Ergebnis 1 bis 11 von 11
    Avatar von harno
    Erkelenz
    Danke Dank erhalten 2 in 2 Posts  Bedankt 8
    Question Wo gehört dieser Stecker hin ????
    Hallo zusammen
    Ich habe (wie hier berichtet) vor kurzen eine größere OP am Motor meines NA durchgeführt. (Zylinderkopfdichtung/neue Nockenwellen/etc.)
    Leider habe ich wieder mit Ölverlust zu kämpfen. Zum einen ist der Höchststand deutlich überschritten und zum anderen sieht die Zylinderkopfdichtung gut aus)
    Vermute entweder vorne an der Ventildeckeldichtung oder aber der neue Simmering an der Nockenwelle vorne links. (Vom Fahrersitz aus gesehen)
    Bei der suche nach dem "Leck" ist mir ein Kabel aufgefallen das unter der Ansaugbrücke "rumhängt"
    Ein einzelnes Kabel mit hellem Stecker. Masse oder ein Geber??
    Wer weiß was??
    Vielen Dank vorab
    Bin there, done that!
    Sieht doch irgendwie so aus, als ob da ein nachträglich reingefrickeltes Kabel zum Öldruckgeber führt.
    Wahrscheinlich ist der überflüssige Stecker derjenige, der original an den Geber soll, ist das denkbar?
    Bleibt nur die Frage, was für ein Geber jetzt drin ist.
    Gibt ja auch den VDO mit zwei Steckerfahnen.
    Zu Deiner Signatur:
    Kannte ich bisher nur als "Been there..."
    Absicht oder Versehen?
    Avatar von harno
    Erkelenz
    Zitat Zitat von HansHansen Beitrag anzeigen
    Zu Deiner Signatur:
    Im amerikanischen ist es tatsächlich "Bin there done that"
    Das blaue Kabel habe ich gezogen. Habe mir vor ein paar Jahren den Öldruckmesser mit Geber aus der ersten NA Serie eingebaut. Der, der tatsächlich noch was anzeigt.
    Ab Baujahr 94 ist das nur noch eine Öldruck "JA oder NEIN" Anzeige.
    Was den Stecker angeht weiß ich wirklich nicht was da los ist. War der nun der ehemalige oder gehört der als Masseverbindung woanders hin
    Spannend.
    Bryan Adams hat also mal eine Maxi-Single veröffentlicht.
    Und einer der zusätzlichen Tracks hat diesen kreativ gestalteten Titel bekommen?
    Man könnte ja fast neugierig werden, gibt's da mehr Hintergrundinfos?
    Danke im Voraus.
    Edit:
    Kabelfarbe vom Geber zum Instrument müsste gelb-rot sein.
    Vielleicht hilft das weiter.
    Geändert von HansHansen (22.06.2020 um 23:38 Uhr)
    Avatar von harno
    Erkelenz
    Spannend.
    "Bin there, done that" ist eigentlich so ein Spruch mit dem man zum Ausdruck bring das man etwas erlebt hat, (ein vielleicht bestimmtes oder zufälliges Erlebnis) und es somit auf der imaginären "TO DO Liste" abgehakt ist.
    Ich bin viele Jahre mit amerikanischen Freunden (habe 15 Jahre für eine Firma in Minneapolis gearbeitet) im Urlaub auf unseren Harleys durch die USA gefahren. Biker eben.
    Insgesamt knapp 40 Bundesstaaten auf der Harley bereist. Nach so manchem Ereignis ob Las Vegas oder Alaska wurde dieses "Bin there done that" rausgehauen. Für mich selbst drückt der Spruch die Essenz des bisher erlebten aus.
    D-48431
    Das ist der Originalstecker für den Öldruckgeber, der sieht tatsächlich etwas gebastelt aus. Masse kommt über den Motor, daher nur ein Kabel. Das Kabel hättest du eigentlich auch für die NA1 anzeige nehmen können.
    Zu dem Spruch, ich kenne den auch nur als "Been there, done that" gerne noch ergänzt durch "got the t-shirt". Nur mit bin statt been habe ich noch nie gesehen. Slang in Minneapolis?
    Auch in Amerika gibt es jede Menge Leute, welche die Rechtschreibung nicht beherrschen.
    In einem anderen Forum verwendet jemand für die Bremsen beharrlich das Wort "breaks". Da stellt es einem die Nackenhaare...
    Hmm. Bisher konnte ich "bin there, done that" nur im Zusammenhang mit Bryan Adams finden.
    Der Text ist ja schnell ergoogelt, demnach heißt es wohl auch im Text "been there ... ".
    Nur der Titel selber, der schreibt sich wohl "bin there ... "
    Ich stelle mir die Frage, ob der kleine Bryan da einen Gag versteckt hat. Ein Fall für die Mülltonne eben.
    Zu brake / break: Da finde ich es lustig, dass anscheinend beide Schreibweisen für den Shooting Brake / Shooting Break geläufig sind.
    Warum auch immer.
    Avatar von harno
    Erkelenz
    Zitat Zitat von 280ZX Beitrag anzeigen
    Das ist der Originalstecker für den Öldruckgeber, der sieht tatsächlich etwas gebastelt aus. Masse kommt über den Motor, daher nur ein Kabel. Das Kabel hättest du eigentlich auch für die NA1 anzeige nehmen können. Vielen Dank
    You betcha
    In der Tat ist Rechtschreibung eine Schwäche auch bei mir. Allerdings, wenn sich jemand einer Fremdsprache bedient sollte man etwas großzügiger sein.
    Und auch die "Brake" freut sich zur richtigen Zeit über ein "Break"
    PS. Das "Bin" von "Bin there done that" wird wie im Deutschen "kurz und knapp" gesprochen. "Been" klingt den Menschen dort wahrscheinlich zu "soft".
    “U bin it, u buy it.“ bei der Fahrzeugübergabe auf der NOS.
    D-48431
    Och, finde ich noch harmlos. Schlimmer finde ich you're und your. Besonders gerne bei Tattoos genommen...
  1. [NA] (NA) Was ist das für ein Kabel und wo gehört der Stecker hin?
    Von Oktanjunkie im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 26.08.2008, 08:38
  2. [NB⁄NBFL] [NB] Für was ist dieser Stecker? Bei mir ist er ausgesteckt!!
    Von magnetkopf im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 23.05.2006, 22:11
  3. Teil gefunden. Wo gehört das hin? Bilder inside.
    Von Holgor im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.06.2004, 18:18
  4. Wofür ist dieser Stecker
    Von Stefan im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 07.03.2003, 18:38
