Möchte einen Eunos zulassen, weiß jemand woher ich ein DATENBLATT zu dem Fahrzeug bekomme?
Wenn ich raten darf.... bei Mazda Deutschland?
Da gibt es tatsächlich eine technische Abteilung in Leverkusen....
Datenblatt kostet ca 210.-€ ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
Zusätzlich muss man vorab Daten und Bilder des Fzgs zusenden.
Per Mail erreichbar unter: kundeninfo@mazda.de
Wenn die nicht helfen kann bleibt:
TÜV Nord
TÜV Süd
P.S. alle diese Intitutionen konnten mir bei meinem Miata nicht zufriedenstellend weiterhelfen. Nur die Komplettabnahme bei SPS Motorsport war von Erfolg gekrönt! (das kostet allerdings rechteckig Geld...)
Die Story dazu findest du unter der Rubrik Umbau Und Erfahrungen: (US Fzg in D zulassen)
Das Schreiben von Mazda brauchst auf alle fälle.
Und es geht beim normalen tüv allerdings mit Euro 1
Frag am besten bei deinem Prüfer nach was er dazu braucht.
Abgasgutachten wirst du keines von mazda bekommen denke ich.
Der User Sopi könnte da ggf. weiterhelfen, der hat (oder hatte) nen Eunos und hat AFAIK da die Zulassung gemacht.
In welche Abgasnorm er eingestuft wird richtet sich nach dem Ergebnis des Abgasgutachtens! Mein NBFL ist da leider nur knapp an Euro 4 gescheitert. Leider macht solche §21 Gutachten nicht jeder "normale" TÜV sondern nur die Prüfstellen die auch technisch und personell dazu in der Lage sind. Das sollte vorab geklärt werden!
(als Beispiel: TÜV Köln Frankfurter Str Ja; Prüfstelle Marsdorf: Nein!)
Ich hab ja kein abgasgutachten das könnte auch mazda mir nich geben weil die ja angeblich nichts hatten was das betrifft eigentlich hat mein 96er miata schon OBD und zwei labmdasonden also Euro2 locker aber da kein abgasgutachten vorhanden war Euro1. Hab das mit einem KLR gelöst obwohl der ja schon vorhanden ist.
Doppelt gemobbelt🤷*♂️
TÜV Prüfer muss seine Berechtigung haben um einen 21er machen zu dürfen da braucht er nicht in der Prüfstelle dazu zu sein. Mein Miata würde in der Werkstatt abgenommen wo der Prüfer eben jeden Montag ist.
Achtung, der TÜV alzeptiert nur noch eigene ! Daten vom tüv süd. Angeblich wegen Missbrauch, aber lukrativ ists scho, gelle ?
Carsten
Ich hab hier nen 1966er Jaguar E stehen... der tüv hier sagt klar, ohne tüv- datenblatt stellen sie keinen brief aus. Ein fremder kopierter brief könnte editiert oder gefälscht sein, ergo wird das nicht akzeptiert. Früher ging das, mein 73er SM lief do durch, aber das ist 20 Jahre her...
Carsten
