Ergebnis 1 bis 5 von 5
    MX5 NB - 1998 - Wasserentritt über Regenrinne
    Hallo Zusammen,
    ich habe hier schon viel mitgelesen und noch nie gespostet. Also tada - premiere.
    Habe bei meinen MX5 das Verdeck + Regenrinne von Memelink eingebaut.
    Jetzt bemerke ich Wassereintritt an der Stelle mit blauem Pfeil markiert.
    Ist die Grundursache evtl. der montierte Riemen (gelb markiert)?
    Dieser war bei der alten Regenrinne vernietet, bei der neuen war kein Loch vorhanden und ich habe einfach die Schraube genommen
    Hat jmd. Erfahrungen mit dem Thema?
    Die Abflüsse etc. sind nicht verstopft, da das Wasser sofort beim ersten Waschen eingetreten ist.
    Auch festgeschraubt habe ich die Metallleisten nach Schema.
    Evtl. habe ich aber auch irgendwas falsch gemacht (oder das Verdeck ist einfach undicht..).
    Danke und Grüße,
    Daniel
    ich vermute das du die regenrinne abgeschnürt hast
    Rhein-Main, Hessen.
    Kann man schwer erkennen, würde ich mir bei abgenommener Klemmleiste noch mal ansehen. Könnte das durch das Loch der Schraube kommen.
    Avatar von Oggy
    wob.
    Moin mache mal halbauf und schau tief in die Falte neben der Heckscheibe. Da wars bei mir undicht. Etwas Wiegummi hat es dann gedichtet.
    Grüsse
    NA1,8 NC1,8 und nun ND 1,5
    danke für die Antworten.
    Vllt. habe ich die Regenrinne tatsächlich etwas abgeschnürt. Die Schrauben warne zumindest recht fest...
    Die Falte sieht erstmal gut aus. ich werde am nächsten WE mal mit der Gießkanne von unten nach oben testen und gucken, ob irgendwo was reinkommt.
    Grüße,
  1. Ventilproblem 1,6 NB von 1998
    Von mx5seb im Forum Technik Serie
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 06.09.2007, 21:54
  2. MX 5, Bj. 1998, 89000 km -- 7400 € Wert ?
    Von lafos71 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 26.08.2005, 16:00
  3. Kauf MX-5 NB Baujahr 04/1998 - eventuell defekte Ventile??
    Von paddy1979 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 08.02.2005, 21:51
  4. Ventilschaden beim 1998 NB Kulanz Fehlanzeige!
    Von Snowfun im Forum Technik Serie
    Antworten: 103
    Letzter Beitrag: 10.10.2003, 08:10
  5. Modifikationen 1998-2003
    Von Racing_Lizard im Forum Allgemeines
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 10.06.2003, 21:43
Stichworte
