Ergebnis 1 bis 12 von 12
    Springt nicht mehr an / Fehlerspeicher meldet Nockenwellensensor
    Hallo liebe community,
    Mein NBFL 1.9 sportive ist gestern während der Fahrt nach zwei kurzen Rucklern aus gegangen und danach nicht mehr angesprungen. Das Auslesen des fehlerspeichers beim freundlichen hat auf ein Problem mit dem Nockenwellensensor hingewiesen, aber der Austausch des Sensors hat nichts gebracht.
    Mein Freundlicher war dann nach einem Blick in den geöffneten Ventideckel während des Anlassens sicher, dass der Zahnriemen gerissen sei. Da kam natürlich Freude auf, da ich den erst vor 30.000 km gemacht hatte. Heute Abend hab ich den Zahnriemen freigelegt und siehe da - er ist in Ordnung.
    Weder ich noch der freundliche haben nun eine Ahnung, woran es liegen könnte. Hat jemand von Euch noch Tipps? Bin für jegliche Hilfe dankbar.
    Beste Grüße
    Avatar von perfekterNA
    Köln, N
    Wenn bei geöffnetem Ventildeckel die Nockenwellen beim Starten nicht drehen obwohl der Zahnriemen aufgelegt ist gibt es nur eine Lösung....(Voraussetzung: der Starter dreht den Starterkranz einwandfrei und die Kolben gehen rauf und runter.)
    Die Kurbelwellenriemenscheibe wird nicht von der KW angetrieben....
    Passfeder vergessen, abgeschert, oder ähnliches....
    Vielleicht ein Teil - Abscheren von Zähnen. Dann dreht alles so halbwegs mit, aber vielleicht ein paar Zähne versetzt. Wenn das aber alles noch sauber in sync läuft, bleibt ein KW-Sensor o.ä. über...
    Carsten
    Köln, N
    Carsten
    Welche Zähne meinst du?
    Ich lese hier nur folgende Information raus... eine (Mazda) Werkstatt macht den Ventildeckel runter um die Diagnose zu stellen: Der Zahnriemen ist gerissen!
    Man sollte vermuten weil sich die Nockenwellenräder nicht drehen, wie sollte man sonst auf diese Aussage kommen!
    Dass der Starter einen sauberen Eingriff in den Starterkranz hat und die KW dreht sollte eine Werkstatt auch erkennen!
    In dem Moment war die Werkstatt wohl zu faul an den Riemen selbst mal dranzupacken (Vermutung!), denn dann sollte man merken dass er nicht gerissen ist.
    Zweite Aussage die ich herauslese: Der Fragesteller hat der ZR vor 30tkm selbst gewechselt!
    Soll ich jetzt mal eine These anstellen bezüglich Anzugsmomente, KW Riemenscheibenkeil usw....
    In irgendeiner der Aussagen ist was faul! Entweder war die Werkstatt blind oder die ZR Erneuerung falsch durchgeführt oder...der Fehler liegt woanders.
    Das übliche Problem bei der eigentlichen Fehlerbeschreibung ist: 79% Nockenwellensensor (oder zugehörige elektrische Verkabelung) und 20% KW Sensor!
    Das restliche Prozent schenke ich mir zu erläutern...
    Alpen, NRW.
    Danke Dank erhalten 17 in 12 Posts  Bedankt 21
    Käme so etwas nicht auch in Frage?
    https://mx-5.de/forum/showthread.php...35#post9866435
    NA 1,9–ND 2,0–Astra G–Corsa D–Zephyr 750–Z900RS
    Köln, N
    Im prinzip schon. Ich hatte in besagtem Fred auch etwas dazu geschrieben. Was allerdings wieder merkwürdig ist: Angeblich vor 30tkm gewechselt......
    Vielen Dank für Eure Hilfe erst einmal. Es hat sich herausgestellt, dass es doch der Zahnriemen ist, ich hatte nur bei der ersten Prüfung nicht gesehen, dass einige Zähne fehlen, da ich einen gerissenen Riemen erwartet hatte. Scheint das selbe Problem zu sein, auf das NA_Driver verwiesen hat. Bei den "intakten" Zähnen sieht man auch schon Rissbildung (Bild 2). Der alte Riemen (IL Motorsport) war gerade einmal 30tkm gelaufen.
    Das muss doch einen Grund haben, warum der Zahnriemen so schnell aufgibt.
    Möglichkeiten, die mir dazu einfallen:
    - Der Zahnriemen hat im Öl gebadet. Die Simmerringe von Kurbel- und Nockenwellen, sind die noch dicht?
    - Spann- und Umlenkrolle, sind die halbwegs leichtgängig?
    - Falls bisher nichts verdächtiges gefunden, ich würde eventuell mal die Nockenwellenlagerung öffnen und nach Fress-Spuren suchen.
    Mich wundert es wirklich, dass ein Zahnriemen so schnell die Flügel streckt.
    Auch wenn es ein IL-Nachbauteil war, dass die Dinger vor der Zeit ausfallen, das hat man bisher selten bis gar nicht gehört.
    Avatar von baerenclan
    D-71384
    Danke Dank erhalten 33 in 26 Posts  Bedankt 63
    Ich tippe da eher auf zu wenig Spannung, wenn die Spannrollen fest gehen hast du ein Pfeifen da der Zahnriemen mit der glatten Seite drüber schleift. Bei zuwenig Spannung kann der Zahnriemen schlackern und dann springt er schon mal an der Kurbelwelle über oder es reißen ein paar Zähne ab.
    Gruß Marcus
    ich vermute du hast es machen lassen, nimm den in die Pflicht, ich denke der Zahnriemen war überlagert(zu alt)
    Geändert von dietmargrone (20.07.2020 um 13:55 Uhr)
    Die Simmenringe sind dicht, es war kein Öl am Riemen oder innerhalb der Abdeckung zu sehen. Spann- und Umlenkrolle waren leichtgängig. Die Nockenwellenlagerung habe ich nicht geprüft, kann mir schlecht vorstellen, dass es daran liegt.
    Zahnriemen per Feder gespannt?
    60Grad vor OT?
  1. OBD2 meldet AGR Stellmotor 3 & 4 defekt, obwohl neu
    Von Triton im Forum Technik Serie
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 09.11.2020, 09:49
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 27.07.2015, 12:34
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 29.07.2007, 23:11
  4. [NB⁄NBFL] NBFL - Airbagleuchte meldet sich hin und wieder....
    Von abfahrt0176 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 10.09.2006, 20:55
  5. Hilfe! Auspuff meldet sich...Auspuff gesucht!
    Von MiataOne im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.03.2002, 19:28
Stichworte
