versifft, aber darüber nichts, außerdem quillt aus dem Stoß zwischen Wanne und Getriebe eine weiße Masse hervor - sieht aus wie Silikon (leider kein Bild davon vorhanden).
    Unser Plan ist nun, das Getriebe neu abzudichten, ich habe aber nirgendwo einen Dichtsatz dafür gefunden, kann mir jemand helfen?
    Muss das Getriebe dafür raus bzw erleichtert dies die Arbeit sehr, dann würde ich gleich die Kupplung mit tauschen.
    MfG Marvin
    Avatar von da rengschburger
    D-93138
    Danke Dank erhalten 1 in 1 Post  Bedankt 7
    dies ist nicht die getriebe oelwanne auf dem bild .
    gibt es beim mx 5 nicht.
    dies ist die motoroelwanne auf dem bild
    in der regel aber nicht undicht .
    ich glaube bei dir ist der vordere und hintere radialwellendichtring undicht .
    um dies genau zu definieren motor komplett von oelverschmutzung reinigen warmlaufen lassen und anschliesend schauen wo es genau herkommt.
    gruss roland
    griass vom roland
    Erstmal Motorwäsche.
    Dann nach der Ursache suchen.
    Kann von der Ventildeckeldichtung über simmerringe kw nw Getriebesimmerring kopfdichtung alles sein
    Und dann such dir einen anderen Kfzler der sich besser damit auskennt oder bezahle ihn anständig.
    Die sogenannten Freundschaftsdienste für lau „kannst du mal schnell“ kannst in die Tonne treten ✌🏻😉
  1. geplatzte SB "FLAIG"
  2. Antworten: 61
  3. Porsche & Friends 2005 in Papenburg ...
  4. Hilfe bei Ölwanne abdichten
    Von Marcel_NA im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 24.12.2004, 02:08
