Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Melbourne, Victoria, Australien.
    Kennzeichenbeleuchtung ersetzt - jetzt spinnt die Elektrik....
    Ich have die Kennzeichenbeleuchtung an meinem 2002er durch LEDs ersetzt und seither spinnt die Elektrik....
    Die Kennzeichenleuchte leuchtet wenn das Abblendlicht an ist, geht aber nicht mehr an, wenn der Kofferraum auf ist.
    Die Innenraumbeleuchtung geht nicht mehr
    Das Radio ist tot
    Die Funk ZV geht nicht mehr, aber die Beifahrertüre schliesst noch, wenn ich die Fahrertüre von innen verriegele, dh der Stellmotor bekommt noch Strom.
    Das hört sich fuer mich irgendwie nach 'Sicherung' an aber ich kann keine finden, die durchgebrannt ist. Ausserdem hängen die Kreisläufe an verschiedenen Sicherungen lt. Handbuch....
    Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
    Ausbau der LEDs hat nix gebracht....
    Also eigentlich dürftest du keine Sicherung gehimmelt haben! Es sei denn die LEDs haben einen zu niedrigen Gesamt-Widerstand (kleiner 1 Ohm..). Das einzige warum die LED nicht funktioniert haben könnte ist, das du sie verkehrt herum eingebaut hast. Im Gegensatz zu normalen Glühlampen denen die Stromrichtung egal ist, muss bei LEDs normalerweise darauf geachtet werden.
    Die Kennzeichenleuchten werden ja auch für die Kofferraumbeleuchtung verwendet. Damit aber beim Öffnen des Kofferraumes nicht die gesamte Beleuchtung angeht, werden diese durch ein Relais gesteuert.
    Der Kofferraumdeckelschalter im Schloß steuert dieses Relais an. Dann bekommt die Beleuchtung Strom über die Sicherung "Room" mit 10A. Vorgeschaltet ist noch die Hauptsicherung "HEAD" mit 40 A. Ich bin sicher dass eine der beiden Sicherungen defekt ist.
    Hast du die Sicherungen nur angeschaut, oder auch gemessen? Wenn ersteres, bitte letzteres durchführen.
    Radio, Innenraumbeleuchtung,... das dürfte doch die "ROOM"-Sicherung sein?
    BTW: wenn du nur LED-Leuchtmittel verbaut hast, sei dir bewusst, dass dies eigentlich illegal ist, da die LED-Lämpchen wohl kein E-Prüfzeichen haben. Es gäbe aber von BMW eine LED-Kennzeichenbeleuchtung die passend, legal und gar nichtmal teuer ist. Allerdings leuchten die dann auch nicht mehr vernünftig in den Kofferraum rein...
    Die Room-Sicherung hatte ich mir nicht angeschaut. Ich glaube, Du hast recht. Die würde Innenraum, Radio, und Heckklappe erklären. Vielen Dank! Werde die sobald wie möglich prüfen, im Moment ist das Auto beim Lackierer.
    E-Prüfzeichen ist hier (Australien) irrelevant
    Geändert von ckarcher (01.06.2020 um 06:12 Uhr)
    E-Prüfzeichen ist hier (Australien) irrelevant ������
    Ach so, du warst ja unser Down-Under Mitglied
    Hi, vielen Dank für die Hilfe. Es war in der Tat die ROOM Sicherung. Alles funzt wieder wie es sollte 👍🏼
  1. Hab jetzt ne MS 2 drin und mehrere Probleme mit der Elektrik
    Von rrudi.rolle im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 08.04.2016, 21:48
  2. [NC/NCFL] NC Coupe Dach Elektrik spinnt
    Von Marco321 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.08.2015, 10:08
  3. [NB⁄NBFL] (NBFL) Hochtöner durch besser klingende ersetzt
    Von Klaus_MX5 im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 10.06.2006, 08:45
  4. Neue Batterie und jetzt spinnt das Standgas
    Von Thorsten im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 31.03.2004, 13:12
