Ergebnis 1 bis 8 von 8
    NA 116PS Bremse
    ich habe mir von IL die Ashuki Beläge geholt und wollte diese nun einbauen. Die alten Beläge hatten die Klammern von den unteren Bildern verbaut. Bei den Ashuki Belägen fehlen allerdings die Löcher für selbige. Gibt es da andere für oder sind es doch falsche Beläge?
    Danke Dank erhalten 741 in 542 Posts  Bedankt 881
    Ich hab mal gehört, bei IL schrauben sie auch selbst.
    Anrufen und fragen, wie man das Problem dort lösen würde.
    Email geht auch, Antwort kann aber ein paar Tage dauern.
    Ach ja: Herzlich willkommen.
    Moderator Avatar von Oli
    D-36179
    Danke Dank erhalten 65 in 48 Posts  Bedankt 134
    Vor einigen Jahren hatte ich beim Wechsel auch Beläge ohne Löcher. Ich hab sei einfach nachträglich gebohrt.
    CU Oliver
    Avatar von wurzlburzel
    Mit ATE wäre dir das nichtpassiert.
    Ich würde die umtauschen.
    Bin gespannt heute sollen Brembo Beläge kommen ob die sich Löcher haben?
    Avatar von TristanL
    BE, NRW.
    Danke Dank erhalten 297 in 194 Posts  Bedankt 114
    Meine Brembos haben die Löcher
    Danke Dank erhalten 608 in 444 Posts  Bedankt 955
    Spreizfedern werden überbewertet, es geht auch ohne.
    Danke erstmal an alle Laut IL braucht man Sie nicht.
    Avatar von perfekterNA
    Köln, N
    Die Spreizfedern haben nur die Aufgabe das Klappern, welches durch das Lüftspiel von Belag zur Scheibe entsteht, zu mindern. Das Lüftspiel des Kolbens wird ausschließlich durch die Vierkantdichtung im Sattel erreicht. Aber wirklich nötig sind die Dinger nicht (reines Komfort Feature)
  1. Unterschied 255 mm NBFL Bremse und 276 mm Sportive Bremse
    Von Artur im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 09.09.2022, 10:21
  2. Kleine Bremse - große Bremse
    Von fuffi im Forum Technik Serie
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 11.01.2015, 00:26
  3. 270 Sportive Bremse auf 96 NA mit 233 Bremse?
    Von Snowfun im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 19.04.2013, 23:02
  4. [NA] NA Bj.90, 1.6, 16V, 116PS, aber keine Power ???
    Von Burns im Forum Technik Serie
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 05.06.2005, 11:47
  5. Motorunterschiede 90PS und 116PS NA
    Von Ben Breit im Forum Technik Serie
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 24.03.2004, 17:47
