Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Avatar von Atlan_2000
    D-41...
    Question Querschnitt Batteriekabel
    Ich müsste am NA das Batteriekabel von der Batterie kommend ersetzen, weiss einer von euch zufällig welcher Querschnitt hier verbaut ist?
    Patrick
    Avatar von perfekterNA
    Köln, N
    Welches Kabel meinst du?
    Es sollten drei dran sein:
    Masseband
    Starterhauptleitung und B+ zum Hauptsicherungskasten
    Masseband und Starterhauptleitung sollte mindestens 25mm² betragen besser 35mm²
    Das andere kann im Bereich 10mm² bis 16mm² liegen.
    Kontakte bzw Kabelschuhe sollten dringend hydraulisch verpresst werden.
    D-41...
    Danke
    Es geht um das Kabel vom +Terminal. Da geht nur eine Leitung ab.
    Wäre das die 16mm2?
    Eine starke Crimpzange bekomme ich geliehen, meine kann nur bis 10mm2
    Patrick
  1. Spannungsversorgung Querschnitt NA
    Von Silvester im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 08.06.2013, 14:10
  2. [NC/NCFL] (NC) Reifen mit höherem Querschnitt einfach machbar?
    Von RaZer im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 03.11.2010, 15:46
  3. NC-FL - doch 55er Querschnitt zulässig??
    Von CU111 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 23.09.2010, 18:40
  4. Welche Querschnitt bei 195/ .....R16?
    Von alda im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 11.06.2008, 08:32
  5. Größerer querschnitt
    Von Neo2910 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 08.11.2004, 18:33
Stichworte
