Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Danke Dank erhalten 8 in 3 Posts  Bedankt 0
    Identifikation Fahrwerksfedern
    ich versuche an meinem MX NA (BJ 89, CAN Miata) herauszufinden was für Federn verbaut sind.
    Ich entdecke auf den verbauten Federn keinerlei Farbpunkte, es sieht alles ziemlich original aus auch bei den Dämpfern.
    Welche Arten der Identifikation gibt es noch? Kann man irgendetwas messen, Windungen zählen.... ect. um Rückschlüsse zu ziehen?
    Radmitte bis Unterkante Kotflügel sind so ca. 34cm...
    Bin für Ratschläge Dankbar.
    Andreas
    D-44...
    Für die Originalfedern gibt's die bekannte Liste: https://web.archive.org/web/20150717...on/Springs.htm
    34cm scheint mir für Originalfedern aber ziemlich niedrig, auch für die 89er-Federn.
    Danke für die Antwort und jetzt habe ich die Liste auch... (hatte nur links die nicht mehr funktionierten)
    Wie aber die Federn im eingebauten Zustand identifizieren wenn keine Markierung zu sehen/finden ist?
    Windungen zählen?
    Avatar von Oliver
    BE, NRW.
    Danke Dank erhalten 420 in 289 Posts  Bedankt 259
    Schau Dir die Spalte Number of Coils an, schwierig im Nachkommabereich zählen zur wollen. Vielleicht hilft das dabei: https://mrspring.com/blog/design-tips-coil-count/
    Ansonsten Wagen hoch, Federn gut putzen und auch mit nem Spiegel hinten schauen. Egal wie alt oder verrostet die sind, Farbpunkte sind eigentlich immer drauf.
    Geändert von Oliver (16.07.2020 um 08:32 Uhr)
    Braun? Kacke! - - Contenance!
  1. [NA] Fahrwerksfedern beim NA
    Von roadster im Forum Technik Serie
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 18.01.2021, 14:27
  2. Identifikation Hochtöner EmPhaser
    Von Frank0815 im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 31.05.2013, 16:17
  3. ABE Fahrwerksfedern
    Von pele im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 04.07.2006, 14:58
  4. Wer kennt Fahrwerksfedern von Rema?
    Von Holgor im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 13.11.2003, 14:27
