Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 51 bis 77 von 77
  1. #51
    Avatar von Openday
    Danke Dank erhalten 32 in 18 Posts  Bedankt 9
    Zitat Zitat von KawaZ1000 Beitrag anzeigen
    Wenn schon ohne Zulassung nimm lieber die:
    https://www.moss-europe.co.uk/shop-b...-mx-5-mk1.html
    Klingt deutlich besser und ist nicht ganz so laut. Wird ab und an auch mal bei E Gay angeboten.
    Gruß Holger
    Hallo Holger,
    es geht mir nicht wirklich um "ohne" Zulassung - ab liebsten wäre mir eine Auspuffanlage mit Zulassung und gutem Klang, ich finde jedoch aktuell nicht wirklich eine Anlage (ausser die NAP), die ein dezentes Endrohr aufweist.
    Ich bin kein Freund von diesen "Ofenrohren" - passt irgendwie nicht so gut zum MX-5. Aber wie immer ist das Geschmacksache...
    Eine gute Auspuffanlage mit dezentem Endrohr und Zulassung zu finden, die auch noch "gut" klingt ist nicht so einfach... oder hat jemand eine "Empfehlung" für mich...?
    Hat jemand zum Beispiel diese Auspuffanlage verbaut?
    https://sps-motorsportshop.com/teile...nlage-na?c=344
  2. #52
    Ja, ich hab die. Ich finde für den NA die mit Abstand schönste Anlage, der Klang ist auch sehr gut, wobei ich noch eine Fächerkrümmer und 200 Zeller drinnen habe. Ich würde die wieder kaufe.
    Der Hersteller ist übrigens Friedrich Motorsport.
  3. #53
    Avatar von Openday
    Danke für die Info - wie ist die Anlage vom "Klang" her...? Eher hochfrequent oder brummig...? Lautstärke?
    Vom Klang vergleichbar mit der kleinen BBK...?
    Es gibt nicht wirklich viele Soundfiles von der Anlage, die ein Einschätzen möglich machen...
  4. #54
    Das ist jetzt schwer zu beantworten wie die Anlage alleine klingt, wie gesagt bei mir hängt ein Fächer dran und ein 200 Zeller und dazu noch ein 1,8er NB Motor der auch ganz anders klingt.
    Bei mir klingt er sonor und bei hohen Drehzahlen trompetet er etwas. Lautstärke ist in meinen Augen genau richtig.
  5. #55
    Avatar von Openday
    Ok, danke für die Infos...
    Wo hast Du die Anlage gekauft? Bei SPS?
    Wenn die Anlage ne E-Nr. hat, warum muss diese lt. SPS eingetragen werden?
    Welche Endrohrvariante hast Du denn gewählt?
  6. #56
    Banned
    Hamburg,
    Die Friedrich Anlage hat eine E Nummer und braucht nicht eingetragen werden sofern du ein Deutsches MX5 Modell hast. Bei einem Miata bzw Reimport muss die Anlage eingetragen werden.
    Schau einfach mal auf der Friedrich Seite da steht alles.
    Am besten ruf da mal an und frag nach Forumsrabatt, das Nachbarforum bzw ein User hat da glaube ich was ausgehandelt
    Gruß Holger
  7. #57
    Avatar von Openday
    Gruß Holger
    Danke für die Info... die Anlage soll an einen Miata 93er... warum muss beim Miata eine Eintragung vorgenommen werden?
    Die Abgasanlage ist doch die gleiche von der Bauform, oder...?
  8. #58
    Beim Miata fehlt in der ZB Teil 1 zum Punkt K die ABE Nr. F488 für den Fahrzeugtyp. Auf diese Nummer beziehen sich die Teilegutachen/ABE für den MX.
  9. #59
    Avatar von Openday
    Ah ok... also hat das nichts mit der Bauform zu tun sondern eher eine formelle Sache... korrekt?
  10. #60
    Exakt
  11. #61
    Ich habe das 76mm Endrohr, einwandig, schräg abgeschnitten. Für mich die schönste Lösung beim NA/NB.
  12. #62
    Avatar von Openday
    Das wäre meine nächste Frage gewesen
    Wie ist die Passgenauigkeit...?
    Und wo gekauft...?
  13. #63
    Avatar von HeinerEu
    .......ich habe seit 2014 die Friedrich Motorsport Gruppe A Auspuffanlage verbaut, mit dem Sound war ich bisher zufrieden. Allerdings habe ich einen Turbo verbaut, was den Sound bestimmt beeinflusst. Die Passgenauigkeit war damals sehr gut. Als Endrohr habe ich 90 mm Durchmesser ausgewählt, was mir persönlich gut gefällt...... Allerdings ist die Anlage im Laufe der Jahre immer lauter geworden, was mich bzw. meine Nachbarn im Moment ein wenig nervt..... Ach so, die Anlage habe ich direkt bei Friedrich Motorsport gekauft.
    Gruß heiner
  14. #64
    Und wo gekauft...?
    Gekauft bei SPS. Kann man auch bei Friedrich direkt kaufen.
    Qualität finde ich gut, allerdings saß bei mir das Endrohr etwas zu weit rechts. Da musste ich etwas nacharbeiten, aber die Anlagen die ich sonst gesehen habe, saßen gut.
  15. #65
    Avatar von Openday
    Vielen Dank für die Infos...!
    Hat einer von euch evtl. einen qualitativen / soundtechnischen Vergleich zu der Anlage von Don Silencioso?
    Hat diese Anlage jemand von euch verbaut?
  16. #66
    CH-8...
    Ich habe eine von Roar - was möchtest Du den wissen?
  17. #67
    Avatar von Openday
    Wie ist der Klang / Lautstärke / Verarbeitung/ Passgenauigkeit?
  18. #68
    CH-8...
    Klang und Lautstärke finde ich fein - wenn es in einer Woche wieder aufhört zu Schneien kann ich auch mal ein Video machen.
    Ich habe einen 1.6l / 90 PS und leider ist das Mittelrohr nicht genau passend - die Halter sind wohl für den 115 PS gemacht - habe in Fahrtrichtung rechts vorne einen den ich noch abflexen werde.
  19. #69
    Avatar von Openday
    Danke für die Infos...!
    Von der Lautstärke ähnlich wie die kleine BBK?
  20. #70
    Für den Fall, dass jemand die Friedrich Motorsport Anlage kaufen möchte, mit dem Code OSTERN21 bekommt man 10%.
  21. #71
    Avatar von Nagah
    Danke Dank erhalten 27 in 13 Posts  Bedankt 105
    Ihr sprecht immer von der "kleinen BBK".
    Mein Neuerwerb hat auch eine BBK Anlage, aber was ist denn der Unterschied von der "kleinen BBK" zur "anderen" BBK?
    Danke für die Erleuchtung!
  22. #72
    Die "kleine" BBK gab es nur mit einem Endrohr rechts (76mm?), die "große ist komplett aus Edelstahl (AFAIK war bei der Kleinen der Topf geschwärzt) und hat meist mehrere Endrohre.
  23. #73
    Allgäu
    Cobalt /SPS
    moin
    ich hatte 2 Jahre die NAP drin.. kann sie überhaupt nicht empfehlen... Friedrich Motorsport(GruppeA) soll ganz gut sein.. hatte das eigentlich bei SPS geplant.. hab aber letztendlich den Cobalt ESD genommen.. Universal VSD und HJS Kat.. 2.5 Zoll...
    Erst war ich erschrocken, inzwischen ist der Sound mega...
    Eintragung und Einbau bei SPS
    wirklich gut und kein Vergleich zu NAP
  24. #74
    Avatar von Nagah
    Zitat Zitat von Befreiter Beitrag anzeigen
    moin
    Du sagst zwar dass du die NAP nicht empfehlen kannst, aber leider nicht warum.
    Kannst du da noch drei Worte zu sagen?
  25. #75
    Allgäu
    ja... das ding hat bei mir überhaupt nicht gepasst, hatte nur Ärger mit dem Teil... ich hatte die Kombi ESD und VSD... bin dann irgendwann mal zu NAP gefahren und dann haben sie mir es kostenlos gerichtet... war aber auch sch.... danach... hat angeschlagen an 2 Stellen.. der Halter vom VSD ist 2x abgerissen.... Mein Fazit : Wer billig kauft kauft 2x....ich muß dazu sagen das ich duplex hatte, möglich das es bei 1Flutig besser ist... was mich noch extrem gestört hat, das die Endrohre ziemlich weit herausschauten (SchubkarrenOptik)
  26. #76
    Danke Dank erhalten 3 in 2 Posts  Bedankt 3
    Und welche dieser Anlagen hat eine relalistische Chance Oldtimer kompatibel zu sein?
  27. #77
    Mach dafür bitte ein neues Thema auf.
  1. MX5-NA Welcher Sportauspuff
    Von zrnac im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 11.08.2012, 23:57
  2. Sportauspuff, nur welcher...
    Von moldaa im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 52
    Letzter Beitrag: 31.07.2009, 00:37
  3. I.L. Sportauspuff BBK passt oder nicht ?
    Von RZA im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 23.01.2007, 18:34
  4. Welcher Sportauspuff?
    Von itchy100 im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 21.04.2006, 15:53
  5. Welcher ist der richtige Sportauspuff
    Von Tino (Gast) im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 30.01.2002, 17:27
